Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 470950 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Фордопружины
« Ответ #1820 : 15 Апреля 2018, 20:41:10 »
... диаметр штока непринципиален.
Я имел ввиду диаметр,  где сальник работает.
А там, где опора - 14 мм.
Re: Фордопружины
« Ответ #1821 : 12 Августа 2018, 14:19:36 »
Мужики, так все же, возвращаясь к задним пружинам - какая длина родных пружин, 390 мм или 340 мм?
Если 340 мм сток, тогда вопросов по замене нет, вариантов много.
А вот если сток 390 мм, то совсем непонятно становится, почему передние пружины от Жигулей при установке на задок Москвича еще и пилить приходится, ибо они изначально 360 мм.
Re: Фордопружины
« Ответ #1822 : 12 Августа 2018, 17:47:15 »
Они жёстче и поэтому меньше проседают под весом машины, чем родная желешка. А вот по длине не скажу...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Фордопружины
« Ответ #1823 : 12 Августа 2018, 21:19:22 »
Ставил на зад москвича передние пружины от ВАЗ 2106 б/у. На сервисе бесплатно отдали и даже поставили, только колеса сняли во время установки. Ничего пилить не пришлось. Катался на них с 2005 по 2017 г.г., пока не продал машину. Было комфортно, и вместе с тем можно было спокойно нагружать машину не боясь пробоя задней подвески и чирканья задом об асфальт. Пробовал ставить орловские красные с переменным шагом фуфло полное. Пробои подвески при трех пассажирах сзади. Снял и выкинул на сервисе когда жигулевские ставили.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2018, 21:21:20 от 777advokat777 »
Адвокат
Re: Фордопружины
« Ответ #1824 : 12 Августа 2018, 21:37:04 »
я совсем недавно поставил тазопружины. пилил один виток
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82824.msg1691251#msg1691251
Re: Фордопружины
« Ответ #1825 : 12 Августа 2018, 21:56:18 »
Давным-давно поставил фордопружины, как и сказано в заголовке темы, и думать забыл. Недавно вез четверых и кучу барахла, как-то раз вез 400 литров незамерзайки - все чики-брики. И пустую задницу тоже не швыряет.
Зачем вам все эти жигулевско-орловские поделия?
Re: Фордопружины
« Ответ #1826 : 12 Августа 2018, 22:58:18 »
Я тазопружины даже не рассматриваю, особенно отечественные поделия. Конечно, можно заказать KYB именно которые для ВАЗ-а - Ra1900 или усиленная Ra1903. Но я все же планирую заказать KYB Ra5065 - это усиленные от Ford Mondeo-I универсал. Их длина 355 мм, пруток 13,5 мм. После того, как я передок собрал на амортизаторах RAV-4 и пружина Ford Mondeo-II 2.5, и то и другое KYB, в фордопружинах я более чем уверен.
Но когда дело дошло до задка, меня все же смутила непонятка с длиной родных пружин.
Для понимания, мне не нужно занижение вообще ни в каком виде - у меня просевшие стоковые пружины и острая необходимость по высоте как минимум вернуться к стоку, а лучше даже оказаться немного выше. И чтобы новые пружины при этом держали возросшую нагрузку от более тяжелого салона - задний диван Audi оказался тяжеленьким, - да чтобы и пассажиров можно было посадить.
  • Карма: 25
Re: Фордопружины
« Ответ #1827 : 13 Августа 2018, 00:05:06 »
Как раз под эти требуемые параметры и подходят жигулевские пружины. Но тут дело вкуса и цены. Если есть возможность и желание почему бы не поставить от Форда. Я в свое время ставил на перед орловские с переменным шагом. амортизаторы монро газо - масло, зад ВАЗ 2106 машина стояла почти как джип и плохие дороги были не так страшны. На стоковых пружинах однажды пробивал картер. Но управляемость при большем клиренсе была сразу непривычной, потом привык
Адвокат
Re: Фордопружины
« Ответ #1828 : 13 Августа 2018, 08:27:24 »
У меня 4027563 стоят, машина чуть выше прочих. О грузовых качествах уже говорил.
Ну и 14-504105, соответственно
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 08:33:59 от Perezx »
Re: Фордопружины
« Ответ #1829 : 15 Августа 2018, 22:40:45 »
Поставил задние KYB RA5065.
