Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 474017 раз)
Оффлайн HORROR
Re: Фордопружины
« Ответ #500 : 10 Июля 2010, 06:42:42 »
26 страниц осилить сложно, хотя там мало что интересного, поэтому маленькая просьба. Кто пишет отзывы о своих пружинах, пишите какие аморы, пружины и фирму и чо ещё делалось кроме стандартной замены.
вроде пришлы к выводу что на перед CS Germany 14-504105 на зад ваз 2121 передние пружины
а в паре с какими амортизаторами пока не ясно. Я бы монро на зад поставил, пружины там мягкие и амортизаторы такие же, а на перед предпологаю надо что то пожеше каябу что ли, это для управляемости
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Фордопружины
« Ответ #501 : 10 Июля 2010, 08:23:46 »
О, спасибо
каждый раз чтоли писать?
Добавить в первый пост было бы замечтаельно это
lsup
Re: Фордопружины
« Ответ #502 : 10 Июля 2010, 09:11:55 »
немного глупый вопрос но интересно скоко на стоковых пружинах расстояние между колесом и кромкой арки если колесо 185/65 вощем колесо стандарт
Оффлайн HORROR
Re: Фордопружины
« Ответ #503 : 10 Июля 2010, 09:20:56 »
я думаю это сток )
F3R ГУР Plaza...
lsup
Re: Фордопружины
« Ответ #504 : 13 Июля 2010, 20:58:01 »
поставил суплех 10256 все вроде хорошо то ко стук  сверху с двух сторон при раскачке машины особенно когда вверх поднимаеш нос машины, узкой кверху ставили,такое впечетление  что в верхней чашке пружина не заняла свое место
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 21:03:59 от lsup »
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #505 : 14 Июля 2010, 00:02:40 »
у тебя верхняя чашка неправильно стоит, либо пружина этим витком елозит по ней
виток ведь не подрезал, замок не наваривал?
f3r 4wd гбо-4
lsup
Re: Фордопружины
« Ответ #506 : 14 Июля 2010, 07:20:54 »
да вот это неделали
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Фордопружины
« Ответ #507 : 14 Июля 2010, 23:33:12 »
Фордопружина - курево страшное ... Требует денег и времени .
как говарит питерский клубень - "из 41 Мерседеса не получиться !
ставте детали от Опеля !"
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Фордопружины
« Ответ #508 : 15 Июля 2010, 11:03:03 »
... и получиться опель....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #509 : 15 Июля 2010, 18:21:06 »
 😆денег...может быть...времени ...ровно столько ..сколько уходит на перетрАхивание подвески. Вопрос найти стоящую замену нашим пружинам...а не делать из 41 мерседес или что иное. да и opel нормальная машина ...просто уметь готовить надо 😀
214145
Оффлайн Sieger
Re: Фордопружины
« Ответ #510 : 23 Июля 2010, 00:37:03 »
Сегодня купил передние пружины от нивы 2121, про-во Тольятти. Выкорчевал стоящие сейчас на заднем мосту орловские (жесть ещё та   :crazy1😀, примерил нивские и нифига не понял, КАК?? народ умудряется ставить нивские?? Во-первых, длина нивской пружины около 280 мм, а расстояние между верхней опорой пружины на кузове и нижней на рычаге - около 300 мм (или даже поболе) при вывешеном на домкрате колесе. Примерил прж 2121 - она спокойно стоит на нижнем рычаге, даже стяжку не пришлось использовать. Допусим, выгнем стяжкой прж 2121 и сожмем заднюю подвеску - закрепим болтом амортизатор, открутим стяжку и разожмем подвеску в исходное состояние ,так эта прж 2121 спокойненько выскочит к чертовой бабушке - хода аморта вполне хватит для этого. А если на дороге подвеска разожмется максимально на ходе отбоя? То пружина улетит в неизвестном, даже ей направлении!! 🤭 Короче, говоря, поставил обратно старые орловские, к тому же, забыл купить железную чашку от нивы (которая между прж и резинкой) - наша не подходит из-за разного внутр. диаметра пружин, хотя резинка вполне подойдет. Я еще могу понять резаные пружины на переднеприводных тазиках - там пружине деваться некуда, даже если оставить два витка  😆 Пусть работать не будет как надо, но никуда не вывалится. К чему я это все написал. Счастливые обладатели передних прж 2121 на заднем мосту космичей - сфоткайте, что-ли как все это хозяйство держится. И технологию установки-внедрения тож интересно узнать. Заранее спасибо всем откликнувшимся. 👋
214122 УЗАМ 3317 2000г.
