Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190374 раз)
Оффлайн svoloch
Ремень грм
« : 31 Января 2010, 15:30:14 »
Уважаемые товарищи подскажите плиз какой лучше ремень брать на F3R
и какие ролики.
Святогор 98г.  F3R, коралл,
и святик с тазомотором 98г. черный (Жены)- продан
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Ремень грм
« Ответ #1 : 31 Января 2010, 15:48:23 »
Ремень гейтс. Ролики "Ина"(оригинал рено но по отдельности и дешевле). Глянь мою тему в начале. https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=18266&postdays=0&postorder=asc&start=200 там есть всё. С кодами и фото. Брал в экзисте всё
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн svoloch
Ремень грм
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 16:28:26 »
спасибо огромное!!!!
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Ремень грм
« Ответ #3 : 14 Апреля 2010, 10:05:02 »
ребят подскажите как правилно натянуть ремень грм.я помоему перетянул.и еше он у меня немногоходит по роликал(тоесть в перед назад).слышал что двумя пальцами натежение проверяют.но между чем набо крутить ремень(между какими роликами или шестерен) что бы он на 90 град повернулся.?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 10:15:20 »
если перетянешь там характерный шум при прогретом моторе будет.90 градусов на самой большой ветви ремня.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Ремень грм
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 23:54:03 »
Совершенно верно. А если недотянешь, ветви болтаются при перегазовках.
Правда в силе?
Оффлайн Racer
Re: Ремень грм
« Ответ #6 : 16 Апреля 2010, 18:36:44 »
почему все меняют ремень одновременно с роликами? Ролики ведь по идее дольше должны ходить, м?
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн shyrik3322
Re: Ремень грм
« Ответ #7 : 16 Апреля 2010, 18:46:44 »
вроде в камасутре написано как сохранить заводское натяжение....перед снятием надо было законтрить болт....я так делал....только вопрос, что за звук будет при непрогретом(на что похож)?
Re: Ремень грм
« Ответ #8 : 16 Апреля 2010, 18:50:02 »
Потому что рисковать переборкой ГБЦ, мало кто отважится...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #9 : 16 Апреля 2010, 19:17:23 »
на ПРОГРЕТОМ наоборот.Я же написал😀 примерно перед и после срабатывания вентилятора.Звук низкочастотный гул-шорох как то как)
плюсую Тимуру.Лучше ролики вместе с ремнем менять. Думаю раз в 60тыщ это не сильно большие затраты.Плюс когда на своем менял, заметил когда ролики были закреплены на двиге не чувствовался ни люфт ни еще что то. А снял в руках повертел там и неравномерность вращения и мусор внутри и люфт.
Re: Ремень грм
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 14:32:13 »
ребят подскажите.недавно ставил ремень грм.все по меткам выставил.заводил.все нормально.седня снимать надо сальник менять.я кручу коленвал метки на кв и рв совпад,а на ремне с рв нет.так должно быть?
Оффлайн Billi Bons
Re: Ремень грм
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 14:43:01 »
Если покрутить КВ подольше, то они должны совпасть.
 Не на всех ремнях есть эта метка и люди ездят без проблем. Если кто объяснит зачем она буду признателен.
Правда в силе?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #12 : 18 Апреля 2010, 16:55:22 »
ты про ту, которая сразу с двух сторон ремня?Так вот одинарная метка ставится на распред а эта двойная на кв.Там прост удобнее если она с внутренней стороны ремня есть.Это в какой то статье было.
Оффлайн Alex032
Re: Ремень грм
« Ответ #13 : 20 Апреля 2010, 01:28:57 »
всем привет. может немного не туда , но что бы не создавать тему спрошу тут.
У меня сопливеться из передней крышки... человек знакомый с сервиса сказал надо менять прокладку, подскажите в передней крышки есть прокладка или там греметик..
Golf 3 VR6
Re: Ремень грм
« Ответ #14 : 20 Апреля 2010, 09:41:15 »
если это то о чем я подумал.передняя крышка на кв.то там герметик.
Re: Ремень грм
« Ответ #15 : 20 Апреля 2010, 09:59:58 »
на герметик сажается... прокладка на поддоне. Поменять ремень не забудь.
Оффлайн Alex032
Re: Ремень грм
« Ответ #16 : 20 Апреля 2010, 19:18:01 »
спасибо, я так понял у нас только на прокладках поддон и голова? остольное герметик?
Golf 3 VR6
Re: Ремень грм
« Ответ #17 : 20 Апреля 2010, 20:14:54 »
клапанная крышка ещё на прокладке...
Оффлайн Alex032
Re: Ремень грм
« Ответ #18 : 20 Апреля 2010, 20:20:11 »
точно, я и забыл..спасибо за информацию..
Golf 3 VR6
Оффлайн starosta33
Re: Ремень грм
« Ответ #19 : 20 Апреля 2010, 20:25:42 »
21next41 не парся по поводу несовпаления меток нанесенных краской на ремне и на шестернях,так сделано на многих ремнях ГРМ особенно для французов .Это сделано для облегчения правильного монтажа ремня. Сам постоянно делаю метки краской на старом ремне и шестернях а потом переношу метки со старого ремня на новый,так гораздо проще и не провтыкаеш особенно на современных машынах где иногда вообще нет заводских меток а нужно применять специнструмент для фиксации валов.
2141 1987г. ваз1.6>1.6i здт. Масик это машина.
2901 1999г. 1.7уфа
