Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190393 раз)
Re: Ремень грм
« Ответ #500 : 27 Августа 2020, 08:07:28 »
Кто определит по остаткам надписей - что за ремень? f3r
Если уж вы имея в руках ремень не можете прочитать то как мы сможем? по мутным фотографиям? Хотя бы зубчики посчитайте да толщину измерьте.
Re: Ремень грм
« Ответ #501 : 27 Августа 2020, 10:18:04 »
А по существу вопроса?
Если просто так не видно, возьмите лупу.
Оффлайн kan
Re: Ремень грм
« Ответ #502 : 16 Ноября 2020, 15:09:58 »
Поменял ГРМ, проехал ~ 2 ткм, на ХХ появился такой доп. звук к тарахтению мотора:
https://drive.google.com/file/d/1zvSsPhmRHaxBpMQl-SqMtakETwK-Zv9e/view?usp=sharing
Что это может быть?
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Ремень грм
« Ответ #503 : 16 Ноября 2020, 15:57:41 »
Защиту не цепляет поддон?
Оффлайн kan
Re: Ремень грм
« Ответ #504 : 16 Ноября 2020, 19:28:07 »
Знаешь, надо слазить - посмотреть. Может и радиатор, крепеж дребезжит...
Ну никак в ролик(и) не верю. Нулячее всё, неплохого кач-ва покупал...
T41157, INA 532021810, SKF VKM26101.
Re: Ремень грм
« Ответ #505 : 16 Ноября 2020, 21:13:34 »
... Ну никак в ролик(и) не верю. ...
Чисто ИМХО.
И зря.
Я, например, точно знаю, что на российском рынке была огромная партия 'поющих' роликов с официальным клеймом известного корейского автопроизводителя. И была не менее большая партия зубчатых ремней одного известного немецкого производителя с немного не той овальностью профиля зубьев.
В России много чего может быть, 'то, чего не может быть'.
Оффлайн kan
Re: Ремень грм
« Ответ #506 : 03 Декабря 2020, 21:46:18 »
Гадское подвывание вю-вю-вю...
Всё также появляется сильно на прогретом моторе.
Сейчас на улице -15. На холодную вроде нет или совсем слабо слышно.
На холостых горячего мотора прямо из салона прослушивается, на фоне тарахтения f3r.
Прослушал стетоскопом весь передок. Максимальная громкость звука вот здесь:
Нашёл у кого-то на drive2 фотку торца двигателя без щитка ГРМ:
И вроде почти там расположен зубчатый ролик:
Неужели это он? Тогда почему на холодную не воет? Всё тихо спокойно...
Из всех трёх роликов, которые летом поменяли на этом ДВС - этот зубчатый самый лучший, INA
Старый снятый - точно такой же. Без каких-то намеков на люфт или шорканье. Руками прямо вращается упруго, плавно.
Может быть из-за того, что масло я стал лить - Армотэк 5w-40? До этого Святогор лет десять видел только 10W-40 от ESSO. Оно реально более густое в сравнении с лукойлом.
Re: Ремень грм
« Ответ #507 : 03 Декабря 2020, 22:13:51 »
 Вой ремня ГРМ такого типа обычно связан с перетяжкой.
Re: Ремень грм
« Ответ #508 : 04 Декабря 2020, 07:26:07 »
Масло то как связано с роликами? Версия с натяжкой ГРМ легко проверяется - ослабляешь натяжной ролик и играешься упорным регулировочным винтом. Кстати была инфа на сколько нужно вкрутить этот болт чтобы натяжка была +- нормальной.
Оффлайн kan
Re: Ремень грм
« Ответ #509 : 04 Декабря 2020, 12:40:25 »
Это может уйти со временем, скажем ремень подрастянется?
Главное, конечно, чтобы "сталинград" не произошел.
В том сервисе, где мне меняли ГРМ просят за повторный разбор - ту же сумму, что и за замену.
Мол, сделаем, не вопрос, приезжай. При установке делали всё правильно. ХЗ, что там у вас такое происходит... (((
Re: Ремень грм
« Ответ #510 : 04 Декабря 2020, 14:36:18 »
Ремень ГРМ не растянется... просто чуть ослабь натяжение болтом. На четверть оборота буквально.
Оффлайн Starikan
Re: Ремень грм
« Ответ #511 : 04 Декабря 2020, 22:16:26 »
на прогретом моторе натяжение всех ремней  заметно возрастает.
  • реногор 98 г
Re: Ремень грм
« Ответ #512 : 20 Декабря 2020, 22:18:33 »
Происходит типичный для данного мотора звук ГРМ. А еще обострение слуха и столь же типичное желание невозможного - получить от мотора 80-х полную тишину. Производитель в этом массовом сегменте такой задачи не ставил.
