Автор Тема: Ремонт дроссельной заслонки f3r  (Прочитано 46395 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #20 : 27 Января 2010, 17:04:08 »
Цитата: "ОЧ'карик"
Прослабшая пружина лечится её заменой....или нет?
Цитата: "SkRiP"
чтоб педаль туже стала?))
Чтоб заслонка при прослабшей пружине закрывалась.
ну попробуй поставить на педать пружину...))) ведь нажимая на педать, педаль танет тосик,тросик тянет заслонку ... далее отпускаеш педаль и заслонка обратно тянет тросик, а тросик тянет педаль....
вопрос как педаль газа будет толкать тросик обратно?)))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
ОЧ'карик
« Ответ #21 : 27 Января 2010, 18:02:36 »
Сорри, ступил 😆
slavianin
« Ответ #22 : 27 Января 2010, 18:15:27 »
Все решается намного проще. Заслонка стоит не вертикально, поэтому ее можно довернуть. Достаточно немного открутить винт регулировки и притереть заслонку. На 2х машинах вернул ХХ. Но я откручивал торксы и еще все хорошенько мыл
Оффлайн Step
« Ответ #23 : 27 Января 2010, 20:09:40 »
соглашусь с последним постом , чёрный круг который держит тросик газа  ограничивает маленький винтик вот если его чуть открутить и открывать-закрывать заслонку (при открученных винтах заслонки) то заслонка притрёться и встанет в своё идеальное положение , у меня вообще исчезли зазоры кроме как с одного бока но я думаю теперь мотору не хватит воздуха что бы продолжить работать при отключенном регуляторе ХХ , ночью поставлю отпишусь
2141 F3R
Оффлайн Step
« Ответ #24 : 28 Января 2010, 02:14:58 »
дроссель был установлен на место всё собрано и машина была заведена , на 2 сек прыгает до 2000 стрелка далее спускаеться до 1100 (я думаю если по компу посмотреть то будет 800-900) , заедания заслонки исчезли , при снятии разьёма с регулятора ХХ машина глохнет , вообщем всё щикарно)))  :tongue:
2141 F3R
Оффлайн Balu
« Ответ #25 : 28 Января 2010, 02:34:23 »
Всё правильно, именно так и лечил свою заслонку. Могу добавить что сначала надо всё таки убрать причину выработки, а именно - люфт оси. Я подкладывал латунную шайбу со стороны датчика + промазывал графитовой смазкой, после этого уже ориентировал саму заслонку. полёт нормальный уже месяцев восемь.
AZLK 214145 F3R
Борт 729
Оффлайн Vazik85
« Ответ #26 : 29 Января 2010, 13:40:41 »
сегодня снял дросельную заслонку надоела заедать и видел нечто заслонку мыл буквально месяц назад кстати на патрубке от воздухана к дроселю такая же фигня  снял  ругулятор холостого хода в одной из дыр тоже также но регулятор чистый сухой .Маслоотделитель мыл месяц назад  снял его а там какая то наподобии эмульсии хотя антифриц на месте и на масле ничего нет что это может быть.Разобрался в чем была причина под датчиком пол дроселе сдвинулось стопорное кольцо из за этого  дросель задевал об стенки и с одной стороны стала выроботка имеется щель  вот теперь думаю критично ли это .И еще вопрос читал что когда скидываешь фишку с регулятора холостого хода машина глохнет а у меня нет как всетаки должно быть
F3R 2.0
Оффлайн Balu
« Ответ #27 : 29 Января 2010, 23:37:28 »
Ещё как критично, только вот поставить на место стопорное колечко скорее всего  не получится (опять сползёт). Это стандартная болячка, у всех так. Латунная (или бронзовая) шайба спасает положение, Читай пост выше, именно про этот осевой люфт я там и писал =)
Должно глохнуть. Если не глохнет - то это говорит о выработке в клапане холостого хода, ремонт где то на форуме описывался. там всё просто, надо раскрутить и подложить паронитовую прокладку.
