Автор Тема: УПГС - Кто нибудь ставил?  (Прочитано 87606 раз)
Оффлайн Primus
  • Карма: -1
« Ответ #300 : 15 Марта 2011, 16:07:45 »
Сказки? Ну пусть будут сказки.
Все умные пошли. Даже ни на минуту не допускают мысли, что оно действительно работает. Иначе у меня бы это никто не покупал.
А знаете что? А ну вас к лешему. У меня работает, ну и славненько.
  • Таврия, 2001 год, 1200сс, МПСЗ+СПИРТ
« Ответ #301 : 18 Марта 2011, 14:57:06 »
Получил.
Пока без коментариев. Поставлю на следующей неделе.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 14:59:36 от Андрей Иванов »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #302 : 18 Марта 2011, 17:05:29 »
Можно фото внутри? Сверху или снизу.
  奥列格
« Ответ #303 : 18 Марта 2011, 17:24:44 »
Ща....
Вот:
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #304 : 18 Марта 2011, 17:32:43 »
Спасибо) Жду отчёт об ощущениях от сего девайса.
  奥列格
« Ответ #305 : 18 Марта 2011, 18:52:53 »
Ща....
Вот:
Интересная вещица, может даже и приход будет - у потока воздуха вроде как меньше помех и истечение топливной эмульсии идёт по всему периметру отверстия (возможно).
И два вопроса: 1) как будет влиять эта ступенька в верней части диффузора, не будет ли она создавать лишние завхрения; 2) в стоке два канала в диффузоре, а как здесь?
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #306 : 18 Марта 2011, 19:10:04 »
Андрей Иванов как поставишь отпишись стоит оно того или нет.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Forsash
« Ответ #307 : 18 Марта 2011, 19:14:23 »
Если ты знаешь как работает карб ( именно знаешь а не догадываешься ) то поймёшь что в лучшем случае не станет хуже , момент первый - когда топливо засасывается по всему периметру то оно создаёт плёнку которая тормозит поток , момент второй - на фотке снизу видно как резко кончается вставка и вот в этом месте имеет быть сильное завихрение ещё тормозящей состав ( и ступенька в верхней части это просто детский лепет ) .А всё я это узнал из америкосовского журнала по тюнингу ибо этот лохотрон появился у них за долго до нас и там всё подробно было расписано , даже графики ВСХ были .Малый диффузор на Солексе не идеален но это устраняется за 20минут и без каких либо затрат  , если кому интересно велком в личку.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #308 : 18 Марта 2011, 19:18:19 »
 Всё вроде нормально ток вот ступенька не нравится мне --->
 Может сточить её и шлифануть малехо 🤔
P.S. пока писал, Forsash уже правильно подметил про нижнюю ступеньку - её тоже не мешало бы скруглить и придать ей плавный аэродинамический переход.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 19:24:27 от ura2ura »
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
« Ответ #309 : 18 Марта 2011, 19:33:42 »
Мужики, кончай воду в ступе толочь.
Для того и куплено, чтобы по-про-бо-вать !
Поставлю - отпишусь.
пы сы : ничего переделывать я не буду.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 20:07:29 от Андрей Иванов »
« Ответ #310 : 18 Марта 2011, 20:06:14 »
Про плёнку убедил... у меня Озон и пока не до него
« Ответ #311 : 18 Марта 2011, 20:16:54 »
ненуачё? пообсуждать то можно супердевайс.и предположения выдвинуть. тем более поближе стало видно.
нижний перепад - это шедевр газодинамики!!!
резкое расширение проходного отверстия - что там будет происходить? какая там динамика... никто не скажет.
Оффлайн Forsash
« Ответ #312 : 18 Марта 2011, 20:28:53 »
На нижнем перепаде будит обалденное торможение с завихрениями в сторону стенок диффузора , есть такая прога - флоувижин так она такие штуки расписывает обалденно.
« Ответ #313 : 18 Марта 2011, 20:37:26 »
ненуачё? пообсуждать то можно супердевайс.и предположения выдвинуть. тем более поближе стало видно.нижний перепад - это шедевр газодинамики!!!
Ну ладно. Флудить, так флудить.
После ентой ступеньки  самое волшебство и происходит: Киросин расширяетси, его становится больше и движитель тащит самобеглую телегу шибчей. От ентой шибкости происходит сбережение топливу. Киросину то бишь. Вот такой эхфехт неожиданный. И весьма в хозяйстве взаимовыгодный.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 20:47:01 от Андрей Иванов »
« Ответ #314 : 18 Марта 2011, 20:55:55 »
 😆 ну-ну, особливо ежели заливать именно керосину
« Ответ #315 : 18 Марта 2011, 21:15:41 »
Андрей Иванов вопрос интересует меня.
дырочки сопливившие керосином какого размера имеют диаметр приблизительно?
« Ответ #316 : 18 Марта 2011, 21:23:09 »
Дырочки примерно 1 мм. Может чуть больше. Трудно определить, глубоковато они сидят. Скрепка канцелярская (0,7 мм) лезет с зазором. Дома сверла на 1 мм нет. Померить точнее могу только завтра.
« Ответ #317 : 18 Марта 2011, 21:25:34 »
спасибо. достаточно этого мне.
« Ответ #318 : 19 Марта 2011, 18:40:09 »
Поствил 2 СПИРТа. Ничего другого не менял сначала. Первые впечатления скорее отрицательные. Появился досадный провальчик при нежном надавливании газа с малых оборотов (1200-1500). На всех передачах начиная с первой. Если раньше я уверенно трогался при достижении двигателем температуры около 40 гр., то со СПИРТами относительно уверенно можно начинать движение только при 80-и гр. Более холодный двигатель дергается и требует тапки в пол.
Эконометр грустно сообщил мне, что для поддержания скорости в районе 80 км/час я давлю педальку чуть глубже.
Детонации, как и было обещано нет ни при каких режимах.
Поставил зажигание на 2-3 гр. пораньше. Провальчик стал поменьше, но иногда все-таки проявляется. С ростом оборотов или при надавливании на педаль поглубже провал не проявляется.
Эконометр благодарно вернулся к показаниям до установки СПИРТов.
Детонации опять добится не смог, даже стартуя в пол с 40-45 км/час на 4 передаче.  Завтра попробую еще поиграть зажиганием.
Из досадного еще: снизилась с 160 до 140 максималка. При этом движок бодро крутится до 5500 на 3 передаче. Хорошо разгоняется на 4-й. На 5-й бодро преодолевает 110 км/час и потом прогрессивно вянет. Раньше бодренько разбегался до 130 и только после этого разгон был слабый.
Тестовую горку прошел на отлично. Есть у меня такой тестовый участок, гда я испытываю результаты всех своих экпериментов. На обычных распылителях с теми-же жиклерами последние показатели были на 4 передаче внизу 100км/ч, вверху 95км/ч. Со СПИРТАМи - внизу 100 км/ч, вверху 100 км/ч.
Проехал горку второй раз внизу 80 км/час, вверху 90 км/час.  Раньше показания в таком заезде были 80/80.
В общем и целом впечатления неоднозначные. Вроде на средних оборотах прет, но лягается на малых оборотах и быстро ехать на 5-й не хотит.
Завтра попробую еще немного сдвинуть УОЗ в (+). Жиклеры трогать не хочу. Чтобы сохранить хоть какую-то "чистоту эксперимента".
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 19:02:17 от Андрей Иванов »
Оффлайн Forsash
« Ответ #319 : 19 Марта 2011, 19:28:59 »
Даёшь расход 2л на 100км. 😆
