Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471978 раз)
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1420 : 10 Декабря 2013, 09:36:57 »
По ощущениям: зад, кажется, немного жестковат по сравнению с передом, может из-за бильштайна. Когда ставил, был расчет на то, что иногда придется всякую тяжесть возить. А так, надо к ним аморты подбирать. https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5D20670C&flag=385879156
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1421 : 10 Декабря 2013, 09:55:17 »
да уж. посмотрел по каталогу киленов,  они слишком жесткие - усиленные мондео-3 (как у тебя) жесткость - 41.5, обычные мондео-3 - 29.7 , наши стоковые - 30,7
надо обычные мондео брать. они и так выше наших, так что даже под нагрузкой просвет норм будет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1422 : 10 Декабря 2013, 10:31:31 »
Мда... но если и соберусь менять, то ближе к лету. А так еще ожидается эксперимент с каябой от рав4. Есть предположение,   что они мягче.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн asleo
Re: Фордопружины
« Ответ #1423 : 13 Февраля 2014, 23:23:23 »
А кто подскажет номера задних пружин от мондео-3 (не усиленные). И на сколько они выше от универсала мондео-2? Дело в том, что ещё год назад по информации из этой темы я поставил себе от мондео-2 (зад от универсала и перед 1,6-1,😎 по кругу. Зад сидел низковато и пришлось приподнять через дюралевую проставку и усиленную резинку. Подъём стал нормальный (зад чуть выше переда на пустом, иногда приходится ездить на дачу под завязку). Сзади масло ДААЗ, спереди ЗАГСы. После установки проставки зад стал чересчур жёстким и ситуация улучшается только когда сзади садится пара человек. Поэтому и хочу от мондео-3 не усиленную чтоб повыше но без проставок. Перед постоянно пробивает и покачивает машину. Ставил масло вперёд чтоб получить комфорт, но прихожу к выводу что на перёд надо ставить каябу масло-газ и фордо опору дабы немного сгладить удары на кузов и компенсировать жёсткость каябы-газ. На родные задние пружины однозначно не вернусь, так как мондеовские за год не на грамм не просели и даже краска на них не облезла, а пробеги у меня хорошие. Так что плиз номерок задних пружин от мондео-3 (не усиленные) но повыше чем мондео-2. Спасибо.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1424 : 13 Февраля 2014, 23:28:41 »
какой номер пружины у тебя щас стоит?
так то задние пружины универсалов практически одинаковые независимо от поколения
у тебя походу перед сильно задран, а не зад опущен. спереди какие пружины, какое расстояние от центра колеса до арки?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 23:31:18 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн asleo
Re: Фордопружины
« Ответ #1425 : 14 Февраля 2014, 10:33:10 »
Номера пружин 4227524  LESJOFORS и 4027563 LESJOFORS, не помню какая передняя а какая задняя. Перед не задран, от центра ступичного болта до крыла 39 см., я бы сказал что перед даже немного просел из-за того что защитой стал чаще цепляться. Двигатель ВАЗ, поэтому и брал переднюю для 1,6-1,8 мондео-2. Что делать? Зад плотный, а вот на перед мож правда газовые каяба спасут? Гуру, что лучше скомплектовать?
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1426 : 14 Февраля 2014, 11:15:12 »
39см низковато относительно стока. обычно 41-42см
к примеру на таких же пружинах, только от каябы+газелевский подшипник 42см
все-таки мало кто из производителей пружин соблюдает заводские ТТХ. уж очень они разные
то, что у тебя перед слишком мягок, а зад излишне жесток по-меньшей мере странно - от проставок зад не должен стать жестче - только выше. ты болты сайлентблоков задней балки ослаблял, когда проставки ставил?
