Автор Тема: установка ГБО  (Прочитано 49747 раз)
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« : 03 Февраля 2010, 19:44:09 »
Собственно назрела установка ГБО. Предложили комплект за 2000 ре. Нераздумывая решил взять. Хочу вот услышать советы по установке, какие могут быть подводные камни, трудности. И еще вопросец: как и чем крепить на днище магистраль газовую. В идеале, может кто скинет фотку подкапотного с установленным ГбО (желательно  с шестым движком).
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Riko74
установка ГБО
« Ответ #1 : 03 Февраля 2010, 21:11:41 »
1 вопрос, ГБО с документами купил? когда проходили последнию сертификацию? в каких условиях машина будет эксплуатироваться ? с какой частотой ездить будешь?
2 а зачем тебе оно вообще? выгодно - да, но это если бензинчик посчитать, а вот если капиталить двиг каждый год, то сааавсем не выгодно (ктомуже зимой без бензинчика завестись трудно, да что там трудно ЗАПРЕЩЕНО!). Другое дело если ты накатываешь на машинке тыщенок 10 в год. в общем это мое мнение, и мнение мое звучит, не ставь, а верни обратно и забери деньги.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #2 : 03 Февраля 2010, 21:18:19 »
1. без документов. тех.осмотр все равно за 1000ре. прохожу.
2. Накатываю я в год примерно 40-45 тыс.  Деньги дают на бензин в канторе, соответственно можно около 40 процентов класть к себе в карман.
Не понял??7 почему двиг каждый год капиталить🤯 Клапана, это понятна, что быстрее крошится начнут, а вто двиг то при чем🤯
Оффлайн leo@lsd
установка ГБО
« Ответ #3 : 03 Февраля 2010, 22:49:56 »
не слушай ни кого, ставь и не парься. если клапана и зажигание правильно (не на глаз) настроить машинка еще дольше без капиталки пробегает.
вот пара  доводов:
1) газ не является растворителем => не смывает масло со стенок цилиндров
2) с нашей степенью сжатия детонация на пропане невозможна
у меня двиг 320 000 без капиталки и не "кашляет"
П.С: а документы на ГБО можно почти в любом провинциальном ГБО-сервисе за недорого сделать
21412 УЗАМ 1.8 гбо, бсз
Оффлайн Riko74
установка ГБО
« Ответ #4 : 04 Февраля 2010, 09:19:30 »
Каждому свое. но масло точно надо менять каждые 15т км, даже если оно светлее-светлого. я както видел ИСУДЗУ с дизелем адаптированном под МЕТАН, вот это мне понравилось, машина делалась на заказ, прямиком из японии, внешне он(двиг) явно отличался от простых дизелей, бошка ГРМ была савсем другой, ктому же он работал чисто на МЕТАНЕ.
Черный Черный СВВ
Оффлайн OlegF2d
установка ГБО
« Ответ #5 : 04 Февраля 2010, 10:18:26 »
Эксплуатация реногора на газу показала что двиг становится приёместей, масло после 10к пробега по цвету как после 5. При минус 5-8 можно заводиться на газу без проблем, при более сильных холодах мотор не успевает прогреть рдуктор и он замрзает, риходится переключаться на бенз и ждать когда редуктор оттает. Расход газа 13 литров в довольно агрессивном режиме.
Да и что экологию меньше ортишь тоже прияьно.
Щас реногор временно вышел из строя(авария), газ перешёл на аюдюху. Пока также самые лучшие впечатления.
А уж на карб газ савят  незапамятных времён, никаких роблем ниукого не было.
По теме: в реногоре магистраль прикрутил стяжками к бензиновой магистрали, в послдствие хочу купить держатель под три трубки(у тебя обратки нет, отому под две хватит)
В ауди магистраль проложил в салоне под левым пластиковым порогом, так больше понравилось.
Сам подвод газа к мотору у всех по рзному: врезки в карб, или плита-смеситель под карб. отзывы разные. Сам на карбе и на газу никогда не ездил, своего мнения нет.
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн tinec
установка ГБО
« Ответ #6 : 04 Февраля 2010, 10:37:31 »
вот пара  доводов:
+1!
Идеально подходит для 1.5уфа(степень сж-9.5),пропадает детонация,можно зажиг-е пораньше выставить.По 200т.к они у меня выхаживали.
Свечи служили 100-130т.к (тока бок. электрод подгибал периодически)
А вот воздуш. фильтр надо менять кажд. 5т.к ,иначе возрастает расход газа.
А вот на 1.7 уфе мне не понравилось -заметно потеряло в мощности,да и расход был больше бензина на 2-3 литра.В сочетании того ,что на многих заправках газ сильно не долевают(было до 10 л в балон) -выгода получалась не значительная.Примерно 3-4рубля с литра.Вообщем систему снял.
