Автор Тема: Самодельный механический нагнетатель на УЗАМ  (Прочитано 74443 раз)
Scatimon
« Ответ #80 : 06 Февраля 2010, 18:29:53 »
В сток ваще дуть нельзя если по-хорошему. Но если чуток увеличить смеси, да еще и на высоких оборотах - на радость тюнеру тока. Это обеспечица наддувом не более 0.6 бар. Для отжига так сказать запасик будет. Я например не вижу проблему КАК наддув сделать, вопрос в том как обеспечить нужную стехиометрию смеси при этом наддуве. Хотя есть пара нюансов по качеству девайса из пылесоса. У меня мысли наддув на 2.3 делать. Но там дело проще - расходомер есть. Тоесть мне просто поставить нужно будет и сделать перепускной клапан, если шкалить на спуске оборотов будет, на кратковременное открывание запитаный от концевика ХХ. Но пока что все на теории. С карбом дела посложнее будут - нужны новые жиклеры. И мож кулачек ускорителя поправить придеца. Идею не оставляйте очень интересная тема.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #81 : 06 Февраля 2010, 18:41:24 »
вот нашел на нива-форуме
https://weboss.ru/albom21.php
давление 0.7 бар 140лс, МПСЗ, мотор полностью сток...
сейчас стоит турбина меньше... (сначала не туда запостил, добрые люди направили  )
стукнитесь к парню он вам график со стенда выложит, будет над чем подумать по обсуждать...
на машине достигнут очень интересный эффект... когда педаль газа используется на 10-20% хода (то есть обычная езда "без напряга"😉 турбина не развивает давление, те вы едите как на обычной атмосферной машине, но стоит нажать педаль в пол даже на 2000, те полностью открыть заслонки, давление тут же подпрыгивает до 0.7бар...
2141.узам 3318 построен) - продан
LiToY-17
« Ответ #82 : 06 Февраля 2010, 18:55:23 »
это уже турбина! лучше но сложнее
Scatimon
« Ответ #83 : 06 Февраля 2010, 19:04:21 »
Турбой можно и стены порушить. Она давит огого... И надо выпуск переделывать, сложно оч... Компрессор - практически не нужно вмешиваца в железо мотора... Плюс компрессор долговечнее. А турбе еще и маслянное охлаждение надо.
LiToY-17
« Ответ #84 : 06 Февраля 2010, 19:56:05 »
кто что на узам не ставил!!!  😆
вывод какой)!) любители классики в основном психи) ( в хорошем смысле)
Scatimon
« Ответ #85 : 06 Февраля 2010, 20:39:39 »
Зацените есть по последней фотке че...
https://kostay1.narod.ru/2.htm
LiToY-17
« Ответ #86 : 06 Февраля 2010, 20:43:10 »
нагнетатель от тойоты на украинском клубе продавался за 3.000рэ в нем было сразу 2 выхода для наддува карбураторов!
Оффлайн PaHaN
« Ответ #87 : 07 Февраля 2010, 07:57:21 »
первая фотка просто аццкая 😆 , микуни само то, в них и надо дуть.
Оффлайн Riko74
« Ответ #88 : 07 Февраля 2010, 09:29:11 »
Чисто Пацанский Тюнинг =))) Если брать за пример пацанов из колхоза =) АЙС!)))
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #89 : 07 Февраля 2010, 09:31:21 »
Это если не ошибаюсь от КАМАЗА нагнетатель? САМ мозговал как его поставить но чет засмоневался насчет совместимости 😀
Черный Черный СВВ
Оффлайн PaHaN
« Ответ #90 : 07 Февраля 2010, 10:29:23 »
 узам 2.2 на 6-7 тысячах возможно и выведет камазовскую улитку на буст...
Оффлайн Riko74
« Ответ #91 : 07 Февраля 2010, 10:30:40 »
+1 , потому и непоставил 😀 такая турбина 2х УЗАМов переплюнет 😀
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #92 : 07 Февраля 2010, 10:41:25 »
Цитата: "Jason"
Мужики, тема САМОДЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ НАГНЕТАТЕЛЬ, я хочу своими руками сообразить, попросил помочь тех, кто ДЕЛАЛ САМ, а купить - это одно, собрать самому - это уже другое... Я считаю незачем спорить, каждому свое... да я признаюсь, у меня нет денег на фирменный, и что? Я САМ ТЮНИНГУЮ СВОЮ МАШИНУ, СВОИМИ РУКАМИ!
P.S. Я считаю, что на форум люди обращаются за помощью, а не за тем, что бы их тут обзывали НИЩИМИ
Вот тебе идея, мозгуй, видно что сделана без заморочек, приводная турбина. Поищи по сайту, авось найдешь рецепт изготовления, думаю можно будет обойтись и улиткой от камазовской турбины, ну или от Т-170, но главное блок редукторов поставить, чтобы быстрее крутила, иначе понту мало от нее.
https://www.dinametrika.ru/stati/index-3_1_34.html
З.Ы. неколхозь с пылесосом, непозорься.
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #93 : 07 Февраля 2010, 10:46:34 »
Кстати, тока допер, блок редуктора можно подобрать от старой дрели, главное подобрать правельное вращение, затем заказать или смастерить самому корпус для редуктора, и посадить все это на подшипники, и вот турбокит готов.
Черный Черный СВВ
LiToY-17
« Ответ #94 : 07 Февраля 2010, 11:35:22 »
товарищ PaHaN  выше излагал такую версию!
Scatimon
« Ответ #95 : 07 Февраля 2010, 15:31:58 »
Трубина - это турбина, что за приводная турбина? Идея темы сделать компрессор а не турбину. Турбина это слишком сложно. Кстате прикинул кое чего тут. В общем ротор компрессора должен вращаца быстрее колена в раз где-то 7. Тоесть через 2 ременных передачи самое то будет 🍺 Важно компрессор потестировать на моторе. Пылесос кстате очень большой объем через себя пропускает. Нужно найти порог скорости его кручения, чтобы на ХХ он не душил мотор, но и не нагнетал сверху более 0.1 бара. Ну и не надавливал больше 0.6 бар на оборотах высоких (малоли 😆 ) Но важнее 1ое. Я думаю что пылесос способен дать 1атм и достаточную пропускаемость воздуха примерно на 5000 оборотах его ротора. Если взять что ХХ у нас 750об то через 2 ременных привода (мультипликатор сначало соотношение например 4:1 и потом 3:1). Получаеца чего... Через ремень колено (4) - мультипликатор (1), и потом Мультипликатор (3) - вал пылесоса (1).
Как-то так...
И по сабжу насчет покупного компрессора - 20 тыщ, можной пойти купить мотор с турбой от ауди 200 и не парить мозги - фишка сделать бюджетно.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #96 : 07 Февраля 2010, 15:33:55 »
представь цену подшипников работающих на 50000об. я в тупике
Scatimon
« Ответ #97 : 07 Февраля 2010, 15:39:38 »
100 рублей с генератора иномарошного. Смазывать только регулярно нужно. Мож даже капельницу какую-нить с маслицем придумать.
Но вообщем этим проблемы... Обороты кнешна серьёзные будут 🤦‍♂️
Каждые тыщ 10 перебивать подшипники придеца если не раньше.
LiToY-17
« Ответ #98 : 07 Февраля 2010, 15:41:32 »
да 50 тыров очень много для самоделки! максимум это 10-15000! больше не стоит!
Оффлайн PaHaN
« Ответ #99 : 07 Февраля 2010, 15:49:06 »
на этих оборотах он не выйдет на положительное давление
