Автор Тема: совершенно не тянет и глохнет.  (Прочитано 9151 раз)
Slus
« Ответ #40 : 14 Февраля 2010, 16:12:39 »
ну что поменял, оказались конечно затруднения , тк карбюратор оказался с обраткой. но все успешно заменил.
жаль аккумулятор оказался разряжен и точно понять заведется или нет я не смог, тк двигатель был холодный и с первого раза явно не получилось бы, но вот меня пугают выстрелы и дым из карбюратора, эта проблема не анулировалась, что бы это могло быть?
Оффлайн exterminator
« Ответ #41 : 14 Февраля 2010, 23:35:04 »
УОЗ проверяй.
а затруднения оказываются всегда, сегодня 2,5 часа возился в гараже, вся операция заняла 30 минут, остальное время ушло на отвертывание 4 гаек.
Slus
« Ответ #42 : 15 Февраля 2010, 10:33:55 »
а как его проверить?
« Ответ #43 : 15 Февраля 2010, 12:48:40 »
стробоскопом обычно самое простое. Блин поиск по форуму рулит.
Slus
« Ответ #44 : 16 Февраля 2010, 16:11:45 »
у меня уже руки опускаются не одна так другая проблема..
сегодня зарядил полностью аккумулятор, начал заводиться, вроде были признаки жизни, но все же теже вытрелы были, и после 5ой попытки завестись двигатель перестал прокручиваться..(( проворачиваю ключ а в ответ из двигателя лишь один щелчок... даже без прокрутки двигателя, что делать подскажите пожалуйста...
Оффлайн mihail04
« Ответ #45 : 16 Февраля 2010, 16:24:42 »
была у меня такая же проблема , поменял катушку зажигания и все стало нормально
Slus
« Ответ #46 : 16 Февраля 2010, 16:25:26 »
так в том то и дело что новая стоит..😕(
Оффлайн D!m@n
« Ответ #47 : 16 Февраля 2010, 16:55:48 »
Попробуй коленвал ключем провернуть, или толкнуть машину. Двиг должен крутиться.
Slus
« Ответ #48 : 16 Февраля 2010, 16:57:09 »
спасибо) а каковы могут быть причины данной ситуации помимо катушки зажигания?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #49 : 16 Февраля 2010, 17:08:32 »
Катушка зажигания тут непричем. Больше похоже на клин двига. А причин тут много:масло с водой, масло с тосолом, нерабочий маслонасос, Поломка клапанов, обрыв, перескок цепи.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #50 : 16 Февраля 2010, 17:10:05 »
Возможно стартер накрылся. Либо акум так быстро сел. Но больше похоже на работу двигателя без масла.
Slus
« Ответ #51 : 16 Февраля 2010, 17:10:14 »
эмм и прокрутка коленвала ключем может помочь?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #52 : 16 Февраля 2010, 17:11:32 »
Slus
« Ответ #53 : 16 Февраля 2010, 17:11:47 »
масло заливали перед тем как двигатель залило... и я просто уверен что масло там имеется.. но вот с водои оно или нет... это вызывает сомнения ессно.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #54 : 16 Февраля 2010, 17:14:12 »
Прокрутка коленвала поможет определить, заклинил двиг или нет.
Slus
« Ответ #55 : 16 Февраля 2010, 17:14:55 »
спасибо за совет! благодарен)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #56 : 16 Февраля 2010, 17:17:51 »
Посмотри, может на щупе маслянном эмульсия. Щас в машине тосол или вода в системе охлаждения?
Slus
« Ответ #57 : 16 Февраля 2010, 17:19:42 »
тосол.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #58 : 16 Февраля 2010, 17:38:05 »
Масла в тосоле нету?
Slus
« Ответ #59 : 16 Февраля 2010, 17:39:04 »
ну вроде не должно было попасть туда.. думаю нет.