Длина родных пружин 340 мм, ровно столько я и намерил по факту. То есть они не просели, просто свойства потеряли. Новые 355 мм. Родные верхние резинки и жестяные колечки к ним подошли идеально.
С дохлыми родными пружинами было 340 мм от арки до центра ступицы, с новыми стало 385 мм.
Впечатлений пока мало, так как проехал всего пару километров от гаража до дома, в основном по хорошему асфальту.
Один стандартный резиновый лежак по пути проскочить получилось на скорости около 50 км/ч, зад отработал так же, как и перед - без удара в кузов и без козления зада, но работу подвески я почувствовал. Стало жестче, это факт, но вроде бы не чрезмерно.
Со старыми пружинами, надавив на задний борт посередине, я машину продавливал прилично, сантиметров на 10 или даже больше, если резко нажать. С новыми, как ни старался, но больше 2 см не получается продавить; а если давить на угол, то около 4 см сторона прожимается, но другая сторона при этом не играет.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 22:42:37 от Elektron »
Re: Фордопружины
« Ответ #1830 : 22 Октября 2020, 13:32:58 »
Поставил фордопружины
Kilen код 13400 (версия с двигателем 1.6-2.0)
На штатных морда была выше.
Чего собственно и добивался.
Оффлайн sergejj272
Re: Фордопружины
« Ответ #1831 : 22 Октября 2020, 14:15:39 »
Сколько в итоге получилось от центра ступицы до края крыла? Какие ощущения по сравнению с родной пружиной?
  • святогор
Re: Фордопружины
« Ответ #1832 : 22 Октября 2020, 14:20:28 »
не замерял
По ощущениям трудно объяснить. Немного другие ощущения.
Родные или точнее те что стояли (не уверен что их до меня кто то заменил) . Ощущалось жостче
В общем не жалею
Оффлайн sergejj272
Re: Фордопружины
« Ответ #1833 : 22 Октября 2020, 14:56:08 »
не замерял
В общем не жалею
Пружины как я понял с узким витком, узким витком а верх ставили?
  • святогор
Re: Фордопружины
« Ответ #1834 : 22 Октября 2020, 15:02:50 »
да. первом посту написано узким в верх. Спорить не стал.
Re: Фордопружины
« Ответ #1835 : 22 Октября 2020, 15:08:19 »
Вот так было на старых пружинах
Re: Фордопружины
« Ответ #1836 : 22 Октября 2020, 17:37:43 »
Вот удивительно - при наличии пружин от Мондео-II, которые просто прямые и по диаметру как родные, народ все продолжает собирать на пружинах от Мондео-I с узким витком...
Re: Фордопружины
« Ответ #1837 : 22 Октября 2020, 17:51:54 »
видимо эта тема поподается первой в поиске
Re: Фордопружины
« Ответ #1838 : 22 Октября 2020, 17:58:39 »
Сереж, не нужно быть столь категоричным. Этот вопрос не раз всплывал на старых клубах еще в начале 00-х.
 Кому то хочется пожестче, повыше,... другие предпочитают пониже, помягче. Низкий автомобиль имеет ряд преимуществ(особенно "морда") в управляемости.... так что, "на вкус и цвет".
 По "моему вкусу", самое оптимальное сочетание, передние штатные(Кинешма) с одной риской(кстати, по посадке  и жесткости очень похожи на ФМ-1,... может быть слегка ниже) и задние Фобос с переменным шагом(они комфортней, чем родная Кинешма, даже "севшая"), по пасадке "новые штатные"... и если кончаться запасы, будем целиться в ФМ-1 )))))
Оффлайн Aelharon
Re: Фордопружины
« Ответ #1839 : 14 Ноября 2020, 22:28:29 »
Прошу совета, по задним пружинам, мои что совсем не держат од нагрузкой.
Какие брать RA5064 и RA5065.
Больше склоняюсь в сторону RA5065 поскольку ближе по параметрам к стоку,
однако боюсь что будут излишне жёстко(они ещё и дешевле).
В тоже время RA5064 должны быть мягче, но без загрузки зад поднимет.
  • AZLK 2141 1987г. двигатель 2106