Оффлайн Борт264
установка ГБО
« Ответ #7 : 04 Февраля 2010, 11:21:21 »
Вообщем так: все стереотипы о быстром износе двигателя и так далее только у людей, которые никогда не сталкивались с ГБО и его использованием (про замену масла вообще смешно-его как правило стоит менять каждые 7-8 тыс. км пробега, а товарищ написал про 15 😆 ).
Я езжу на газу 3 года и никаких проблем не испытываю с этим. Получается намного выгоднее, чем на бензине. Сначала был 2141 с уфимцем 1,7 93 года выпуска - накатал на газу больше 100 тыс., общий пробег автомобиля был далеко за 200тыс.). Так вот этот автомобиль заводился у меня в мороз -30 на газу и ехал без проблем. При настроенной системе расход не превышал 8 литров (при постоянном отжиге 9-10л), с клапанами ни разу ничего не произошло).
Потом был Святогор 98 года тоже с уфимцем 1,7 л. Система перешла от предыдущей машины на него - проблем не было. Пробег двигателя был на момент установки ГБО 170тыс. км. Я на газе проездил еще около 40 тыс.
На данный момент имеется М2141 с двигателем ВАЗ 1.6. Покупал машину с пробегом 76тыс. За 1,5 года наездил 93 тысячи км на газу.
На всех машинах система стояла с врезкой смесителя после воздушного фильтра (так называемый верхний смеситель). Месяц назад поставил смеситель нижний (вместо прокладки под карбюратором) - решил поэкспериментировать. Расход получается не больше 10 литров как ни едь.
Таким образом, вердикт:
Газ ставить можно и нужно, проблем с двигателем никаких не добавится, а скорее даже и дольше прослужит. Единственный минус - меньше места в багажнике становится.
По сути темы: магистраль тянется из багажника от баллона через отверстие в полу вдоль бензиновой магистрали и крепится к ней стяжками пластиковыми. Под капотом редуктор цепляешь на арку переднего колеса, например, под расширительным бачком или на один из болтов крепления вакуумного усилителя тормозов. Разводку под капотом делаешь по месту.
М2141 1998г., ВАЗ 1,6, БСЗ, Lucas, ГБО, 15" ВСМПО Космос, попогрейки спереди, электростекла спереди :)
Светодиодный тюнинг - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27166.0.html
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #8 : 04 Февраля 2010, 19:49:40 »
Пасиба ребят за ответы, окончательно развеяли все сомнения. Кстти, при установке ГБО нужны какие-нибудь спец преспособы🤯
Кирилл206
установка ГБО
« Ответ #9 : 04 Февраля 2010, 20:00:40 »
ребят а я не понял-чё за доки на ГБО? 😳 по теме-газ стоит на 2104 карб,прехал 200ткм,не чё не когда не горело,замена масла 10ткм!,откапиталил,гоняю дальше!+100 за газ!не когда и не при каких нагрузках!на 5пер 40кмч.газ в пол!не ЗВЕНИТ И НЕ ШУМИТ!БЕНЗИН В ТОПКУ! 👋 не ну чуть-чуть на зиму!ниже -10 не очень любит заводиться!
Оффлайн Борт264
установка ГБО
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 11:02:39 »
Из спецприспособ нужна только приспособа для отрезания трубки медной. Все остальное стандарт (ключи, отвертки).
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #11 : 05 Февраля 2010, 11:11:51 »
Ну я думаю наверное, ножовка по металлу с комплектом надфелей разного сечения это исправят🤯?
Оффлайн Борт264
установка ГБО
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 11:13:42 »
Ну конечно, главное чтобы трубка не помялась когда пилить будешь, потому что ей надо свою форму сохранить, чтобы обжалась плотно.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #13 : 05 Февраля 2010, 11:16:23 »
Борт264 а подскажи плиз еще, как трубка стыкуется с остальными агрегатами? Там подобие фитингов чтоль🤯
Оффлайн Борт264
установка ГБО
« Ответ #14 : 05 Февраля 2010, 11:19:09 »
Там везде на трубку одевается медная втулочка обжимная, которая притягивается уже гайкой, например к клапану газовому, и слегка деформируясь прижмается к трубке. Так получается плотное соединение.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #15 : 05 Февраля 2010, 11:22:19 »
Сорри, не допонял.... а чем медная втулка на трубке обжимается🤯
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #16 : 05 Февраля 2010, 11:26:11 »
все, доперло, при затяжке гайки втулка сжимается автоматически, облегая магистраль
Оффлайн Борт264
установка ГБО
« Ответ #17 : 05 Февраля 2010, 11:27:22 »
Точно 😀
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #18 : 05 Февраля 2010, 11:28:26 »
Борт264 Огромный человеческий СЕНКС за подсказки!!!!
Оффлайн Борт264
установка ГБО
« Ответ #19 : 05 Февраля 2010, 11:49:08 »
Всегда пожалуйста. Обращайся если что понадобится😀
