Автор Тема: установка ГБО  (Прочитано 49752 раз)
Оффлайн v_caspian
установка ГБО
« Ответ #60 : 17 Февраля 2010, 21:27:23 »
Ну вот, егодня совсем другое дело!!! Поменял фильтр, поджал слегка обе камеры и расход стал 9 литров в смешанном цикле. Радуюсь!!!
9 литров- круто. Динамика не ухудшилась?
Фильтр при езде на газу меняют через 8 тыс. км., каждые 800 км сливают конденсат из редуктора
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Nikola8619
установка ГБО
« Ответ #61 : 17 Февраля 2010, 21:28:40 »
Ваще чудеса какието)) у меня бензина больше кушала
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн v_caspian
установка ГБО
« Ответ #62 : 17 Февраля 2010, 21:31:40 »
Не, ну почему чудеса? если настроено хорошо оно так и будет. Тем более у него 1,7 мотор.
Оффлайн Andrey7
а
« Ответ #63 : 17 Февраля 2010, 23:05:08 »
А зачем экономия небольшая
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #64 : 18 Февраля 2010, 08:30:00 »
Залил вчера 10 литров и начал ждать когда кончится.... проехал 110 км. со средней скоростью около 50-60 км. Но самое стрнное что up кончлся в том же самом месте где и позавчера  😝  Мистика какая-то🤯?
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Andrey7
о
« Ответ #65 : 18 Февраля 2010, 09:22:16 »
сколько нынче газ стоит?
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #66 : 18 Февраля 2010, 10:27:15 »
у нас 10,5 - 10,9 ре.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #67 : 19 Февраля 2010, 19:34:09 »
Ну вот вроде бы и все, сегодня до конца все отстроил. Самым главным условием было то, чтоб авто работало на всех режимах не хуже чем на бензе, и это кажется удалось. Главная проблемма с холостым ходом была решена бонально, подкручиванием регулировочного винта под карамыслом ускорительного насоса и последующей регулировкой редуктора. Теперь при переходе на газ, первые 20-30 сек холостые плавают в пределах 300-700 а потом стабилизируются. Рад я прям ой-ой-ой как!!!
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #68 : 28 Февраля 2010, 20:59:54 »
Сегодня почуял небольшой запашок газа. Сразу вспомнил, что при опресовке одно соединение (то что на выходе газового клапана) было не герметично. Метчиком прогнали резьбу, поставили новую гайку с бочонком и все стало ОК.  Решил первым обмылить именно его. С низу сек. через 10 начал появляться небольшой пузырик. Подтяжка гайки результатов не дала. Вот я и думаю, можно ли попробывать подмотать соединение лентой ФУМ🤯? Кто что думает🤯
Оффлайн Oxiding
установка ГБО
« Ответ #69 : 28 Февраля 2010, 21:11:54 »
хз как на современном  ГБО, но раньше был прикол, что когда даешь машинке просраться, и крутишь двиг до усрачки, машина тупо глохла =) и переходила на бенз =) или не глохла а прекращалась подача газа
2.0 дерзкий парень)
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #70 : 28 Февраля 2010, 21:18:54 »
У меня основной вопрос в том, можно ли использовать ФУМ ленту или паклю для подмотки соединений.
Оффлайн Valentinos
Re: установка ГБО
« Ответ #71 : 08 Марта 2010, 10:29:10 »
Мотать всякую хрень- это против правил по обслуживанию газового оборудования (исключение-п  при сборке сгонов и муфт с дюймовыми резьбами, это как подвод к газ плитам .) . А Так же не стоит сравнивать давление  бытового газа и сжиженного пропана в балоне...
 И как обьяснить на тех осмотре газ.оборудования эти обмотки ? :-(
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: установка ГБО
« Ответ #72 : 09 Марта 2010, 15:22:55 »
+1
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Nikola8619
Re: установка ГБО
« Ответ #73 : 09 Марта 2010, 16:52:15 »
Что за техосмотр газоборудования🤯 где и как часто проходится?
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: установка ГБО
« Ответ #74 : 09 Марта 2010, 20:13:27 »
при опресовке балона на это не смотрят, про техосмотр гбо первый раз слышу.
тимон52--- сделай по человечьи, фум не понацея здесь, здесь большое давление очень, дома можно пальцем заткнуть трубу и газ не пойдет, а попробуй здесь заткнуть пальцем)))))  с гбо лучше не шутить, оно р.......о не прощает.
отправка в регионы
Оффлайн Timon52
Re: установка ГБО
« Ответ #75 : 10 Марта 2010, 21:27:36 »
Попробывал в общем еще чуточку подтянуть и утечка прекратилась,  пока все в норме.
Оффлайн sanya1987
Re: установка ГБО
« Ответ #76 : 11 Марта 2010, 23:26:11 »
Почитал тему возникло у самого несколько вопросов.
1. Какими стяжками крепить газовую магистраль к бензиновой. Неполопаются ли стяжки на морозах?
2. Непойму как брать подвод тосола для газового редуктора.
Обясните пожалуйста подробно. От колектора там вроде штуцер тонкий, а на редукторе штуцер толстый, думаю может нехватать тосола для обогрева. Лучше конечно с фотками обяснить.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: установка ГБО
« Ответ #77 : 12 Марта 2010, 09:23:56 »
пластиковыми стяжками можно, 2 года полет нормальный.
От колектора там вроде штуцер тонкий--- так сделай толстый штуцер, привари к штатному штуцеру кусок трубки большего диаметра и и внутри пройди большим сверлом, не сложно.
отправка в регионы
Оффлайн Timon52
Re: установка ГБО
« Ответ #78 : 15 Марта 2010, 08:19:50 »
У меня в разрыв печки стоит редуктор. На входе в печку эллектропомпа, на выходе редуктор. Правда термостат от шеви стоит, с ним удобнее....
ЗЫ: стяжки делел из вязальной проволоки.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: установка ГБО
« Ответ #79 : 15 Марта 2010, 09:47:00 »
стяжки-реал калхоз
купи держатели тормозных трубок от жигуля и не парься
а насчет подогрева все оч просто-вместо подогрева карба-делаем подогрев редуктора
вот и все
