Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471988 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #1440 : 16 Февраля 2014, 10:54:23 »
лан, уточнил просто )
у мондео-3 RA5611 номер
кстати, у того человека по ссылке на фото не стоковые пружины, а какие-то колхозные. родные короче намного
Да я вообще хз, за что купил - за то и продал, дал ссылку - но не давал гарантий 😀 ибо не моё
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1441 : 03 Марта 2014, 00:54:45 »
Скоропостижная кончина одрого бильштайна все-таки заставила заняться задней подвеской. Была успешно установлена каяба от рав4 и....... зад наконец-то перестало кидать на каждой кочке, достаточно мягко и комфортро несмотря на усиленные пружины от мондео. Получилось очень гармонично с передом (фордомаркосубару). Управляемость неплохая, хотя мне еще все рти менять надо, так что об этом рано говорить.
В общем меня такой вариант более чем устраивает, поэтому больше ничего менять не буду))))))))))))
ЗЫ На фото шток биля вытянут не до конца, каяба от рафика длинее на пару сантиметров.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Re: Фордопружины
« Ответ #1442 : 03 Марта 2014, 11:26:34 »
Респект! Опиши подробнее, как там верх подгонял у рафика?
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1443 : 03 Марта 2014, 12:10:28 »
Пока на время сделал так: нижняя подушка родная, верхняя от рафика. Втулки нет. Уже проехал где-то километров 250 (из них 150 по хреновенькой дороге с постоянными стыками и ямками). Аморт сидит достаточно жестко, хотя всё-равно буду переделывать, как-то ненадежно мне кажется.
Как я понял, верхушка штока рафика коническая, в принципе можно немного обточить, тогда родная втулка встанет, скорее всего так и сделаю))
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Re: Фордопружины
« Ответ #1444 : 03 Марта 2014, 12:33:25 »
Да, верхушку обточить и поставить нашу втулку. Можно использовать и рафовские резинки, если наши просели. Ну а так вообще-то задний патрон Рафа мягче нашего (если брать каябу). Раскачки нет? Нормально держит?
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1445 : 03 Марта 2014, 12:40:01 »
Могу сравнить только с нашим бильштайном. Однозначно мягче, учитывая усиленные пружины. За раскачку пока трудно сказать, как резинки спереди поменяю видно будет, пока качает в колее; при поперечных неровностях (лежачие например) очень даже неплохо. По крайней мере по деревне ехал как на корабле)) Всякие мелкие стыки проезжает как иномарка, если даже не лучше, но это еще и заслуга фордомарокосубары)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Re: Фордопружины
« Ответ #1446 : 03 Марта 2014, 12:43:45 »
Понятно. Молодец!
Если кому надо жестче, вот бескомпромиссный вариант - заметьте, по цене как наши Эксель Ж:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0F800A0C&flag=385879156
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1447 : 03 Марта 2014, 12:49:35 »
Понятно. Молодец!
Кстати, спасибо за наводку)) где-то пол года назад в теме о запчастях с ино прочитал))
Эх, сравнить бы их ещё с монро https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D7502528&flag=385879156
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Re: Фордопружины
« Ответ #1448 : 03 Марта 2014, 13:02:06 »
С монро сравнивать не надо - сейчас это УГ. А однотрубный Gas-A-Just - отличная проверенная вещь
« Последнее редактирование: 03 Марта 2014, 18:22:11 от Geyf »
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1449 : 03 Марта 2014, 13:59:43 »
С монро сравнивать не надо - сейчас это УГ. А однотрубный Gas-A-Just - отличная проверенная вещь.
Ну ладно, тогда вопрос отпал)) Буду дальше наблюдать)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1450 : 03 Марта 2014, 14:08:54 »
я смотрю народ каябу вкусил, наконец то. а то  все бильштайн, да бильштайн, а на деле говно этот бильштайн 👋
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1451 : 03 Марта 2014, 14:12:45 »
Может бракованный попался, вытек только один, второй вроде живой. Тем не менее, бильштайн сподвиг к каябе 😆
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Re: Фордопружины
« Ответ #1452 : 03 Марта 2014, 14:27:39 »
На Мавро-клубе - наоборот, на Каябу жалобы... долго не ходят... но и Бильштайн там вроде вообще не в ходу
Re: Фордопружины
« Ответ #1453 : 03 Марта 2014, 18:12:46 »
Все-таки куб не всегда и не везде рулит. Мне только на москвиче понравилась - и то это маркопатроны, но сзади родные куб 41.
До этого на тойотах очень здорово с этой каябой брака наелся. Потому долго к ней не приближался и спорил.
Может качество подняли в этом низшем сегменте Эксель - хз... Таксисты местные тоже каябу стали ценить - а раньше плевались...
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1454 : 03 Марта 2014, 18:36:57 »
у меня каябы уже на третий по счету москвич перекочевали с 2008г., пробег их далеко за 100тыс.км, уже и пружины менял и опоры, и отбойники, и пыльники, а аморты все те же так и стоят, рабочие, сухие, на задних даже втулка не разбилась. да и газеле-подшипники как поставил вместе с ними, так и стоят
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dima1917
Re: Фордопружины
« Ответ #1455 : 05 Марта 2014, 23:23:48 »
Кстати, еще пару слов за аморты от рафика. К ним можно докупить достаточно дешевые полиуретановые втулки и подушки. Заказал себе втулки, попробую поставить ради эксперимента.
ЗЫ Наверное скоро по амортизаторам тоже надо будет отдельную тему делать)
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн fen
Re: Фордопружины
« Ответ #1456 : 31 Марта 2014, 16:44:58 »
купил пружины с мондео 2. Интересно кто производитель по коду? машина 97 г.в универсал.
в экзисте таких нет..
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Re: Фордопружины
« Ответ #1457 : 31 Марта 2014, 18:02:25 »
А так - не пробовал? 😀
https://www.google.ru/search?q=73677+ford
Re: Фордопружины
« Ответ #1458 : 31 Марта 2014, 22:18:42 »
Хорошие пружинки - для 1.8-2.0. Аналог ra-1066 по Каябе.
Оффлайн fen
Re: Фордопружины
« Ответ #1459 : 01 Апреля 2014, 07:44:22 »
Мне интересно это оригинал с завода или их меняли на том форде, снимал пружины с авто пригнаного с Польши.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 07:46:12 от fen »
