Автор Тема: Ремонт дроссельной заслонки f3r  (Прочитано 47166 раз)
Re: Ремонт дроссельной заслонки f3r
« Ответ #120 : 28 Октября 2014, 21:17:02 »
А я вот ДПДЗ скрутил, а когда назад его ставишь,  чтобы совпали дырки болтов на датчике и корпусе заслонки  его надо провернуть на штоке ДЗ. Это вообще нормально? Мзг будет учитывать эту погрешность?
Абсолютное и относительное положение дроссельной заслонки - мозг по идее должен учитывать
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #121 : 28 Октября 2014, 21:38:10 »
Ну т.е. у всех так?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #122 : 28 Октября 2014, 21:53:59 »
Ну т.е. у всех так?
Я не снимал ДПДЗ и как оно должно быть - не знаю, и упоминаний не попадалось
« Ответ #123 : 28 Октября 2014, 22:31:36 »
да у всех, у меня на 2ух ДЗ так было. когда дроссель закрыт, БК показывает угол открытия ДЗ 19-27 гр.( на старом дросселе у меня было 24 градуса, на новом не смотрел, вроде 23)
« Ответ #124 : 28 Октября 2014, 22:56:10 »
В норме вроде 21, упоминалось не раз
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #125 : 28 Октября 2014, 23:01:21 »
А вообще, какой же редиска этот Ваш рено-дросель! Люфт туда сюда, светится, как зараза. У бати на тойоте с пробегом в 310 тысяч хоть бы чуть-чуть светился!Не зачёт французам за это! Штраф в виде ещё 2х Мистралей!  👮‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #126 : 28 Октября 2014, 23:51:09 »
А вот, парадокс, но такой светящийся из всех щелей дроссель, у мну работает четко и вообще без проблем, нежели свежий, плотный и без люфта. Чем объяснить - хз. Перестановка дпдз ничего не изменила. Так что, имхо щели еще ничего не значат.
« Ответ #127 : 29 Октября 2014, 07:15:19 »
в нашей стране говорить о жестких нормативных рамках, не совсем верно ))) Всегда должно быть плюс-минус пол огорода  😁 надо будет завтра утром глянуть на БК, что точно он скажет об той ДЗ , что сейчас стоит.
« Ответ #128 : 29 Октября 2014, 07:51:03 »
И подкрутить маленький винтик на фланце, чтобы было 21  😁
Чей это - "Ваш"? 😀
И фраза твоя напомнила - "Какая гадость эта Ваша заливная рыба..." © 😀
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 07:54:59 от Paulson »
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #129 : 29 Октября 2014, 10:45:48 »
Когда надоело лечить ХХ перегазовкой-аккуратно вывернул винты на заслонке,подобрал такие,чтоб закручивать удобнее,намазал резьбовым клеем,подсушил,собрал ,слегка подконтрил,сработал заслонкой раз несколько от упора до упора,законтрил.Вуаля, два года,всё ОК.
У меня угол 22 пишет БК,если что...
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #130 : 29 Октября 2014, 13:38:28 »
Что-то не понятно. Ты винты на клей посадил которые сам круглешок прикручивают? И всё?
А когда всё собирать прокладки дроселя надо на герметик сажать? И прокладку РХХ, надо герметиком мазать или нет?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #131 : 29 Октября 2014, 14:05:59 »
что за дурная привычка мазать всё герметиком?))))) там вроде как только ДЗ надо с одной стороны и всё. РХХ на прокладке стоит.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #132 : 29 Октября 2014, 22:12:48 »
Так и ДЗ на прокладке, даже на двух.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #133 : 29 Октября 2014, 22:20:59 »
У меня только с 1 стороны прокладка стояла, с другой герметик  🤔
ну и вторую прокладку на ДЗ я не видел, а вот под РХХ - достаточно ))))до сих пор кстати в бардачке оригинальная рЫношная прокладка валяется, купленная еще для красного))))
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #134 : 30 Ноября 2014, 00:31:30 »
А у меня регулировка помогла на 10000 пробега и опять заедать начал и щели даже после регулировки были ого го
П.с на ауди на т/о решил дроссель почистить так вот залил его аброшкой и через пол часа отмыкания с обратной стороны ни капли не просочилось
