Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190382 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Ремень грм
« Ответ #540 : 14 Мая 2024, 18:53:20 »
По короткой стороне ремня между метками 61 зуб.
ГосШвейМашина
Оффлайн Starikan
Re: Ремень грм
« Ответ #541 : 14 Мая 2024, 19:17:14 »
ставить ремень по метке распредвала и вмт первого цилиндра, без учета меток на ремне, я считаю.
  • реногор 98 г
Оффлайн extravert
Re: Ремень грм
« Ответ #542 : 14 Мая 2024, 20:48:40 »
Повторю!
Между метками на ремнях разное количество зубьев!
Старый Gates - 61
Новый Contitech - 59
На 59 зубьев двигатель трясет. На 61 зуб подвинул - двигатель не тянет и заводится плохо.
Каталожные номера у ремней имеются?
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн Singer73
Re: Ремень грм
« Ответ #543 : 15 Мая 2024, 10:02:48 »
Conti ct 840 кажется, на Gates уже неразборчиво.
И большая поправка! Я не понимаю как это получилось, но ремень стоял на 63 ! зуба. Переставил на 61 и машина полетела.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024, 10:05:44 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн extravert
Re: Ремень грм
« Ответ #544 : 15 Мая 2024, 15:34:10 »
CT 840 Контитеч - подходящий нам ремень, у Гейтса должен быть номер 5370XS. А зубья лучше считать не по сторонам, а общее количество, у ремня для F3R должно быть 127.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024, 15:35:58 от extravert »
Re: Ремень грм
« Ответ #545 : 15 Мая 2024, 16:01:30 »
спрошу для общего пополнения мешка знаний. ф3рэ совсем не знаю
какая разница сколько зубов на ремне и на что это влияет?
если можно то пояснения с картинками.
спасибо.
Оффлайн exterminator
Re: Ремень грм
« Ответ #546 : 15 Мая 2024, 16:15:54 »
на ремне есть 2 полоски - для некоторых людей, это "метки" по которым надо выставлять грм. Хотя ГРМ выставляется по меткам на шкивах. А ремень через 1 оборот НЕ вернется на эти метки - так как между метками примерно 1/3 длины ремня.
Поэтому идет спор двух вселенных - что ремень либо подходит либо не подходит, потому что вторая метка на нем может не совпасть с меткой РВ/КВ. Вероятно на других моторах длина этого плеча отличается от F3R.
Физически ни на что не влияет, главное длина ремня 127 зубов кажется, ну можно +1 - иначе не хватит хода натяжителя.
А вот то что важно - направление вращения ремня - обозначено стрелками. Влияет на долговечность.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024, 16:44:34 от exterminator »
Re: Ремень грм
« Ответ #547 : 15 Мая 2024, 16:57:59 »
ну в общем то я так и думал.
эти две полоски ...
всегда вызывают спор.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024, 17:00:41 от Михаил »
Оффлайн dimons594
Re: Ремень грм
« Ответ #548 : 16 Мая 2024, 13:12:27 »
Надо ставить как должно быть,эти метки на ремне- так для контроля лишнего,на всякий
Никогда не занимался считанием зубьев или подобным
Даже на моторах с двумя распредвалами муфтами эти метки не упёрлись
Так что зря вы озадачились этим вопросом
Оффлайн Singer73
Re: Ремень грм
« Ответ #549 : 17 Мая 2024, 14:27:41 »
эти две полоски ...
Эти 2 полоски у меня 9 клас заканчивают, а для тех кто на бронепоезде, между метками на распредвале и коленвале - 61 зуб!
ГосШвейМашина
Re: Ремень грм
« Ответ #550 : 17 Мая 2024, 14:47:16 »
я на бронетранспортере и на нем рация. и не может быть быть никаких зубов между метками на распредвале и коленвале. это физически невозможно. метка она и в африке метка.
Оффлайн Deepwerk
Re: Ремень грм
« Ответ #551 : 18 Июня 2024, 02:03:29 »
Вот такие сейчас остатки запчастей со складов продают... Просрочка.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн dimons594
Re: Ремень грм
« Ответ #552 : 18 Июня 2024, 16:47:20 »
Уже 5 лет как установлен должен был быть))
Оффлайн Starikan
Re: Ремень грм
« Ответ #553 : 18 Июня 2024, 21:36:16 »
отличный ремень, надо брать.
  • реногор 98 г
Оффлайн Deepwerk
Re: Ремень грм
« Ответ #554 : 19 Июня 2024, 22:55:36 »
Я и взял. Тот сдал обратно, с другого склада перезаказал.
Пришел свежий.
