Автор Тема: Шум в КПП на ХХ  (Прочитано 16624 раз)
maa
Шум в КПП на ХХ
« : 05 Февраля 2010, 15:11:50 »
Добрый день всем форумчанам!
Хочу спросить. Есть ли у кого шумы в КПП на холостом ходу после ее прогрева? Шум негромкий, но навязчивый. На ходу ничего не воет и все вроде бы нормально.
Должно ли быть ее слышно вообще на ХХ?
Оффлайн Bob735
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 15:13:05 »
а не замечал зависимости от того что выжато сцепление или нет?
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
maa
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 15:13:27 »
Если выжать сцепление тишина воцаряется
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 15:20:03 »
болт первичного вала раскрутился.
Оффлайн Shark
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 15:21:17 »
Снимай коробку и меняй выжимной подшипник. И лучше с этим не тяни, а то лепесткам корзины придёт ппц.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
maa
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 15:21:41 »
А где его найти? И надо ли сливать масло, чтобы его подтянуть?
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 15:22:06 »
Оффлайн Shark
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 15:22:21 »
Эт ты о чём? 😳
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #8 : 05 Февраля 2010, 15:22:43 »
почитай ))
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #9 : 05 Февраля 2010, 15:24:29 »
Эт ты о чём? 😳
Автор пишет что после прогрева начинает постукивать кпп ,если корзина вышла из строя то симптомы совсем другие.
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #10 : 05 Февраля 2010, 15:25:33 »
ты о чём ?
Оффлайн Shark
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #11 : 05 Февраля 2010, 15:29:26 »
Сорри, упистил что после прогрева, хотелось помоч, а получилось как всегда 🍺
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #12 : 05 Февраля 2010, 15:34:17 »
даже если не прогрет, симптомы вышедшего из строя  подшипника выжимного : при нажатии на педаль сцепления появляется жужжание подшипника или шум всё зависит от запущенности случая
стук в кпп появляется от осевого люфта первичного вала из за открутившегося болтика
Оффлайн Shark
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #13 : 05 Февраля 2010, 15:40:08 »
Вот как раз у меня была ситуация наоборот, когда на педаль нажмёшь скрип пропадал. Но когда подшибнику пришёл полный ппц, тогда он начал свистеть, когда педаль выжата.
maa
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #14 : 05 Февраля 2010, 15:41:08 »
Похоже у меня комплексная проблема. Если на сцепление чуть нажать, ну совсем чуть чуть, то швыркает слегка как металл по металлу. Далее жмем, тишина. Ну и КПП на холостом ходу шумит. Впомнил еще, на холодную, когду масло густое, иногда слышно некое подвывание, может подшипника какого. Чувствую светит ремонт интересный мне... Никак не хочет аппарат ездить. Любит внимание.  😝
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #15 : 05 Февраля 2010, 15:50:05 »
ну вот если на холодную кпп скрипит то эт нормальное явление обычно в морозы после -20
maa
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #16 : 05 Февраля 2010, 15:55:52 »
Вышел сейчас прогреть ее, завел. Подвывает в коробке на холодную. Ручку передач сдвигаю в сторону четвертой (сцепление не трогаю) и оба на. Вой пропадает и шум всякий тоже. Похоже болт надо закрутить. Спасибо надоумившим меня. Залезу туда в ближайшее время.  😝
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #17 : 05 Февраля 2010, 16:12:30 »
только не тяни,а то последствия будут плачевные
maa
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #18 : 24 Февраля 2010, 08:48:20 »
На выходных снял задний лючок на коробке. Болт затянут. Все красиво. Потрогал синхрон 5 передачи, он как бы болтается. Подскажите, он так и должен болтаться? Какое его нормальное состояние. Шум идет собственно оттуда. С последнего отсека. Передачи включаются четко, не вылетают. Сейчас налил zic туда, так вообще песня. После замены масла шум ослабился. Может я просто много требую, а оно все нормально. Давно я на русских не ездил просто.
Михаил 214145
Шум в КПП на ХХ
« Ответ #19 : 24 Февраля 2010, 09:22:18 »
после затяжки болта стук пропал ?
