Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 470948 раз)
Оффлайн Миsha
Re: Фордопружины
« Ответ #1860 : 07 Июля 2022, 23:36:34 »
Starikan, спасибо, это очень нужная информация. Интересно так же было б узнать высоту , если в этой конфигурации с фордоопорой заменить пружину на 2л.
  • 2000 214145
Re: Фордопружины
« Ответ #1861 : 08 Июля 2022, 03:04:43 »
и что это число витков делает?  чем больше витков тем коэффициент что?
Из формулы 6 не очевидно? Я уже писал выше.
Оффлайн Starikan
Re: Фордопружины
« Ответ #1862 : 08 Июля 2022, 21:16:17 »
я думаю, это не нужно. пружины (RA1067) работают отлично и с разными амортами, сейчас стоят Саксы масло.
  • реногор 98 г
Re: Фордопружины
« Ответ #1863 : 09 Июля 2022, 13:09:53 »
Я про что и писал - у меня вся прибавка высоты относительно стока имела место из-за конструкции тойотовских опор. То есть пружина от 2,5 не дает изменения высоты. И к работе этих пружин претензий нет.
Оффлайн алекsей
Re: Фордопружины
« Ответ #1864 : 10 Июля 2022, 06:07:59 »
Чем больше витков - тем меньше жесткость (коэффициент жесткости).
Если от пружины жесткостью 25 кг/см отпилить половину витков, то жесткость ее увеличиться вдвое и составит 50 кг/см.
Это очевидно же...
Re: Фордопружины
« Ответ #1865 : 10 Июля 2022, 06:52:41 »
Это очевидно же...
ничего не увеличится в данном варианте.
 Она просто перестанет работать
Re: Фордопружины
« Ответ #1866 : 10 Июля 2022, 07:07:23 »
Это очевидно же...
Не совсем так, в формуле, которую д.Миша игнорирует, в расчёте участвуют т.называемые эффективные витки, примерно крайние обычно не работают, т.е в пружине с 5 витками в работе участвуют 3 (все зависит от формы пружины) и чтобы увеличить жесткость в 2 раза нужно пильнуть всего 1,5 витка)))
Оффлайн алекsей
Re: Фордопружины
« Ответ #1867 : 10 Июля 2022, 07:50:23 »
Это очевидно же...
Понятно...
Re: Фордопружины
« Ответ #1868 : 10 Июля 2022, 07:53:04 »
Понятно...
это радует. А то оно вон как
Оффлайн алекsей
Re: Фордопружины
« Ответ #1869 : 10 Июля 2022, 07:59:10 »
Тебе, дядя Миша, в политику надо.
Re: Фордопружины
« Ответ #1870 : 10 Июля 2022, 08:17:33 »
Все ещё веселее, проработать в КБ и оконфузиться на пружинках((
Оффлайн алекsей
Re: Фордопружины
« Ответ #1871 : 10 Июля 2022, 09:19:59 »
Я в суде работал некоторую часть своей жизни.
Это дает право полагать, что я знаток юриспруденции?
Берем пружину, имеющую 12 витков и коэфф.жесткости 20 кг/см.
Разрезаем ровно пополам.
1. Какой коэффициент жесткости будет иметь каждая из половин?
2. Какой коэффициент жесткости будет иметь связка, если соединить эти половинки  параллельно?
3. Какой коэффициент жесткости будет иметь связка, если соединить эти половинки последовательно?
Просто проставь значения под пунктами.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 09:25:23 от алекsей »
Re: Фордопружины
« Ответ #1872 : 10 Июля 2022, 09:48:33 »
Надо сделать сначала допущение - крайние витки "не работают", соответственно в целой пружине учитываем 10 витков. Получается:
1) ополовинив пружину останется 6 всего или 4 рабочих. Соответственно 20*10/4=50
2) 50*2=100
3) рабочих витков останется не 10, а 8, соответственно 20*10/8=25
Оффлайн алекsей
Re: Фордопружины
« Ответ #1873 : 10 Июля 2022, 10:10:26 »
2) 50*2=100
Я хотел услышать варианты от дяди Миши.
Ну да ладно, проехали.
Это очевидно же...
И с последним витком тоже не все однозначно,
там есть варианты.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2022, 10:12:48 от алекsей »
Re: Фордопружины
« Ответ #1874 : 10 Июля 2022, 10:17:54 »
там есть варианты.
Это да, от формы пружины зависит и зачастую там не целое число.
Re: Фордопружины
« Ответ #1875 : 10 Июля 2022, 11:00:33 »
Чего вы все ещё её режете.
Давайте начнём от печки.
С расчёта пружины. Так сказать с нуля. От тз.
Re: Фордопружины
« Ответ #1876 : 10 Июля 2022, 11:30:50 »
Что вы собрались рассчитывать после таких заявлений?
чем больше витков тем больше рабочий ход пружины. но не мягче.
Выделенное прямо противоречит формуле, да и первой части высказывания имеются вопросы, поскольку, допустим , имеея фиксированную длину пружины и начав увеличивать число витков мы снижаем рабочий ход пружины.
Re: Фордопружины
« Ответ #1877 : 10 Июля 2022, 11:52:20 »
Что вы собрались рассчитывать после таких заявлений?...
Я? Рассчитывать?  😳
Да никогда в жизни!
Вы же тут витками меряетесь!
Re: Фордопружины
« Ответ #1878 : 10 Июля 2022, 11:55:30 »
... Выделенное прямо противоречит формуле, да и первой части высказывания имеются вопросы, поскольку, допустим , имеея фиксированную длину пружины и начав увеличивать число витков мы снижаем рабочий ход пружины.
вот поэтому и предложил начать от печки...
Но вы продолжаете резать витки не существующей пружины и потом их же добавлять к обрезаной и тут же растянутой...
Оффлайн алекsей
Re: Фордопружины
« Ответ #1879 : 10 Июля 2022, 11:59:06 »
Давайте начнём...  ...С расчёта пружины. Так сказать с нуля.
Я? Рассчитывать?  😳
Да никогда в жизни!
Я же говорил, в политику ему надо.
Псаки отдыхает.