тебе надо под порогом померить спереди и сзади. зад на 1-2см должен быть выше
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1427 : 14 Февраля 2014, 21:41:32 »
я поставил форд пружины плюс катки на 15,стал просто жип,срезал  один виток,норм,
потом на зиму поставил свои катки на 14,стало очень низко,подвеска итак мягкая,каяба,субарки, в итоге разбил защиту вместе с картером на ровной дороге 😝
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1428 : 14 Февраля 2014, 22:00:48 »
ставь как у меня катки на 14  👋
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1429 : 14 Февраля 2014, 22:06:44 »
штампы? никогда! вот последнюю зиму отъезжу на 14, потом другие куплю ,нормальные на 15
лично по мне штампы-это уродство
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1430 : 14 Февраля 2014, 22:14:09 »
ну купи литье на 14, какие проблемы то. все-равно твои 15 будут меньше чем мои 14  🤣
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1431 : 14 Февраля 2014, 22:39:50 »
Речь-то, как можно понять по фото - о размере колёс - покрышек, а не о дисках
175/70R14 и 205/70R14
и это при том, что слева 185/65R14, а не 185/60R14
205/65R15 ET-37 вполне уживаются с подкрылками. единственное - с полной загрузкой в виде 4-х пассажиров массой по центнеру каждый + багаж на коленках, стерли задние подкрылки по внешней кромке. да и то, потому, что задняя часть подкрылков была излишне утоплена внутрь арки
и это на  долгоруком, который сам по себе тяжелее на 100кг. у него до арки спереди 39см, в то время как на обычном кузове - 41см...
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 22:42:10 от Paulson »
Оффлайн asleo
Re: Фордопружины
« Ответ #1432 : 14 Февраля 2014, 22:52:49 »
dex, а нафига там сзади какие-то резинки ослаблять, я их и так спокойно вкрячил. А у меня зад сейчас и так с проставкой и усиленной резинкой на 2-3 см. выше чем перед. Я просто думал что есть пружины которые смогут на это-же расстояние зад приподнять без проставки. Где то было недавно что от мондещ-3, они и так высокие, вот и спросил номера.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1433 : 14 Февраля 2014, 23:56:00 »
эти резинки - сайлентблоки. если ты зад задрал, то они долго не прослужат в таком завернутом положении
у мондео-3 нет усиленных. тебе надо от мондео-2 усиленные ставить. у мондео-2, в отличие от мондео-1, они такой же жесткости, просто длиньше, а у м-1 они жестче
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн asleo
Re: Фордопружины
« Ответ #1434 : 16 Февраля 2014, 00:31:03 »
так у меня и стоят от мондео-2, только не усиленные. Если я поставлю усиленные они-ж как на танке будут - жёстко. А есть коды и сравнительные размеры этих усиленных? Спасибо.
Re: Фордопружины
« Ответ #1435 : 16 Февраля 2014, 00:58:23 »
Блин, ну что с вами делать? 😀 пожалуйста:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1316042#msg1316042
В дополнение к ссылке:
Эксист говорит, что это от Mondeo универсал III
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 01:01:31 от Paulson »
Re: Фордопружины
« Ответ #1436 : 16 Февраля 2014, 01:43:05 »
Следует еще уточнить, что каждый не оригинальный бренд пружин отличается по жесткости. И здесь открывается клондайк для творчества. Т.е. однозначных рецептов нет - что мягче, что жестче.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1437 : 16 Февраля 2014, 10:08:47 »
нет, не будут. они просто длиньше, а жесткость у них даже меньше. у них толщина витка 12.75, против 13.1 у стоковых. но тебе и обычные мондео-2 подойдут, только нормального производителя типа каябы. посмотри ссылку Паулсона. она и в обычном исполнении выше стока
RA5053 - это и есть каталожный номер, спасибо
ты чо, мондео-2 ж.   👋
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B8505AB1&flag=385895508
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 10:17:30 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1438 : 16 Февраля 2014, 10:21:25 »
В то время на Эксисте показывало, что и для Мондео 3 - я ж не "с потолка" это взял? смотри, когда писАлось...
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1439 : 16 Февраля 2014, 10:24:23 »
лан, уточнил просто )
у мондео-3 RA5611 номер
кстати, у того человека по ссылке на фото не стоковые пружины, а какие-то колхозные. родные короче намного
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 10:29:33 от dex »
f3r 4wd гбо-4
