Автор Тема: приборка(спидометр,показометр бензина в ней) вопросы/рассуждения...  (Прочитано 6019 раз)
Оффлайн mac
че стоит в златоглавой ЧЯ флажковый?
Оффлайн pankzek
я брал б/у около 1+тыщи,за новый отдал около 2х (давно было честно не припомню уже точных цен,к томуже в итоге оказалось что б/у лучше нового,ну или мне просто не повезло...хотя слышал что они в первые месяцы эксплуатации делают мозги тоже не от 1 человека,зато потом все стабильно хорошо как правило)
Соединено: 27 Октября 2010, 19:57:47
ах да и еще вопрос 2All
вообщем то родной шланг идущий на экономайзер приказал долго жить,а хочется чтобы в приборке все работало...короче говоря купил сегодня шланг от магистрали писцалок,вроде подходит буду пробовать
вопрос в чем,это и есть панацея? или есть другие варианты?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 19:57:47 от pankzek »
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн pankzek
сделал экономайзер,тахометр после пропайки тоже работает....остались спидометр и показометр бензина( с последним по советам надо глянуть массу,все времени нету)еще испытания показометра от рар 180 выявили то что работает он еще хуже чем родной от рар 200...
Соединено: 29 Октября 2010, 02:14:10
вопрос 2All Люди реально гденибудь купить рыновский ДУТ в бак новый? ну или даже не новый но в магазине/рынке?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 02:14:10 от pankzek »
основное авто
дут то вроде одинаковый...
Оффлайн mac
ДУТы различаются лишь расположением: у святого справа лючок, у мосика - слева. принцип действия и подключение совершенно идентичны.
Оффлайн pankzek
хм по идее ДУТы на Рено и УФЕ/ВАЗЕ все же разные немного,но взаимозаменяемые так что не суть(просто у меня бзики по стоку...)
вообщем показометр бензина на приборке вообще лег,оживал раза 2 наверное за все это время...полезу утром копаться ибо мать их праздники и хоть какоето свободное время
экономайзер продолжает работать только эту трубку рядом с ВУ сплющило и закрутило,раскрутил "расплющить" не представляется возможным,продолжаю наблюдениея
тахометр работает на отлично,едиснственное заметил что при заводе обороты выше 1к,потом плавно спускаются,ну да наверно это норма
спидометры...т.к. недавно купил тросс спида с датчиком потестил дома его и оба спида(от рар 180/200) с помощью дрели=) вообщем спид от рар 180 работает идеально,от 200 хуже но тоже в общем и целом ничего...сегодня вырвал минутку и снял нынешний трос спида с авто(однако не так там все просто впервые как кажется на первый взгляд) отнес домой,ща постестил с ним оба спида опять же,причина дергания стрелки была в троссе...утром поменяю трос и поставлю спид от рар 200 всеж,т.к. я так и не понял как их точно настраивать и что будет если поставить от рар 180...буду тоже испытывать новый тросс,и приклеенную шестерню одометра.посмотрел штуку от троса что вкручивается в коробку заодно,состояние гуд.
за сим пока что все...
основное авто
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Датчики уровня топлива одинаковы, бери который есть в магазине, на нем медная трубка, ее берешь и либо убираешь(проблемотично) либо как я сделай:
ее нижнюю часть ножовкой по металлу отпиливаешь, далее плющишь трубку и загибаешь ее, в общем это нужно чтобы пары бензина не выходили через нее(а то в салоне вонять будет), когда сплющил ставь на ее законное место и фсе, радуйся жизни. 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Карданоff
Была проблемка со слетающей шестернёй одометра.Вырезал из тюбика жестяного(крем,зубная паста)тонкую полоску,обернул валик и потихоньку шестерню надвинул.Села мёртво.
Оффлайн x6tance
углы могут смотреть в любую сторону, пробовал и так и эдак - разницы совсем нет! а вот советик дать могу по улучшению освещения приборки: эти самые световоды (3 прозрачные фигни) обклей с нижней стороны (что будет смотреть вниз приборки) фольгой! тогда пучок света даже от слабой вольфрамовой лампочки будет многократно отражаться на слое фольги, тем самым интенсивность освещения приборки повысится процентов на 30-40. там свет еще отражается от козырька и внешнего стекла самой приборки, обеспечивая приятную равномерность.
Разница все же есть, сам проверял)
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: приборка(спидометр,показометр бензина в &
« Ответ #29 : 05 Ноября 2010, 19:46:50 »
Про призмы:
Фольгу наклеивать есть смысл там, где свет должен преломляться. Т.е. на торцы призмы.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 19:48:40 от Андрей Иванов »
Оффлайн pankzek
Андрей,если не трудно,можешь посмотреть фото установленных призм на предыдущей странице? как я понимаю я правильно все понял и поставил,и глупый вопрос,на что клеить фольгу к пластику этому?
з.ы. с дутом разобрались в шайтан гараже,привет косе проводке идущей назад,над менять....
основное авто
« Ответ #31 : 06 Ноября 2010, 08:25:51 »
Посмотрел фотку. Вроде они там вверх-ногами у вас стоят. Или правильно.... не разобрать. Сбоку набо было фоткать приборку. Как в руках сфоткано - это точно вверх-ногами.  Ставить надо как на рисунке. А клеить фольгу на что - х.з. Можно и не клеить совсем. Я ничё не клеил. Так светит неплохо. А вообще в обойных магазинах иногда продают такую пленку блестючую как фольга. Так она на самоклейке.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 08:31:03 от Андрей Иванов »
Оффлайн rom
купил 2141 а у него стрелка экономайзера умершая, как его восстановить?
AZLK-41 (УЗАМ 1,5)
для начала трубку проверить, которая идет от шланга на ВУ до приборки.
Оффлайн rom
AZLK-41 (УЗАМ 1,5)
Эконометр снимается и починяется. Если совсем не раздавили его. Представляет собой полую улитку из тонкой латуни и легко сминается и портится если его мять и портить. Там хитрая система рычажков. Когда рычажок слетает из зацепления может просто не работать. Но чинится легко. Главное не помять при этом улитку, которая не чинится никак.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2010, 23:16:59 от Андрей Иванов »
Оффлайн rom
Спасибо! честно говоря меньше всего хотелось разбирать именно приборку и датчик. Думал проблема решается более упрощённым методом. Поезжу пока без него, а когда руки дойдут, тогда ......... и займусь. ВСЕМ 😎
AZLK-41 (УЗАМ 1,5)
Оффлайн pankzek
кстати про экономайзер,выше я писал что т.к. у меня грубо говоря не было стандартного шланга я решил его заменить шлангом от магистрали форсунок стеклоомывателя,так вот все вроде бы работает,но в точности показаний я не уверен т.к. этот шланг сплющило у ВУ...почему-загадка,но видимо это не панацея однако
основное авто
Сплющило разряжением и конечно в самом теплом месте. Потому, что эта трубка размягчается при нагреве. Но если там остался хоть мизерный проход для воздуха показания остануться вполне реальными. Только скорость их изменений может понизиться из-за медленного прохождения воздуха.
Оффлайн pankzek
Андрей спасибо за ответ,исчерпывающе...вопрос тогда-может быть существует альетратива этому шлангу кроме как от магистрали стеклоомывателя? или же может быть можно что то придумать с этим шлангом....
основное авто
