Автор Тема: совершенно не тянет и глохнет.  (Прочитано 9150 раз)
Slus
« : 02 Февраля 2010, 14:09:01 »
всем доброго времени суток.
проблема такая:
в сентябре прошлого года двигатель машины залило конкретно. после чего она не заводилась. возможность ремонтировать появилась только в декабре. заменил свечи, катушку зажигания, после чего машиа начала с горем пополам но все таки заводиться. но тут опять же нависла проблема: глохнет на холостых. и мало того, когда включаешь скорость на 4000 оборотах и пытаешься тронуться обороты теряются и машина глохнет. бензонасос в свою очередь работает исправно и ВВ провода не пробиты (бегунка по крайней мере в темноте не видно). также было дело что из карбюратора повалил дым и так 3 раза.. но на 4ый раз как начал заводиться этого не повторилось.. вот думаю менять карбюратор, насколько я знаю у меня ОЗОН , а заменить хочу на СОЛЕКС.
и подскажите пожалуйста в чем проблема почему теряются обороты и машина не может вытянуть сама себя? и возможно ли точ то после замены карбюратора эта проблема решится?
p.s. пожалуйста объясните более простыми словами без условных обозначений! просто я очень плохо разбираюсь... я начинающий  🤦‍♂️
Оффлайн exterminator
« Ответ #1 : 02 Февраля 2010, 14:22:34 »
Для начала надо зажигание проверить/выставить, а потом видимо и карб покрутить.
Посмотри крышку трамблера, внутри воды нету??
Slus
« Ответ #2 : 02 Февраля 2010, 14:24:37 »
нет воды нет! крышку даже заменил! все прочистил, протер!
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 02 Февраля 2010, 16:55:29 »
А ты с 4000 трогаешся?С такой эксплуатацией машины проблеммы и не такие будут.Чисти карб ,смотри трамблер,да и вообще если ее залило,то надо все контакты смотреть.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Slus
« Ответ #4 : 02 Февраля 2010, 17:02:33 »
просто иначе она моментально глохнет.. тк с холостыми у нее явная проблема  🤦‍♂️ и приходится на нейтралке выжимать газ для поддержки хоть какой то работы двигателя.. да и что то странно она сильно быстро стала жрать бензин. за то время пока заводился и пытался выехать с гаража. надеюсь после замены карбюратора эта проблема ликвидируется.. но это только надежды и поэтому обратился за советом.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 02 Февраля 2010, 17:05:24 »
Думаю, что дело в полностью засранном карбе. А после чего всё началось?
Slus
« Ответ #6 : 02 Февраля 2010, 17:07:49 »
после того как затопил авто  😳
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 02 Февраля 2010, 17:24:37 »
Каким образом затопил, и что именно затопил, куда вода попала?
Slus
Re: совершенно не тянет и глохнет.
« Ответ #8 : 02 Февраля 2010, 17:28:20 »
Цитата: "Slus"
в сентябре прошлого года двигатель машины залило конкретно. после чего она не заводилась.🤦‍♂️
в речке утопили( полностью все залило вместе с салоном.. глупая ситуация(
Оффлайн Neos
« Ответ #9 : 02 Февраля 2010, 17:50:51 »
аминь....
Slus
« Ответ #10 : 02 Февраля 2010, 17:51:34 »
Цитата: "Neos"
аминь....
не аминь )) все будет в порядке!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 03 Февраля 2010, 11:42:14 »
снять-вымыть-перебрать карбюратор.
снять-вымыть- перебрать трамблёр.
проверить работу вакуумника на трамблёре.
чем добросовестнее выполнишь эти работы, тем больше шансов на успех.
хорошая книжка поможет сделать всё правильно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 03 Февраля 2010, 11:50:45 »
проверь компрессию, возможно, вместе с водой в цилиндны попала какая-нибудь дрянь, разбила клапана.
Slus
« Ответ #13 : 03 Февраля 2010, 12:03:05 »
а чем и как компрессию проверять? я совершенно не знающий человек в этой области (( что меня очень огорчает  🤦‍♂️
Оффлайн D!m@n
« Ответ #14 : 03 Февраля 2010, 12:07:47 »
Нужно либо купить, либо у кого-то одолжить специальный прибор-компрессометр. А карб чисть и продувай обязательно, там полюбому грязь будет.
Slus
« Ответ #15 : 03 Февраля 2010, 12:11:36 »
да я вот на днях беру новый карбюратор просто тот помему не меняли с самого выпуска авто хотя я могу ощибаться.. машина мне досталась по наследству.. и ничего конкретного поэтому по поводу вдвигателя сказать не могу. до того как машина была не в моем распоряжении я не интересовался этими делами о чем теперь жалею.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #16 : 03 Февраля 2010, 12:32:36 »
Я думаю, что после замены карба будет получше, только вот компрессию все равно проверь. Зажигание не трогал?
Slus
« Ответ #17 : 03 Февраля 2010, 12:34:52 »
заменил катушку зажигания, свечи, конденсатор и крышку трамблера.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 03 Февраля 2010, 12:39:04 »
Вот сам трамблер пока не трогай, иначе совсем сбить можешь.
Оффлайн южанин
« Ответ #19 : 03 Февраля 2010, 12:41:44 »
вообще то немешало бы снять голову проверить как там да что, с утопленниками дело плохо, так шутить нельзя.кроме того немешало бы проверить компрессию. почистить или даже поменять свечи, масло. сколько я знаю утопленники долго неживут. так что лучше досконально проверить и поменять что вызывает сомнение и посоветоваться с механиком .
АЗЛК  2141 УЗАМ