AZLK 214145 F3R
Борт 729
Оффлайн Vazik85
« Ответ #28 : 30 Января 2010, 09:47:29 »
я стопорное кольцо не снимал а просто подтянул его оно сползло а регулятор я на разборе пробовал другой он почемуто такой же эфект выдавал а нс счет нагара на заслонке что можно сказать
F3R 2.0
Оффлайн Step
« Ответ #29 : 30 Января 2010, 15:22:37 »
Не надо человека в заблуждение вводить , регулятор холостого хода ни при чём тут , я попробовал снять разьём с регулятора ХХ до регулировки дросселя машина не заглохла , после ремонта дросселя машина заглохла , при этом я не трогал регулятор ХХ вообще , кстати перед тем как поставить всё обратно я все прокладки смазал герметиком что бы не пропускали , у меня осталась тоже щель с одного бока , так же я оставил щель между держателем тросика и регулировочным винтом что бы по ходу эксплуатации ещё притёрлась заслонка
2141 F3R
Оффлайн Vazik85
« Ответ #30 : 30 Января 2010, 16:47:34 »
я отрегулировал заслонку щель есть подкрутил винтом обороты сейчас все нормально но всеровно когда отключаю регулятор машина не глохнет
F3R 2.0
Оффлайн Step
« Ответ #31 : 30 Января 2010, 16:55:21 »
что за винт который обороты регулирует? я такой не трогал и даж не знаю где он) , в целях эксперемента что б уж точно отсечь руглятор ХХ , сними регулятор закрой его рукой или как то иначе загерметизируй , но при этом сними две чёрные пластиковые заглушки (там где шланг идущий к тормозам забирает вакуум , и заеди так движок , далее одень обратно заглушки если двиг заглохнет значит у тебя что то с регулятором ХХ и он пропускает , если продолжит работать то точно дроссель или прокладка пропускает , ты герметиком проклади промазал?
2141 F3R
Оффлайн Vazik85
« Ответ #32 : 30 Января 2010, 17:35:58 »
кольцо на которое одевается трос газа упираетсяв винт он регулирует открытие заслонки получается мне надо заткнуть регуль и впускной кол  на герметик ничего не сажал мне кто то сказал что это чушь сажать эти вещи на герметик
F3R 2.0
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #33 : 30 Января 2010, 18:00:58 »
Этот винт не регулирует обороты 😝
Это упорный винт регулировки привалочной поверхности заслонки к корпусу дросселя(чтоб она не заедала) выставляется он на заводе и лучше его не крутить.
Кстати если дрыгло не глохнет ищи косяк где то подсасывает.
Если имеются боковые щели в корпусе дросселя ничего страшного в этом нет у меня у самого они есть и ничего плохого пока не произошло я ссылаюсь на плохую точность в изготовлении дроссельного узла.
Кстати у кого дроссель заедает и превышенные обороты падают только при прогазовке во всём виновата обратная пружина заслонки и на практике это замена заслонки но я сделал оч интересную операцию...
2142 Elysium
Оффлайн Step
« Ответ #34 : 30 Января 2010, 18:54:07 »
Ждём рассказа про интересную операцию))) , насчёт регулировочного винта заслонки я его всё ж чуть подоткрутил тк щели были по всей поверхности заслонки , теперь заслонке винт не мешает проходить чуть дальше) и всё гуд) ,Vazik85 кто те сказал что чушь сожать на герметик? просто с помощью герметика создаёться ещё одна прокладочка тк бежать искать новые прокладки на дроссель мне лень) а тут она ещё и по всем ямкам сядет вообщем по мне крутой вариант что бы не было подсоса воздуха)
2141 F3R
Оффлайн Vazik85
« Ответ #35 : 30 Января 2010, 19:16:45 »
у нас на воздушном фильтре штуцер на нем должна быть заглушка у меня ее нет может быть из за этого кстати на счет нагара на заслонке так и не кто не ответил в авто запчастях сказали большие картерные газы пипец пришел кольцам
F3R 2.0
Оффлайн Step
« Ответ #36 : 30 Января 2010, 19:37:09 »
нет не играет роли , проверяй моим способом
2141 F3R
Оффлайн Vazik85
« Ответ #37 : 30 Января 2010, 19:55:30 »
хорошо завтра попробую  но всетаки интересует нагар на заслонке
F3R 2.0
Оффлайн Balu
« Ответ #38 : 30 Января 2010, 22:48:48 »
Да и в мыслях не было кого либо вводить в заблуждение, как показали дальнейшие посты  😆
Просто как показывает практика, очень редко встречается износ только заслонки. Насчёт нагара - ничего сказать к сожалению не могу - не встречал. А по поводу восстановления заслонки - рассказал именно так как сам делал, установка шайбы обоснована тем что сам металлический фиксатор трётся по корпусу из аллюминия. И коэффициент трения в этом месте гораздо больше чем между усиками на оси, поэтому он и сползает назад. ИМХО
AZLK 214145 F3R
Борт 729
Оффлайн Vazik85
« Ответ #39 : 30 Января 2010, 23:28:20 »
есть пример как поставить эту шайбу мало ли что
F3R 2.0
