Автор Тема: Ремонт дроссельной заслонки f3r  (Прочитано 46901 раз)
Оффлайн Step
« : 27 Января 2010, 00:52:21 »
после снятия заслонки увидел что почти вся окружность пропускает свет , попробовал открутить винты но torx сорвался и теперь нужно делать пропилы под шлицевую отвёртку , если даже сниму заслонку то кто как полировал или ещё что заслонку что бы было идеальное соприкосновение
2141 F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 27 Января 2010, 00:54:00 »
если износ по всей окружности то мне кажеться поможет только замена заслонки или дроселя в сборе....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #2 : 27 Января 2010, 01:09:15 »
а с чего решил туда залезть то?
Оффлайн Step
« Ответ #3 : 27 Января 2010, 01:28:23 »
1200-1300 на холостых это перебор) бензина не напосёшся в пробке) , вообщем  открутил винты и вынул заслонку , покупать дроссель в сборе 7000р как то жалко) , а сколько стоит отдельно диск заслонки? и номер есть каталожный? , ещё появилась идея колхозного ремонта , пролить с каждой стороны по полуокружности герметиком и получиться что диск заслонки будет парковаться в этот герметик и воздух не будет проходить)  😆
2141 F3R
« Ответ #4 : 27 Января 2010, 01:35:56 »
ну что бы приговорить дроссель окончательно, надо проверить всё на предмет подсоса воздуха, и попробовать в ручную регулернуть... поверить возвратную пружину, и т.п. зазор должен быть, это точно, я просто не найду допуски... может у тебя и не сильный износ....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 27 Января 2010, 01:40:02 »
угумс, чтобы потому этот герметик полетел в коллектор  и  далее...
Оффлайн Step
« Ответ #6 : 27 Января 2010, 02:18:05 »
иной подсос воздуха врятле , тк все хомуты и винтики перезакрутил , регулятор ХХ промывал и тд ,самый сильный износ по бокам..... а так в остальных местах еле виден просвет
2141 F3R
Михаил 214145
« Ответ #7 : 27 Января 2010, 04:37:29 »
как определил что холостой ход 1200 об\мин,по тахометру?
я при пробеге 80тыс дроссель снимал для промывки увидел просвет по окружности заслонки что ИМХО не является дефектом,тестером проверял ХХ 870 об\мин  🍺
Михаил 214145
« Ответ #8 : 27 Января 2010, 04:39:08 »
после проверки тестером ХХ, стрелку тахометра переставил на 850-870 А то у меня тоже 1100 показывал на ХХ
Оффлайн Мотокросс
« Ответ #9 : 27 Января 2010, 09:11:32 »
Парни!Подскажите пожалуйста что может быть обороты скачут когда останавливаюсь судя по тахометру с 2000 на 2100 когда газу дам то стоят 1900!!!Я грешу на дросель!!! 😩  🤗
  • 1998годы выпуска Москвич Святогоро F3R
Москвич 214145 F3R Renault
« Ответ #10 : 27 Января 2010, 12:22:04 »
попробуй заслонку в ручную вернуть в закрытое положение, может заедает просто. (помыть смазать)
Оффлайн Step
« Ответ #11 : 27 Января 2010, 14:13:39 »
основная причина снятия заслонки была, в её заедании , но и по тахометру обороты были завышены , да и слышно что двиг работает громче поэтому решил и зазоры подправить , вроде всё сделал сёдня поставлю посмотрим что получиться
2141 F3R
« Ответ #12 : 27 Января 2010, 14:18:48 »
Отпишись...
Оффлайн che
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 14:45:02 »
так это известная болезнь реногоров!!
Ослабление пружины дроссельной заслонки, как выход поставить еще одну доп пружины!! Была такая тема на сайте ищите в поиске)))
Сам ставил такую пружинку на 3 машины, проблемы проходили сразу, тока пружину не сильную выбирайте))
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Step
« Ответ #14 : 27 Января 2010, 14:59:26 »
хоть азлк и любят заколхозить но уж мотор рено начинать колхозить это перебор , все и так должно и будет работать главное чуть подумать
2141 F3R
ОЧ'карик
« Ответ #15 : 27 Января 2010, 14:59:28 »
Про дополнительную пружину - а не лучше-ли её в таком случае поставить на саму педальку газа?
« Ответ #16 : 27 Января 2010, 15:01:15 »
+1 золотые слова! Уважаю!!!  :thumbsup:  😁
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #17 : 27 Января 2010, 15:04:20 »
а толку?))) чтоб педаль туже стала?))
про доп. пружинку +1  колхоз!
Надо лечить неисправность , а не бороться с её последствиями!
Violeta. RIP
Оффлайн che
« Ответ #18 : 27 Января 2010, 15:18:38 »
иначе пока это проблему никто не вылечил (кроме конечно замены дроссельной заслонки в сборе)!! Если у кого получится отпишитесь))
ОЧ'карик
« Ответ #19 : 27 Января 2010, 15:33:34 »
Прослабшая пружина лечится её заменой....или нет?
Чтоб заслонка при прослабшей пружине закрывалась.