Оффлайн Scar
Re: Фордопружины
« Ответ #511 : 23 Июля 2010, 15:02:07 »
Все отлично сидит и никуда не вываливается. Да, они короче, прижелании их можно втыкать и без стяжек. Но родные пружины которые были у меня не намного длиннее. Ставь и не парься. Ни у кого еще не вылетели. Тут народ по 3-и витка пилит и все нормально, а тут всетаки пружина сидит, даже на вывешенном мосту. И вероятность ее вылета стремится к нулю. СТАВЬ. Славик не очкуй  😆.
Оффлайн HORROR
Re: Фордопружины
« Ответ #512 : 23 Июля 2010, 15:27:02 »
хех он наверно от земли часто отрываеться, как на ралли
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #513 : 23 Июля 2010, 15:28:31 »
пружины 2121 без откручивания аморта от балки без стяжек снимаются?  😲
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Scar
Re: Фордопружины
« Ответ #514 : 23 Июля 2010, 15:43:23 »
Нет. С откручиванием амортов. Блин, я уже скока с ними езжу. Ставьте. Они короче сток пружины гдето на 5 см. Может и меньше. Машина садится ниже может на 2 см. Но они жестче и пробои исключены. Никуда они не выпадут. Чтоб их вынуть без стяжек и откручивания аморов, без лома не обойтись. Нужна резинка и чашка пружины от Нивы, та что упор вверху. Ставятся без переделок.
При полностью вывешенном мосту один край пружины отрывается от чашки. Но ее повернуть даже проблема, поскольку сидит она еще крепко. Никуда не денется. СТАВЬТЕ.
Оффлайн HORROR
Re: Фордопружины
« Ответ #515 : 23 Июля 2010, 15:45:04 »
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RA+1902
Длина, мм 305
Сторона установки передний мост
Толщина, мм 14.7
Внешний диаметр, мм 118
Вес, кг 3.7
каябовская наверно более жесткая идлина больше не кто не ставил ?
еще Suplex 14 010 есть на ниву, у меня на отца акценте такие стоят усилиные (соответственно номер другой но фирма та же ) и амы каяба ультра ср класные вообще и еще Kilen 15020 вроде у них мягкие пружины
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 15:51:42 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Scar
Re: Фордопружины
« Ответ #516 : 23 Июля 2010, 15:59:34 »
У меня Килен стоит. Рашн постремался брать. Видок у них неубедительный.
Оффлайн Vince
Re: Фордопружины
« Ответ #517 : 24 Июля 2010, 16:19:02 »
не сы не денется она никуда
у мя фобосы были сзади запиленые до такой степени шо вываливались если жёппу поддомкратить
ездил с ним в таких режимах каких ты и не видел никада и ничо
Оффлайн sergwest
Re: Фордопружины
« Ответ #518 : 25 Июля 2010, 21:30:26 »
.......и еще Kilen 15020 вроде у них мягкие пружины
15010 от нивы 2121.....а 15020 это от 08
214145
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #519 : 12 Августа 2010, 15:09:53 »
https://mondeoclub.ru/forum/topic/26149/
можно поржать... Люди тут наоборот от москвича себе ставят!
M-412 и 214145