Настораживает что сделан в Германии. Товарищ недавно купил себе такой для вага - китай. Видел вариации - Румыния.
Оффлайн Starikan
Re: Ремень грм
« Ответ #555 : 20 Июня 2024, 20:18:15 »
свежий может оказаться хуже качеством, чем старый.
  • реногор 98 г
Оффлайн ForSashka41
Re: Ремень грм
« Ответ #556 : 15 Сентября 2024, 13:31:36 »
Обновим тему. Решил купить комплект ГРМ ремень и ролики. Когда начал заказывать, то приуныл, если ремень Gates был доступен для заказа, то из роликов Ina только натяжной был доступен для заказа. Решил брать все одной фирмы, взял SKF.  В общем купил ремень купил Gates 5370XS, и ролики SKF. Зубчатый VKM26123, натяжной  VKM16101,паразитный VKM26101.
Кручу в руках всё это дело второй день и одолевают сомнения. Требуется мнение тех, кто в последнее время заказывал комплект ГРМ, можно ли ставить купленное или частично сдавать.
Итак получил:
Зубчатый. В коробке SKF лежал Ina не запечатанный. Коробка красно-синяя образца 1998г, жизнь ее конечно помотала.
Этому ролику я скорее удивился. Смущает правда более ощутимый люфт чем у остальных, но сравнить не с чем, старый сильнее люфтит, а также отсутствует надпись Slovakia, хотя может сейчас так и должно быть. Другие зубчатые ролики не доступны для заказа и скорее всего этот буду оставлять. Фото старого ролика тоже выкладываю.
Натяжной ролик.Коробка синего света с белыми надписями, написано SKF Group 2021,Made in France. Со старой коробкой не похожа. На ролике с внутренней стороный тоже написано SKF France, с наружной стороны на торце наружной обоймы есть маркировка SKF и еще что-то. Сам ролик вращается довольно плотно, самый плотный из всех. Внутри еще бумажка лежит
Далее третий паразитный ролик. Коробка как и у натяжного ролика синего света с белыми надписями, написано SKF Group 2022. Надпись Made in China на корбке меня прям убила. Сам ролик лежал внутри коробки еще в пупырчатом пакете. На торце внутренней обоймы есть маркировка SKF и еще что-то. Других обозначений на ролике больше нет. Ролик вращается хорошо, есть небольшой люфт (он и должен быть), но меньше, чем у зубчатого ролика.
И далее сам ремень. Ремень конечно в драненькой коробке пришел, но иногда и не в таких коробках запчасти приходили.
Что скажете?
Меня больше интересует мог ли лежать зубчатый ролик Ina коробке SKF? Если бы заказывал комплект ГРМ и внутри лежали разные ролики, то я бы не удивился, а тут коробка лохматых годов SKF, а внутри ролик Ina, к которому вроде как и претензий нет особых за исключение увеличенного люфта и отсутствия надписи Slovakia. Но выбрать больше к сожалению не из чего, забрал последний, остались ролики фирм типа Miles, к которым нет доверия.
Что можете сказать по роликам SKF?
Если забракуете натяжной и паразитный ролики, то можно попробовать их сдать и взять другие.
Вместо натяжного пока доступен к заказу Ina 531006110, NTN/SNR GT35511 и Gates T41157.
Вместо паразитного можно взять NTN/SNR GE35521 и Gates T42088. Мотор разобран поставить и отписаться пока не смогу.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2024, 13:38:19 от ForSashka41 »
Оффлайн Starikan
Re: Ремень грм
« Ответ #557 : 15 Сентября 2024, 20:05:21 »
сколько прошли старые ролики? если нет большого люфта и они "настоящие", то лучше вынуть уплотнения и заменить смазку, чем ставить неизвестно что. я считаю.
  • реногор 98 г
Оффлайн extravert
Re: Ремень грм
« Ответ #558 : 15 Сентября 2024, 20:29:46 »
Есть зубчатый ролик от дизеля F9Q, доступен для заказа, он он шире нашего на 6мм. Критично ли это? По остальным параметрам такой же, даже номер отличается только на две цифры.
А вот параметры нашего ролика:
Оффлайн ForSashka41
Re: Ремень грм
« Ответ #559 : 15 Сентября 2024, 21:29:25 »
У натяжного и паразитного роликов ширина 31мм, а у зубчатого 25мм, ширина ремня 19мм, т.е. есть запас ширины ролика под ремень. Я тоже смотрел на этот ролик от дизеля. У дизельного мотора ширина ремня 25мм, вот и увеличили ширину зубчатого ролика. Вполне возможно, что этот ролик подойдёт, нужно по месту смотреть.
