Автор Тема: Порвался пыльник ШРУСа  (Прочитано 88843 раз)
Оффлайн demyan
Re: Порвался пыльник ШРУСа
« Ответ #180 : 20 Октября 2020, 15:03:53 »
О! Оказывается я не один с такой неприятностью. Сегодня менял левый наружный. Хорошо, что в барахловнике нашёлся запасной. Гранату снять не смог, нет опыта. А стучать молотком интуиция намекнула, что можно попасть и на замену всего ШРУСа. Поэтому снял внутренний и одел чехол, протянув по всей полуоси. Занятие не слишком сложное, но измазался от души.
А когда буду искать чехлы в запас, вспомню и прочту с благодарностью советы в этой теме.
а внутренний как снимал?
« Ответ #181 : 20 Октября 2020, 18:50:21 »
примитивно - откручиваешь фланец, освобождаешь малый хомут внутреннего пыльника( если есть). Снимаешь фикс. кольцо с вала внутреннего шруса, снимаешь внутр шрус. Далее по тексту + протереть вал от грязи и смазываешь вал смазкой"ШРУС".
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #182 : 20 Октября 2020, 18:54:49 »
Тряпкой смазку вытер, крышку пыльника сдвинул в сторону наружной "гранаты", снял стопорное кольцо и снял шарнир. Потом снял упорную шайбу и ослабив хомут, сдвинул пыльник с полуоси. Потом сдвинул драный чехол, одел новый и собрал привод.
Самое интересное, для меня по кр. мере. По идее наружный шарнир шевелится активнее, а износ рукой нащупался во внутреннем.
Если газовым ключём за хвост взяться, то и в наружном конечно что-нибудь нащупается, но я больше грешил на внешний.
Ну и не удержусь, похвастаюсь. Плюнув на жабу и на карантин, съездил на Семёновскую и купил 2 внутренних шарнира ГЛО. Признаков Китая не обнаружил. Явных.
« Ответ #183 : 20 Октября 2020, 21:20:22 »
... . Гранату снять не смог, нет опыта. А стучать молотком интуиция намекнула, что можно попасть и на замену всего ШРУСа. ...
если кратко
подвесить привод за внутренний ШРУС  вертикально.
невысоко от пола. задрать чехол.
наружная граната держится на стопорном кольце внутри.
оно там плохо видно... обычно всё в смазке. но вполне понятно.
раздвинуть кольцо. кольцо должно зайти в шрус и освободить палку.
граната обычно сама под собственным весом сползает с палки. можно слегка киянкой брякнуть.
« Ответ #184 : 21 Октября 2020, 06:13:41 »
С новодельными "гранатами", в том числе импортными, имеется косяк - пружинное кольцо при попытке его разжать лопается пополам и вытолкнуть эти половинки из канавки вала уже не представляется возможным. Несколько раз с этим сталкивались, чего только ни пробовали - никак не получалось. Благо, что во всех случаях именно сам ШРУС шел под замену - в конечном итоге его просто на месте разбирали и внутреннюю часть пилили.
« Ответ #185 : 21 Октября 2020, 10:30:16 »
Это еще что, я тут подшипники ступичные менял, до меня добрые механики сломали усы на стопорном кольце под корень и так вставили кольцо в обойму- выковыривай его как хочешь, фиг подцепишь! 🤬 Внутренние кольца подшипника пильнул и готово, а тут.... до кучи само кольцо внешнее запрессовано было так, что еле сбил! Спас совет LD  ( или твой, точно не помню) пильнул немного болгаркой бурт и кое как выколотил, раз 7 правя вороток и зубило, по ходу выбивания.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #186 : 21 Октября 2020, 18:43:38 »
Расскажите на будущее, как снять стопорное кольцо наружного шарнира? Его, что, можно увидеть? В моём понятии там пружинное кольцо, и оно при снятии шарнира, должно утопиться в канавке. Как в 2108, хотя и там секс был ещё тот, закончилось распилом шарнира, а это чёртово колечко от руки утапливалось. Видимо заходная фаска была не той системы.
В камасутре, лежащей в коробке, написано, что снимать кольцо надо специнструментом, но почему то нарисован молоток.
« Ответ #187 : 21 Октября 2020, 19:16:52 »
Кольцо выглядит так
https://www.avtorem1.ru/goods/3871/
Разжимать можно отверткой или купить такие щипцы
https://shvedik.ru/products/semnik-wiha-classic-z-34-0-01-dlya-naruzhnykh-stopornykh-kolets-tip-a3-26792
Общий вид как устроено
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/kardany_poluoseiy_perednego_mosta-137/
Хорошие фотки.
https://www.drive2.ru/l/4315255/
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 19:21:57 от сергей зиновьев »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #188 : 22 Октября 2020, 10:06:06 »
Хорошие фотки.
Теперь всё понятно, хотя надо было просто открыть коробку с новым ШРУСом и посмотреть. Но хорошая мысля всегда приходит... немного позже.   Но за ответ спасибо.
Оффлайн germ
« Ответ #189 : 22 Октября 2020, 11:01:57 »
Между усами стопорного кольца можно вставить кусок тормозной трубки
Я сверлю в одной из стенок трубки маленькое отверстие, чтобы её было удобно удерживать круглогубцами
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #190 : 25 Октября 2020, 18:49:45 »
Сегодня наконец то вовремя вспомнил про ЭТО. Достал, развернул, увидал. Теперь ещё одна идея возникла: чтобы не искать спецпассатижи, может поставить туда обычное стопорное кольцо с наружными ушками, в которых уже есть дырочки.
« Ответ #191 : 25 Октября 2020, 19:40:50 »
не думаю что хватит его развода чтоб "распереться" до максимума.
Оффлайн demyan
« Ответ #192 : 26 Октября 2020, 08:31:25 »
смысл этих доработок?
за все время 5 раз точно полностью перебирал шрусы, никогда не возникало сложностей
всегда легко снимал наружний шрус, затем менял пыльник внутреннего и потом новый пыльник одевал на наружний, который легко защелкивался на вал
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #193 : 27 Октября 2020, 20:33:45 »
Это не доработка. А если это кольцо сломается, сколько времени надо убить, чтобы найти такое же? Потому и спрашиваю, что можно ли другим заменить, так как то, с 2-мя ушками, найти гораздо легче. А не потому что зуд модернизаторства взыграл.
« Ответ #194 : 27 Октября 2020, 20:58:09 »
1-а минута
https://www.avtoall.ru/kolco_m_2141_sharnira_narujnogo_zapornoe-004058/
