Автор Тема: Шум в КПП на ХХ  (Прочитано 16626 раз)
maa
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #20 : 24 Февраля 2010, 09:47:30 »
Цитата: "Михаил 214145"
после затяжки болта стук пропал ?
Да он был нормально затянут. Синхрон болтается свободно (1мм где то по оси перемещения и радиальное биение есть). Он и подшумливает. Вопрос выше был. Должен ли он болтаться? Следов какой либо шайбы, или чего либо разрушенного не нашлось. Чисто все и красиво.
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #21 : 24 Февраля 2010, 15:14:16 »
у меня тоже синхрон болтается и все нормуль  🍺
СерёЖиК...)))
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #22 : 18 Марта 2010, 22:08:23 »
проверь подшипник..коленвала..
у меня он звук издавал..выжимаеш сцепление тихо.
СВГ
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #23 : 18 Марта 2010, 22:32:07 »
у меня тоже какой-то скрежет стал появляться(на холостом),выжмешь сцепление вроде проходит..на ходу все вроде нормально..вызывает подозрение заливная гайка,когда доливал масло в коробку-она была(гайка)содрана на половину,как на фрезерном станке 🧐
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #24 : 24 Марта 2010, 11:08:21 »
Может не в тему, но лучшего не нашел.
Ситуевина такова:
масла в коробке было многовато, где-то на 3 шприца больше нормы, слил лишку по пробке - начался гул и вытье, вот не знаю, связано-ли? На ХХ не гудит, все включается норм, на второй подвывать начинает, сцепу на ходу отожмешь - проходит. Что скажете? Я не силен в этих делах.  😲i:
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн seahorizon
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #25 : 24 Марта 2010, 11:31:21 »
вой на передаче это звук шестерён этой передачи. вылечить заменой деталей довольно трудно. единственный выход либо долить масла выше уровня либо присадку.... Шум на ХХ дают игольчатые подшипники шестерён первичного вала, без нагрузки на ХХ шестерьни начинают вибрировать и издают такой звук....
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн seahorizon
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #26 : 24 Марта 2010, 11:34:49 »
как он может "звучать" на включином сцеплении если он НЕ крутится
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #27 : 24 Марта 2010, 11:38:53 »
+100 Все именно так.
Оффлайн seahorizon
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #28 : 24 Марта 2010, 12:06:02 »
снизить шум шестерён можно попробовать сделав " самопальные" наборные игольчатые подшипники. выглядит примерно так, ровно отрезаем торцы пластикового сепаратора (получаем два колечка. они будут удерживать иголки от прдольного перемещения) и самое главное сборка (делал так на "восьмой" КПП, на 41-й КПП буду делать при случае). На вал надеваем первое колечко, потом шестерьню, далее потрошим примерно 2,5 игольчатых подшипника, и вручную вставляем иголкки (ровно, акуратно) пока плотно не заполним всё пространство между валом и шестерёнкой, закрываем всё это вторым колечком. Всё подшипник готов.
Тем самым повысили плотность посадки шестерни.... получилось заметно снизить шум КПП на холстых....
Оффлайн -=GD=-
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #29 : 24 Марта 2010, 15:20:58 »
я так понял головняка не предвидется у меня, надо просто те 3 шприца назад залить? И шуметь перестанет? Вот же блин воистину - пока система работает-нечего туда лезть.   🤪 Эх чудо МаФЫн!
Оффлайн seahorizon
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #30 : 24 Марта 2010, 17:56:42 »
Да долей, и присадку туда. Хуже не будет
Оффлайн Mad T
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #31 : 07 Апреля 2010, 14:57:19 »
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Имеется шум в коробке, слышимый только из салона. Шум пропадает при выжатом сцеплении, а рычаг стоит на нейтрали. Если включить любую скорость появляется шум. Уровень масла чуть ниже нормы, но не думаю что это сильно критично. Да, коробка начала "петь" после замены подушки кпп (у меня широкофарник и 1 подушка). Точнее даже не шуметь, а передавалась сильная вибрация на кузов и отчетливо было слышно как работает коробка. Сейчас вибрация пропала и остался только шум. Отогнал знакомому, занимающемуся ремонтом москвичей. Говорит, что подшипник (и) первичного вала. Но конкретно какой из них загудел, он сказать не может. Это действительно подшипники или что-то еще? Как узнать какой из них гудит? Почему коробка зашумела после замены подушки?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Mad T
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #32 : 08 Апреля 2010, 14:58:59 »
Может это выжимной шумит? Подскажите...
Оффлайн M@estro
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #33 : 08 Апреля 2010, 22:30:59 »
Скорее всего задний подшипник первичного вала гудит. Тоже было что шумела коробка и шум прекращался только если выжать сцепление после замены этого подшипника работает уже 1,5 года без шумов. После смены подушки КПП могла стать выше или ниже уровня и первичный вал пошел на излом в результате вибрация и повышенная нагрузка на подшипник.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #34 : 08 Апреля 2010, 22:36:21 »
уровня чего ? можно поподробней с этого места
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Михаил 214145
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #35 : 08 Апреля 2010, 22:36:56 »
😲 ИМХО бред )))
Оффлайн M@estro
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #36 : 08 Апреля 2010, 22:41:49 »
Например подушка была толще стандартной и зад коробки оказался опущен вниз. А может когда меняли подушку оторвали одно из передних креплений коробки. А может то что шум появился после замены подушки это просто совпадение.
Оффлайн M@estro
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #37 : 08 Апреля 2010, 22:43:49 »
😲 ИМХО бред )))
Почему же бред? Когда коробка не на месте а висит на валу - идет излом.
Михаил 214145
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #38 : 09 Апреля 2010, 07:17:09 »
шум после замены подушки кпп это частое явление, всё потому что резина очень жёсткая
Михаил 214145
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #39 : 09 Апреля 2010, 07:18:18 »
если у тебя кпп прикручена то не каких изломов первичного вала не может быть
