Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471956 раз)
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1360 : 03 Декабря 2013, 22:10:40 »
привет всем. не было время прост выложить фотки вот выкладываю до пилёжки передних пружин высота
 и после того как отпилил передние пружины виток, высота теперь
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Re: Фордопружины
« Ответ #1361 : 03 Декабря 2013, 22:16:01 »
Высота-то хорошая. Но я езжу на форде почти 3-й год без признаков их усталости и проседания. Как будет у тебя после пиления - время покажет...
Размер шин уточни, плз. - 185/65?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 22:18:28 от Geyf »
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1362 : 03 Декабря 2013, 22:18:00 »
для меня 41 см высота переда это капец высоко щас всё так как я хотел. высота и перед и зад то что надо и не высоко и не низко проезжаю там где раньше не мог из за низкой посадки. возможно передок и сел бы со временем но я сомневаюся в этом. поэтому пильнул. А так мнение моё на счёт той подвески что собрал на плазе правда под заказ конфигурация амотров. скажу что он стал выше чем раньше но жесткий по поворотам нет кренов, а ямы глотает адекватно нет зубодробилки. ну и не мягко. так что вот так вот. дальше покатаюсь узнаю может ещё что от подвески.
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1363 : 03 Декабря 2013, 22:18:59 »
поглядим узнаем. просядут если ниже чем зад  значит возьму на передок другие а размер колёс 14 радиус 185 на 60
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 22:21:46 от BaD Boy »
Re: Фордопружины
« Ответ #1364 : 03 Декабря 2013, 22:23:48 »
Главное, чтобы не просели криво-косо по сторонам - пиленные от этого не застрахованы. Не пиленный форд лежефорс 2.5 на москвиче не просядет никогда - это не их нагрузка, проверено.
Задние мне твои понравились по высоте. Это тоже лежефорс от ФМ-2? И размер шин не уточнил... - упс, увидел.
ЗЫ. Смотрим - и удивляемся очередной разнице между брендами пружин. Задний Лежефорс явно гораздо ниже CS - при том, что для одной и той же машины!
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 22:27:04 от Geyf »
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1365 : 04 Декабря 2013, 00:01:37 »
Я перед и зад заказывал леджефорс от форд мондео 2  2.5 литрового.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 00:05:28 от BaD Boy »
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1366 : 04 Декабря 2013, 01:24:39 »
ты бы еще от оки колеса поставил
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1367 : 04 Декабря 2013, 09:25:07 »
Какие стояли такие и стоят Родные колёса.
Re: Фордопружины
« Ответ #1368 : 04 Декабря 2013, 09:33:36 »
1 - диаметр, а не радиус
2 - среди "родных" размеров такого нет
Цитата
Рубрика "Отвечают специалисты завода" журнала "За рулем"
Какие типоразмеры колес и шин допускается устанавливать на автомобили АЗЛК?
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Опубликовано в 11 номере за 2001 г.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1369 : 04 Декабря 2013, 10:09:55 »
да и 175/70R14 с 185/65R14 ввели в инструкцию из-за их большей доступности относительно истинно москвичевских размеров 165/80R14, а ровно как и 185/70R14
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1370 : 04 Декабря 2013, 10:18:52 »
Речь-то не об этом - а о том, что 185/60R14 вообще нет, ни по каким причинам 😀
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1371 : 04 Декабря 2013, 10:20:01 »
Я высокий профиль из принцыпа не ставлю. Ниже профиль устойчивее авто. У меня лето стояло 55 профиль.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1372 : 04 Декабря 2013, 10:22:43 »
205/55R16?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1373 : 04 Декабря 2013, 10:23:25 »
Нет 185/55 на14 радиус
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1374 : 04 Декабря 2013, 10:24:21 »
ужас
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1375 : 04 Декабря 2013, 10:26:14 »
Тогда не нужно писать, что это "родные колёса" и тем самым вводить народ в заблуждение - а то кто-нибудь по незнанию подумает, что правда
Re: Фордопружины
« Ответ #1376 : 04 Декабря 2013, 10:27:17 »
205/55R16?
Имхо, для 41 оптимал - 195/60(55)R15. На 205 становится очень чувствительна в колее (даже с гуром), особенно при меньшем вылете (сааб). Да и вес колеса...
dex, не знаю, как ты ездишь на таких...
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1377 : 04 Декабря 2013, 10:29:35 »
Нечего ужасного т.к. летом машина почти на асфальте лежала пузом и все выглядело гормонично.  Если не поменяю. Авто то диски другие поставлю на лето с резиной. А так я не понимаю для чего устанавливать колёса с высоким профилем в городе где дороги нормальные.
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1378 : 04 Декабря 2013, 10:31:17 »
Вообщето я диски колёсные имел ввиду что это москвичёвские. А колесо подразумевает собой диск колёсный с резиной но никак не покрышка т.е. ризина колеса!!!!!
Оффлайн BaD Boy
Re: Фордопружины
« Ответ #1379 : 04 Декабря 2013, 10:33:47 »
И тут как бы вроде тема о фордопружинах. Я выложил то как выглядит авто после установки их. А не обсуждение высоты профиля на резине и радиус диска. Имхо каждый ездит на тех которые его устраивают.
