Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 472042 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #1840 : 23 Ноября 2020, 18:26:39 »
У меня стоят RA5065 - нет у них никакой излишней жесткости. Зад на этих пружинах и стоковых амортизаторах очень хорошо себя ведет.
Оффлайн Миsha
Re: Фордопружины
« Ответ #1841 : 07 Июля 2022, 08:45:26 »
Всем здоровья! Решил перебрать передок. До крыла 42.5. заказал фордоопоры ,аудиподшипник, амортизаторы рав 4 каяба. Вопрос по пружинам. Заказал ФМ2 1.6-2л, сейчас в сомнениях, может все таки на 2.5 л пересказать. Высоту хочется как и была
  • 2000 214145
Re: Фордопружины
« Ответ #1842 : 07 Июля 2022, 09:53:58 »
Лучше брать от 2.5 литра, они очень близки к хорошим стоковым пружинам. У меня прибавка высоты оказалась практически равна изменению размера сборки опора+чашка+подшипник.
Re: Фордопружины
« Ответ #1843 : 07 Июля 2022, 10:01:16 »
Как раз 1,6 -2,0 ближе к стоку, а 2,5 жестче, там пруток толще и витков меньше. Возможно даже совсем жип получится. Я в свое время виток спиливал с 2,5 чтобы до 42 уронить. Видимо производители пружин разные.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2022, 10:07:19 от green_weevil »
Re: Фордопружины
« Ответ #1844 : 07 Июля 2022, 10:32:38 »
От производителя зависит, безусловно. Но мы же рассматриваем нормальные пружины, а не китайское барахло с авторынка?
Родная пружина - пруток 14 мм., длина свободная 460 мм.
KYB Ra1067 от FM-II 2.5 - пруток 14 мм., длина 408 мм.
KYB Ra1066 от FM-II 1,6-2,0 - пруток 13,5 мм., длина 429 мм.
И вот мой же текст:
В родной пружине 5 витков полного шага, крайние витки примерно в 1/2 шага, они формирует спрямленные установочные концы пружины, под чашки. Итого в сумме примерно 6 витков.
У пружины KYB только 3 витка полного шага, причем шаг витка несколько больше, чем на стоковой пружине. Крайние витки примерно в 3/4 шага, и они имеют меньше спрямление, чем на стоковой пружине. Итого в сумме примерно 4,5 витка.
Разница общей длины пружин составляет примерно 1 виток стоковой пружины.
Поэтому изначально несколько более жесткая пружина 2.5 в силу меньшей длины имеет меньший преднатяг в собранной стойке. Более длинная 1,6-2,0 за счет большего преднатяга получает дополнительную жесткость.
Re: Фордопружины
« Ответ #1845 : 07 Июля 2022, 11:58:10 »
Lesjoforbs нормальные пружины?
Никакой преднатяг на жесткость не влияет.Смотрите какие параметры входят в расчет жёсткости пружин.
Re: Фордопружины
« Ответ #1846 : 07 Июля 2022, 12:06:22 »
ну насколько помню : диаметр прутка и его длина.
Количество витков это ход пружины. Вроде так раньше было
Re: Фордопружины
« Ответ #1847 : 07 Июля 2022, 12:14:53 »
Диаметр прутка - да, диаметр витка и число витков. Чем витков больше тем пружина мягче. Причем жесткость пружины не меняется в ее рабочем диапазоне (у нас же цилиндрическая пружина), поэтому говорить что натяг как то на жесткость влияет - неправильно.
Re: Фордопружины
« Ответ #1848 : 07 Июля 2022, 13:06:02 »
Согласен, неправильно выразился. На жесткость преднатяг не влияет.
Но больший преднатяг дает увеличение высоты подвески.
Поэтому более жесткие относительно стока пружины FM-II 2.5 при меньшем преднатяге дают ту же высоту машины. И поэтому же на пружинах 1,6-2,0 авто скорее всего окажется выше.
Re: Фордопружины
« Ответ #1849 : 07 Июля 2022, 13:28:25 »
И на высоту подвески преднатяг не влияет. На высоту влияет условно в каком месте нижняя чашка к стойке приварена (ну или добавление проставок). Преднатяг скорее от длины штока амортизатора зависит, соответственно сильно на его работу влияет. С большим преднатягом будут отстрелы на отбой, характерно для современных зажатых машин, особенно адаптированных для плохих дорог.
Re: Фордопружины
« Ответ #1850 : 07 Июля 2022, 13:39:38 »
Влияет.
Амортизатор-то на авто находится в среднем положении.
Если взять пружины одинаковой жесткости, но разной длины, то на одних и тех же стойках более длинные пружины дадут большую высоту - как раз за счет большего преднатяга. Просто вытянут штоки выше.
Соответственно, более короткая и жесткая пружина даст ту же либо меньшую высоту, что более мягкая и длинная. Но работать при этом за счет меньшего преднатяга она будет более адекватно.
Re: Фордопружины
« Ответ #1851 : 07 Июля 2022, 13:51:55 »
Влияет.
Что вы понимаете под преднатягом?
 По мне это та абстрактная  величина, которая получится после сборки стойки, т.е. длина пружины за вычетом длины пружины в подвеске в собранном виде в разжатом состоянии.
А то что вы описываете - изменение высоты подвески чисто за счёт изменения длины пружины, которая высчитывается элементарно: изменение длины= коэф пружины помножить на массу, никакого преднатяга не участвует в расчёте.
Оффлайн Миsha
Re: Фордопружины
« Ответ #1852 : 07 Июля 2022, 14:13:10 »
Ожила тема)) если поставить все таки 2.5 и клиренс окажется ниже, чем 42.5, можно будет что нибудь дополнительно доложить в бутетброд стойки ?  Фордоопоры будут. Часто езжу по гравийки грейдерной , 2.5 комфортнее будет  по жесткости ?
  • 2000 214145
Re: Фордопружины
« Ответ #1853 : 07 Июля 2022, 14:17:11 »
Ниже не получится. А так обычно кладут проставки между кузовом и опорой.
Насчёт комфорта - все субъективно. На более жёстких пружинах можно быстрее гонять по колдоебинам - для некоторых это главный критерий комфорта))).
« Последнее редактирование: 07 Июля 2022, 14:19:26 от green_weevil »
Re: Фордопружины
« Ответ #1854 : 07 Июля 2022, 16:49:07 »
Диаметр прутка - да, диаметр витка и число витков. ...
ну я это и пытался вспомнить :)
... Чем витков больше тем пружина мягче. ...
ну не совсем так. чем больше витков тем больше рабочий ход пружины. но не мягче.
....Причем жесткость пружины не меняется в ее рабочем диапазоне (у нас же цилиндрическая пружина), поэтому говорить что натяг как то на жесткость влияет - неправильно.
ну как бы так.
Re: Фордопружины
« Ответ #1855 : 07 Июля 2022, 18:08:40 »
Именно в формуле коэффициента жёсткости фигурирует число витков)
Re: Фордопружины
« Ответ #1856 : 07 Июля 2022, 18:49:30 »
фото в студию!
Re: Фордопружины
« Ответ #1857 : 07 Июля 2022, 19:39:26 »
Re: Фордопружины
« Ответ #1858 : 07 Июля 2022, 20:34:00 »
и что это число витков делает?  чем больше витков тем коэффициент что?
Оффлайн Starikan
Re: Фордопружины
« Ответ #1859 : 07 Июля 2022, 21:27:51 »
пружины Каяба от 2,5 отлично работают уже 6 лет с фордоопорами + газелеподшипник. высота от края крыла 410 мм.
  • реногор 98 г