Частично звук можно приглушить, заменив ВСЕ зубчатые звезды на новые. Это три стоимости ГРМ.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 22:30:55 от Geyf »
Оффлайн chuvak
Re: Ремень грм
« Ответ #513 : 23 Февраля 2022, 19:36:27 »
Здравствуйте.
После 10 лет эксплуатации ф3р серьёзно задумался о подделках ремней грм.
Недавно не задумываясь приобрёл в инет магазине Gates 5370xs,начитавшись о контрафакте и после осмотра ремня вернул его. Перезаказал,привезли с другого места,но тоже самое.
   И так осмотрев коробку обнаружил как и должно быть 14-ти значный код,QRкод,голограмку с четырьмя буквами. Мне не понравилась надпись на ремне,она ярко белая,красивая,буквы чёткие вроде,но почесав ногтем, буковки циферки стёрлись. Такое когда видано было,на старых ремнях ножом не стереть было? Продавец утверждает что  поставщик надёжный и официальный,показывал другой ремень из набора какой-то иномарки,да,всё так же,причем ремень это весь был в лёгкой муке такой похожую на муку из краски буковок. А в инете вообще показывают что ремни гейц и выглядят по другому,бугорки ремня как будто бы в клеточку что ли,такие я и раньше не встречал.
 Материал ремней меняется,дизайн и защита упаковки тоже и так далее. Кто нибудь точно видел,знает или ездит на фирменном ремне. Марка ремня не важна,главное подлинность
 Сам сейчас езжу на Optibelt ZRK1135, пробег 15000,начали подтарчивать ворсинки по бокам бугорков,лучше менять думаю ))))
  • 214122 Святогор(синяя ночь).Князь Владимир F3r(голубой металик))
Re: Ремень грм
« Ответ #514 : 23 Февраля 2022, 19:58:15 »
С Контитеком дела намного лучше обстоят, себе ставил, и куче народу и ставил, и рекомендовал, на разные машины - никто не жаловался
Указанному тобой Гейтсу выдаётся аналог Contitech CT840
https://emex.ru/f?detailNum=5370xs&packet=-1&brandId=-473
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2022, 20:02:40 от Paulson »
Оффлайн Starikan
Re: Ремень грм
« Ответ #515 : 23 Февраля 2022, 21:30:15 »
Contitech ходит у меня уже 70000. периодически осматриваю, дефектов нет и краска не стерлась. только натяжение я ставлю меньше нормы.
  • реногор 98 г
Оффлайн chuvak
Re: Ремень грм
« Ответ #516 : 24 Февраля 2022, 10:30:31 »
Да, знаю про все аналоги, и был у меня контитек, претензий к нему нет.
Но ведь и континенталь тоже подделывают , я хочу поднять тему оригинальности, как распознать подделку.
Re: Ремень грм
« Ответ #517 : 24 Февраля 2022, 10:34:08 »
При заказе в автодоке если выбирать поставщика "дистрибьютор" - то должны быть фирменные изделия, во всяком случае в теории.
Re: Ремень грм
« Ответ #518 : 24 Февраля 2022, 11:11:55 »
Гугл в помощь
- как отличить подделку ремня грм contitech
https://www.google.com/search?q=как+отличить+подделку+ремня+грм+contitech
- как отличить подделку ремня грм gates
https://www.google.com/search?q=как+отличить+подделку+ремня+грм+gates
Или брать в Автодоке, как Владимир написал выше - но там дороже, чем в других местах - с другой стороны, за уверенность нужно платить...
Но там тоже ляпы бывают, есть целая тема для общения с представителем Автодока , последние страниц 10 как раз про ляпы...
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 18:31:48 от Paulson »
Оффлайн chuvak
Re: Ремень грм
« Ответ #519 : 24 Февраля 2022, 19:19:17 »
Все эти видео уже пересмотрены форумы перечитаны и т д. Вот на первом видео про контитек видели у ремня зуб какой,двойной какой то,впервые вижу такие зубы,ну это на другой двигатель,будь у меня другой авто я бы понял что да, вот так выглядит фирменный ремень" ,а на F3R как должен выглядеть ?    На многих видео подробно рассказывают только про коробку,как заклеена,как напечатано,qr код. Вообще qr код щас не проблема с генерировать,голограмки ещё в 90-х научились делать,а многозначный код ,в моём случае,мы всем интернет магазином не смогли вписать на офицальном сайте гейц,так же сканирование  QR кода на упаковке не дало результата,а штрих код вообще показал" Бельгийский продукт"  ))))))
 (Ладно,автодоком не пользовался ещё))))
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 19:21:29 от chuvak »
