Автор Тема: Порвался пыльник ШРУСа  (Прочитано 87603 раз)
Re: Порвался пыльник ШРУСа
« Ответ #160 : 08 Июня 2017, 16:05:38 »
Я от Нивы поставил этой зимой,все отлично
Оффлайн Денро30
« Ответ #161 : 08 Июня 2017, 16:07:37 »
зависит какие шаровые стоят.если трек то цепляется только при полностью поддомкраченой машиной .друг не такиих уже 2.5 года гоняет и все гуд причем шаровые у него стоят трек
« Ответ #162 : 08 Июня 2017, 16:09:07 »
Ас-металл.При установке волгосуппортов даже щиток тормозной не пришлось пилить под шаровую
Оффлайн Денро30
« Ответ #163 : 08 Июня 2017, 16:16:51 »
этот правда. они компактнее
Оффлайн germ
« Ответ #164 : 22 Мая 2020, 12:26:55 »
Чехол ШРУСа Maruichi 72-425 порвался после шести лет эксплуатации. Новый 600 рублей.
      Возникла идея найти чехлы Балаковорезинотехника. Заходим на их сайт и скачиваем каталог "Продукция"-"Новый каталог продукции". Находим 2141-2215064Р чехол наружнего шруса Москвич-2141, 2141-2215086Р чехол внутреннего шруса Москвич-2141. Значит ещё производятся, уже хорошо.
      На этом же сайте заходим в интернет магазин и в разделе "ремкомплекты" находим ремкомплекты чехлов ко всем машинам, кроме Москвича. Но на Москвич ремкомплекта по каталогу деталей нет, только отдельный чехол. Отдельных чехлов нет и на другие авто. Успокаиваемся и покидаем интернет-магазин.
      На этом же сайте заходим в раздел "контакты"-"дилеры". Скачиваем список дилеров. Находим дилера в Екатеринбурге, но он Москвичами не занимается. Ищем в Москве, и находим "Паскер" - известная контора с интернет-магазином. У него находим искомое изделие по вышеназванному номеру. Доставка есть.
https://avtopasker.ru/goods/27491  Велика вероятность, что изделие подлинное.
      Для чего писал: кто находится в Москве, пощупайте это изделие руками и дайте свою оценку....
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #165 : 22 Мая 2020, 12:57:33 »
это дорого? так нивский ставь и все, год-два проходит, стоит рублей 100-200, как раз на пару лет - у меня больше не ходили (Балаково). А вообще я бы пластиковые подобрал, они "вечные".
Оффлайн germ
« Ответ #166 : 22 Мая 2020, 13:40:29 »
МВХ недавно рассказывал о замене чехла, у него БРТ и ходят долго. У меня родные с завода ходили 10 лет. На рынке много палёнки и она портит статистику.
Что касается полиуретановых чехлов. Я ставил чехол ООО "Полиуретан" Новосибирск, отходил меньше года. А Vtulka.ru вообще похоже перестали изготавливать полиуретановые чехлы, не держится полиуретан в этом узле.
    Имеется ещё силикон производства ПК "Полимер" Новосибирск (не путать с ООО "Полиуретан"😉. Например чехол 00-18-1109 с размерами 25х88 высотой 95 мм. Его можно купить в "Автодоке" за 780 руб., или у изготовителя за 500 руб. (хотя мне кажется, что изготовлен он в Китае). Рискнёт кто установить?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020, 14:09:43 от germ »
« Ответ #167 : 22 Мая 2020, 14:19:41 »
так я о пластиковых, не пу, не силикон, а пластик. Подлельщики с ними не заморачиватся кмк. Я на шкоду рувиль ставил, может быть можно подобрать по размеру на 41.
Оффлайн germ
« Ответ #168 : 22 Мая 2020, 14:54:12 »
Просмотрел каталог SKF, они выпускают чехлы с названием "Thermoplastic". Ближайшие к нам:
VKJP1097 с размерами 27х86 высотой 98 мм. Но вал может быть и 26мм, будет зазор.
VKJP1122 с размерами 24x81 высотой 97 мм. Но натянуть пластиковый чехол 81 мм на посадочное место в 90 мм будет сложно. Этот номер имеется в "Автодоке", цена 1400 руб.
« Ответ #169 : 22 Мая 2020, 23:45:53 »
В прощлом году закупился на 4 машины в "Автопитере". еще не ставил. БРТ(только выемку под выступ на вале не выполнен(у них это иногда бывало и ранее,не страшно, хомут обжимат без проблем). Резина на вид не плохая и элестичная.
« Ответ #170 : 23 Мая 2020, 07:46:39 »
Зачем рисковать с БРТ, у которого давно проблемы с качеством? - есть отличные пыльники Maruichi.
« Ответ #171 : 23 Мая 2020, 10:55:12 »
Part number?
« Ответ #172 : 23 Мая 2020, 11:00:43 »
« Ответ #173 : 23 Мая 2020, 12:22:56 »
Я недавно поставил внешние пыльники от ВАЗ 2108. Прозрачный силикон. Марку уже не скажу, упаковку выкинул. В комплекте с пыльником идут хомуты и два пакетика с смазкой. Пока все хорошо. Единственно - надевать пыльник на гранату, еще то удовольствие. 😁
« Ответ #174 : 23 Мая 2020, 12:55:53 »
Part number?
Внешние 02-127, внутренние 71-424. Соседние номера по каталогу тоже люди покупали и ставили, подходят.
« Ответ #175 : 23 Мая 2020, 16:00:03 »
Резина?
 Что то проблемы с пластиком последние лет 10. Ниже -20 не жильцы. Наработки по ним по "суровым" зимам есть?
 У нас современное балаково ставили, 5 лет норма. Да и на ВАЗе они в принципе ходят.. пыльник надсечь не проблема, главное почаще "осматриваться" после наших дорог.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 16:07:02 от MBX »
« Ответ #176 : 23 Мая 2020, 17:54:13 »
Резина. Мягкая, качественная.
На этой машине всего год пока проездили, а на белом, пока я с новым хозяином связь поддерживал, две зимы пережили без проблем.
« Ответ #177 : 23 Мая 2020, 22:17:18 »
Ставил на 41 силиконовые наружные Трек от шнивы. По мнениям говномесов наиболее неубиваемые
https://trek.ru/online-shop/chekhly_zashchitnye_shrus/trs_5/chekhol_naruzhnogo_sharnira_dlya_a_m_vaz_2123_trs/
До них были GKN маде ин япономать. Абсолютная профанация в фирменной упаковке: они даже не порвались, расползлись.
ЗЫ, FIZIK, от 08 меньше пыльники.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 22:19:37 от Geyf »
« Ответ #178 : 23 Мая 2020, 22:23:00 »
Приблизительно с 2005-06 года на наш рынок пошли не из резины.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #179 : 17 Октября 2020, 19:11:58 »
О! Оказывается я не один с такой неприятностью. Сегодня менял левый наружный. Хорошо, что в барахловнике нашёлся запасной. Гранату снять не смог, нет опыта. А стучать молотком интуиция намекнула, что можно попасть и на замену всего ШРУСа. Поэтому снял внутренний и одел чехол, протянув по всей полуоси. Занятие не слишком сложное, но измазался от души.
А когда буду искать чехлы в запас, вспомню и прочту с благодарностью советы в этой теме.
