Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471944 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #1340 : 13 Ноября 2013, 13:25:30 »
Geyf, есть ли возможность вытащить заднюю пружину для замеров? Нужно число витков, длина, толщина прутка, диаметр. Есть формулы расчета жесткости пружин. Можно попробовать подойти с научной точки зрения к выбору.
Re: Фордопружины
« Ответ #1341 : 13 Ноября 2013, 13:41:34 »
Вообще хочу попробовать на зад поставить более длинный аморт от рав4.
Имей в виду, что задний аморт рав4 не имеет отбойника на штоке, и его туда никак не запихнешь - мешает верхний защитный стакан. Аморт рассчитан на отбойник на кузове. Я в свое время по этой причине от него отказался. При этом единственный его плюс - это цена 800р! - в остальном он довольно кисельный. Если только не брать специальные жесткие версии ультра СР, но это наоборот тройной бюджет. Имея нашу жесткую заднюю плазу, которая не плохо ходит на заду, имхо, смысл теряется.
Сейчас никак - машина одна. Если только покупать форды и замерять те и другие - для общего знания.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 00:46:42 от Geyf »
Re: Фордопружины
« Ответ #1342 : 13 Ноября 2013, 14:01:06 »
Ну не знаю, так совсем пальцем в небо. Там то делов на полчаса-час.
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1343 : 13 Ноября 2013, 14:53:20 »
Имей в виду, что задний аморт рав4 не имеет отбойника на штоке, и его туда никак не запихнешь - мешает верхний защитный стакан. Аморт рассчитан на отбойник на кузове. Я в свое время по этой причине от него отказался. При этом единственный его плюс - это цена 800р! - в остальном он довольно кисельный. Если только не брать специальные жесткие версии ультра СР но это наоборот тройной бюджет. Имея нашу жесткую заднюю плазу, которая не плохо ходит на заду, имхо, смысл теряется.
Это я в курсе) В гараже уже лежит пара. Как вариант снять стакан, но вот не знаю какие тогда дела с защитой от грязи будут. В общем менять их не долго, думаю, ради эксперимента попробовать стоит.  Но, только после сборки передней подвески)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Re: Фордопружины
« Ответ #1344 : 13 Ноября 2013, 18:21:10 »
А не нужна она там особо - как и у наших. Отчет выложить не забудь, плз  😁
Вот не поверишь - нет и этих полчаса-час. Если только ночью ковыряться... Ладно, в выхи что-нибудь придумаем...
Оффлайн Diamond_Light
Re: Фордопружины
« Ответ #1345 : 19 Ноября 2013, 22:24:08 »
Народ, а при установке фордопружин задних, как дела обстоят с этими деталями?
7 – обойма прокладки пружины;
8 – прокладка пружины задней подвески
https://www.automn.ru/azlk-2141/azlk-32474-0.html
Я так понимаю, что у меня за 15 лет они ни разу не менялись. Состояние под вопросом. Новые у нас в городе поспрошал - нету.
Чем можно заменить? На форуме кто то сказал что от 2104 подходят, знает кто? Мож тож от какого нить форда встанут?  😆
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1346 : 20 Ноября 2013, 10:24:11 »
Я родные оставил, состояние было хорошее. Чуть-чуть подогнул железную обоиму.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 10:36:11 от Dima1917 »
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1347 : 30 Ноября 2013, 10:57:31 »
Установил пружины леджефорс перед зад от форд мондео 2 амморты плаза. Опорные подшипники нового образца. Короче говоря зад как и хотел встал 37 см от центра ступицы до рая крыла. А вот с передком это жесть 41 см высоко блин надо пилить виток и смотреть т.к. ща задранна морда в небеса.
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Re: Фордопружины
« Ответ #1348 : 30 Ноября 2013, 12:06:32 »
Чем пилить отличную фирменную пружину, лучше выкинь "опорные подшипники нового образца" - и все станет Ок.
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1349 : 30 Ноября 2013, 13:33:28 »
Не надолго их хватает обычных подшипников.  Думаю виток если спилить сильно не изменится.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1350 : 01 Декабря 2013, 00:26:25 »
пружины от какого мотора?
ты не сравнивай расстояния до арки перед и зад. у зада оно всегда меньше, т.к. геометрия крыла другая
ты смотри как машина стоит - нужно чтоб параллельно земле кузов был,
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1351 : 01 Декабря 2013, 01:11:46 »
Он же пишет - морда задрана в небеса. Эти опорники задирают на 2,5см и пыльник в них рвется от перекоса при повороте стойки. Родные не работают, потому что уже менялись на левак. Путь правильный - сначала такие опорники, потом, наконец нормальные тазо/ино опоры...
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1352 : 01 Декабря 2013, 01:17:35 »
задние фордопружины тоже зад задирают неплохо, поэтому я думаю он преувеличивает, на счет переда
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1353 : 01 Декабря 2013, 08:38:53 »
Нет как раз таки зад встал 37 см то что надо. А перед 41 разница на лицо щас всё в норме высота та которая мне нужна. Отпилил виток. Пружины стоят от форд мондео два подвеска получилась жёсткая поглядим как справляется она на скорости и при поворотах.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1354 : 01 Декабря 2013, 09:17:10 »
передние пружины мондео2 1.6 и 2.5 - две большие разницы  👋 так какие у тебя? похоже 2.5
если можешь, выложи фото вид сбоку
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1355 : 01 Декабря 2013, 09:18:42 »
2.5
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1356 : 01 Декабря 2013, 09:21:07 »
Загрузить не получается щас. Дома с компа вечером если незабуду  сфоткаю передок до и после.
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1357 : 01 Декабря 2013, 09:24:31 »
По заднице высота такая же как на фотке на 68 странице,  форда мондео  1  на зелёном который с тёмными дисками.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1358 : 02 Декабря 2013, 22:33:28 »
сколько щас у тебя перед?
я вот померил у себя - перед 41см, зад 38см, т.е. почти как у тебя. это ниразу не "морда в небеса", т.к. пороги параллельны земле. спереди под порогом 30см, сзади 31см
а после твоего отпила у тебя сейчас "жопа в небеса" однозначно
на какой странице гришь?
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1359 : 02 Декабря 2013, 22:45:56 »
Супер-информативные посты у БедБоя...
