Автор Тема: Самодельный механический нагнетатель на УЗАМ  (Прочитано 74447 раз)
LiToY-17
« Ответ #100 : 07 Февраля 2010, 15:50:10 »
а на больших его разорвет- откуда такие свединя что не выйдет? кто считал на каких оборотах какое давление?
Scatimon
« Ответ #101 : 07 Февраля 2010, 15:51:41 »
Вот тот компрессор что покупной - при 40 тыщах выдает 0.7 бар наддува.
LiToY-17
« Ответ #102 : 07 Февраля 2010, 16:02:39 »
вот тот что самодельный из помпы сделан, так он на месте 0.3 атмосферы дует т.е примерно на 1000 об/м-0.3 атмосферы,тогда на 6500 примерно 2 атмосферы! все догодки с долей правды...
Scatimon
« Ответ #103 : 07 Февраля 2010, 16:16:24 »
Погоди самодельный тот что к помпе прикрутили на 4 тыщах (на колене) выдает 0.4 бара, какие 2 атм?
Оффлайн Riko74
« Ответ #104 : 07 Февраля 2010, 16:16:39 »
 А вы сперва документ от пылесоса почитайте, сколько он впринцепе обороты держит? А то что крыльчатка в хлам разлетиться может, вы подумали? Если бы было все так просто, немци бы не мудрили, бабки в разработку не вкладывали, а ставилибы полисосы под капот и делов.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
LiToY-17
« Ответ #105 : 07 Февраля 2010, 16:17:01 »
причем тут ваши пылесосы и крыльчатки от нихже!я просто пример привет-но всеравно- пылесосы это бред! надо делать из других материалов!если вообще делать самому!
кстати, вот в сети нашел еще - может кому пригодиться!
https://www.my-photo.ru/g0/b/725/725594T280.gif
https://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=13752
Scatimon
« Ответ #106 : 07 Февраля 2010, 16:19:34 »
Крыльчатка точно выдержит. Вся проблема в подшипниках. Поэтому немы делают компрессоры крыльчаткой не в радиус, а в длину. Ну и на старых мустангах в америке тоже в длину были компрессоры, 2х валовые с крыльчаткой спиральной. Но это компрессоры которые по очень многу наддув дают, атмосферник таким порвет. Для нас хватит простенького компрессора. В пылесосе кстате тоже не хилые нагрузки  🍺
Оффлайн PaHaN
« Ответ #107 : 07 Февраля 2010, 16:24:38 »
поищи х-ки ТКРа в нете,там написано. ткр-7 различаются направлением вращения и оборотами
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн PaHaN
« Ответ #108 : 07 Февраля 2010, 16:29:55 »
Характеристики турбокомпрессора ТКР 11Н3
Подача турбокомпрессора кг/с: 0.185 ± 0.0013
Степень повышения давления: 1.53
Диаметр колеса компрессора (мм): 110
Диаметр колеса турбины (мм): 110
Частота вращения вала ротора (об/мин.): 45000
КПД компрессора, не менее: 0.6
Габаритные размеры (мм), не более: 315х270х250
Масса, не более: 22 кг
ткр7.1
Технические характеристики компрессора:
Подача турбокомпрессора, кг/с    0,27±0,005
Диаметр колеса компрессора, мм    81,2
Диаметр колеса турбины, мм    64,5
Частота вращения вала ротора, об/мин    100000
КПД компрессора, не менее    0,75
КПД турбины, не менее    0,70
Габаритные размеры, мм    250X173X230
Масса, кг    11.7
подача турбокомпрессора это давление при 100000(ткр7.1)
но это давление указано для родного огромного дизельного двигла
Оффлайн PaHaN
« Ответ #109 : 07 Февраля 2010, 16:31:38 »
https://www.pan-agro.com/%D0%A2%D0%9A%D0%A0-11-%D0%9D1/tkr-11-n1.html
вот, подача воздуха в таблице ,наскока я понял это давление при 45000
чем выше заводская частота вращения тем по идее легче должна быть крыльчатка,но необходимое давление будет достигатся при больших оборотах....
Оффлайн HunterDen
« Ответ #110 : 08 Февраля 2010, 18:43:28 »
Народ а кавото есть фото как он у 41 под капотом стоит?
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
LiToY-17
« Ответ #111 : 08 Февраля 2010, 18:50:29 »
то что по ссылке ток то на ДИЗЕЛЬНЫЙ мотор! у нас температуры не те!
Оффлайн PaHaN
« Ответ #112 : 08 Февраля 2010, 18:50:57 »
я думаю на 41ый еще никто не ставил. видел на нивах,шохах. так что если шохадвиг можеш в нете поискать
Оффлайн HunterDen
« Ответ #113 : 08 Февраля 2010, 19:16:45 »
неа двиг УЗАМ
Оффлайн PaHaN
« Ответ #114 : 08 Февраля 2010, 19:23:02 »
Цитата: "HunterDen"
неа двиг УЗАМ
 значит нада быть первопроходцами 😆
Оффлайн Riko74
« Ответ #115 : 08 Февраля 2010, 19:38:55 »
Цитата: "Scatimon"
Трубина - это турбина, что за приводная турбина? Идея темы сделать компрессор а не турбину. Турбина это слишком сложно. Кстате прикинул кое чего тут. В общем ротор компрессора должен вращаца быстрее колена в раз где-то 7. Тоесть через 2 ременных передачи самое то будет 🍺 Важно компрессор потестировать на моторе. Пылесос кстате очень большой объем через себя пропускает. Нужно найти порог скорости его кручения, чтобы на ХХ он не душил мотор, но и не нагнетал сверху более 0.1 бара. Ну и не надавливал больше 0.6 бар на оборотах высоких (малоли 😆 ) Но важнее 1ое. Я думаю что пылесос способен дать 1атм и достаточную пропускаемость воздуха примерно на 5000 оборотах его ротора. Если взять что ХХ у нас 750об то через 2 ременных привода (мультипликатор сначало соотношение например 4:1 и потом 3:1). Получаеца чего... Через ремень колено (4) - мультипликатор (1), и потом Мультипликатор (3) - вал пылесоса (1).
Как-то так...
И по сабжу насчет покупного компрессора - 20 тыщ, можной пойти купить мотор с турбой от ауди 200 и не парить мозги - фишка сделать бюджетно.
Идея зделать нагнетатель! а он извините бывает разных типов, только три из них реально сделать в дамашних условия, точнее два, потому что соберать Редукторный компрессор, впринцепе дорогое удовольствие, можно собрать турбинку из подручных средств (сам понятия не имею как, но знаю что реально), но самое простое купить турбину и переделать ее в приводную, ДЕШЕГО И СЕРДИТО!!! И  главное надежно!
Черный Черный СВВ
Оффлайн Raymi
« Ответ #116 : 08 Февраля 2010, 19:42:38 »
:cookies:
Оффлайн PaHaN
« Ответ #117 : 08 Февраля 2010, 19:42:52 »
Цитата: "Riko74"
Как-то так...
за это и боремся. я 2 месяц в поисках. во время посевной нада по деревням проехать... там этого добра...
вчера был в камаз магазине, ткр-7 7300 новая лежит..дорого
Оффлайн Mefesto
« Ответ #118 : 08 Февраля 2010, 20:06:07 »
ну в 412 то есть =) в 41 еще места больше ... тем паче там sc14 с 1gze стоит а ет дура та ещё  😆
Оффлайн HunterDen
« Ответ #119 : 08 Февраля 2010, 20:22:18 »
sc14 с 1gze что это такое и объясни где оно стоит?
