Автор Тема: установка ГБО  (Прочитано 49750 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: установка ГБО
« Ответ #100 : 09 Февраля 2025, 11:41:11 »
постоянные проблемы с системой охлаждения (уфимский двигатель). Газовый редуктор подключен параллельно печке. Радиатор печки хороший. Печка теплая (не горячая). При включении вентилятора печки, двигатель не охлаждается.
Мне кажется это потому, что ОЖ идет по малому кругу через редуктор, а так как печка имеет сопротивление, там не проходит ОЖ, а стоИт.
Как же правильно подключить газовый редуктор, чтобы не было проблем с системой охлаждения?
Не припомню я таких проблем на своем 41 с 331м.
В салоне на хх всегда сауна.
Редуктор после радиатора
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн navadvipa
Re: установка ГБО
« Ответ #101 : 09 Февраля 2025, 12:08:26 »
на улице отрицательная температура. Печка греет так, что приходится приоткрывать окно. Но после подъема в горку, температура, все равно, двигается к красной зоне (вместо комфорнотной положении стрелки в середине) и я вынуждено включаю печку.
Где-то косяк в системе охлаждения. Не пойму где.
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: установка ГБО
« Ответ #102 : 09 Февраля 2025, 12:19:19 »
Плохо помпа может качать. Или где то что то по малому кругу много гоняет. Поток на печку слабой.
Re: установка ГБО
« Ответ #103 : 09 Февраля 2025, 12:35:18 »
а измертть реально в цифрах терму попробуй?
Re: установка ГБО
« Ответ #104 : 09 Февраля 2025, 19:15:10 »
Печка тут при чем? Она а) горячая и б) вообще может быть перекрыта, т.е. не обязательна для охлаждения.
Щупайте основной (передний) радиатор на прогретом моторе. Холодный = проблема с термостатом или пробка. Горячий = проблемы с обдувом радиатора. Также проследите, включается ли вентилятор обдува (при горячем радиаторе, само собой).
Re: установка ГБО
« Ответ #105 : 09 Февраля 2025, 19:19:24 »
Тоесть хорошо? Что то подумалось, что не греет, раз приходится окно приоткрывать(чтоб окна не потели).
Может термостат залип, или основной радиатор засран.
