Автор Тема: Шум в КПП на ХХ  (Прочитано 16625 раз)
Оффлайн Mad T
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #40 : 09 Апреля 2010, 07:54:58 »
шум после замены подушки кпп это частое явление, всё потому что резина очень жёсткая
Т.е. получается, что шум кпп был и раньше, но из-за подразбитой и подушки он был не слышен. А когда я поставил новую подушку, то она оказалась более жесткой и вибрации стали сильнее передаваться на кузов?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Михаил 214145
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #41 : 09 Апреля 2010, 10:02:13 »
именно так
Оффлайн Ageres
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #42 : 15 Апреля 2010, 00:19:13 »
напишу сюда чтоб тему не создавать, стал доноситься шум при отведении рычага вправо чтоб например пятую включить, в чем может быть проблема? и шум когда катишься, когда на месте стоишь нет его
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Сергей Кемерово
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #43 : 28 Октября 2012, 19:35:25 »
У меня вопрос, который задавался ранее в этой теме, но ответа так и не поступило. Что может издавать шум в задней части кпп, там где пятая передача. Шум точно оттуда, даже рукой ощущается некая вибрация в этой части, подшипники задние меняные, но после замены появился этот шум. Вообщем-то вопрос вот в чем, может ли шуметь (с небольшим скрежетом) синхрон пятой, ибо он весь расшатанный, болтается как верх-вниз, так и в стороны. Шум отчетливо слышен на хх. При выжатом сцеплении происходит затухание этого шума, то есть не сразу, а по мере прекращения вращения первичного вала. И шум пропадает когда подводишь рычаг переключения передач к 3 или 4, не отжимая сцепления. Просто синхрон стоит 1800р, не очень-то дешево, по-этому хотелось бы уточнить, он это или ещё что-то может издавать шум.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 19:39:14 от Сергей Кемерово »
  • 1991, Москвич 2141, шестерошный
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #44 : 28 Октября 2012, 20:02:20 »
вопрос
У меня вопрос, который задавался ранее в этой теме, но ответа так и не поступило. Что может издавать шум в задней части кпп, там где пятая передача. Шум точно оттуда, даже рукой ощущается некая вибрация в этой части, ...
и ответ
....подшипники задние меняные, но после замены появился этот шум. ...
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #45 : 28 Октября 2012, 20:12:50 »
Так подшипники новые, установленны правильно, сепараторы целые... если это они, как на вид определить их непригодность?
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #46 : 28 Октября 2012, 20:19:27 »
если после вмешательства в механизм появился новый шум - логично предположить что сделано было что-то не так или не тем.
Оффлайн KMP
Re: Шум в КПП на ХХ
« Ответ #47 : 11 Декабря 2012, 14:44:47 »
И все таки! Шум синхрона пятой передачи можно как то вылечить?
АЗЛК 21412 1,7(тайга моноинж) 1992 ВАЗ 21114 1,6 16V 2006
