Автор Тема: БСЗ на узаме 331 Настройка м 2141  (Прочитано 35100 раз)
Kalining
« Ответ #60 : 21 Февраля 2011, 21:06:34 »
У меня стоит БСЗ купленное коплектом.На скоко я понимаю у меня широкий трамблер тойсть от волги и его не как не настроить? хотя мне на слух поставили и вроде работает хорошо.Единственное растраивает появился звон? Есть ли смысл его настраивать по стробоскопу или по мультиметру?
Оффлайн Mitrix
« Ответ #61 : 22 Февраля 2011, 17:55:04 »
Ничего ты с ним не сделаешь.
Kalining
« Ответ #62 : 22 Февраля 2011, 18:04:44 »
обрадовал!!!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #63 : 23 Февраля 2011, 20:23:10 »
Т.е.если мне хватает угла поворота трамблера для настройки нормально УОЗ то нехай стоит как стоит?
да.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #64 : 23 Февраля 2011, 20:30:11 »
..широкий трамблер тойсть от волги и его не как не настроить?
Отличия не в ширине корпуса, а в маркировке. У волговского индекс заканчивается на -05.
Чисто теоретически настроить можно. Есть вариант найти стенд, по слузам был такой в Москве, на рынке ЮП. Другой вариант - настраивать самому. В теории несложно, по ИМХО - геморрой страшный. Разметить шкив что б было видно величину угла. Снять реальную характеристику регуляторов. Определить насколько она отличается от книжной (нарисовать реальный график). Подобрать пружинки или их натяг. Потом снова снять график и поглядеть что получилось... Для проверки вакуумного регулятора нужен еще вакуумметр. Лично мне показалось проще купить МПСЗ.
