Автор Тема: УПГС - Кто нибудь ставил?  (Прочитано 87613 раз)
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #80 : 22 Мая 2009, 18:53:49 »
Хотелось бы узнать как едет мафынка на 76 бензе
  УПГС:
# Значительно улучшает тяговые характеристики
# Увеличивается мощность двигателя (до 12%)
# Позволяет экономить топливо (до 20 %)
# Снижает токсичность
# Допускает использование низкокачественного бензина
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн maxbox
« Ответ #81 : 11 Июня 2009, 16:57:42 »
igorya а как ты деньги перечислял через вестерн нюнион или контакт?
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5, Солекс, БСЗ,ОТ,ГТЦ ВУ Лукас, б.н. ПЕКАР, сцеп. ЛЮК, електропомпа, по кругу монро,Полная шумовибро изол.
 електросклоподйом. Спорт руль, Сиденья СААБ. Полная перетяжка салона спецтканью
igorya
« Ответ #82 : 21 Июня 2009, 00:14:12 »
да - через вестерн-юнион...
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #83 : 29 Июня 2009, 19:11:21 »
недавно нашел вот такую хрень а её кто нибудь ставил ??
https://www.eco-tuning.ru/  а то цены у них УПГС отдыхает!
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #84 : 29 Июня 2009, 20:13:42 »
цытата с сайта
Покупатель | 00:00 02-10-2008
Вопрос: По ходу дела скажите, куда какой штуцер вкручивать (их два)?
Ответ: Нужно вкрутить в корпус Экотопа штуцер именно с наибольшим проходным отверстием и попытаться настроить карбюратор и угол опережения зажигания ДВС на устойчивую работу с ним - в этом случае эффект экономии и повышения приемистости ДВС от экотопа максимальный. Ну а если не получается эффект устойчивой работы с таким штуцером - тогда вкручивайте штуцер с меньшим отверстием с боку - с ним любой ДВС работает - но экономия топлива тогда от экотопа меньше.
нет 100% гарантии.
и ещё если ставить экотоп, то когда вторая камера будет закрыта, а воздух сосать будет и будет происходить ещё большее обеднение смеси.
И будет нарушена рабта центробежного регулятора угла опережения зажигания. 🧐
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн kolovrat62
« Ответ #85 : 29 Июня 2009, 20:18:10 »
Парни,кончайте бредить!На карбюраторных двигателях спортсмены в 80-ые годы стачивали винты на заслонках дросельных,чтобы смесь не завихрялась и скорость не теряла,а вы какую-то левую лабуду вставляете.По поводу того что это запатентовано и где-то там производится:запатентовать можно все что угодно,а чтобы производить на каком-то заводе так это вообще проблем нет.
« Ответ #86 : 29 Июня 2009, 22:05:43 »
kolovrat62 это было сказано на первой странице...
но народ фсё ещё верит в сказки. 🍺
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #87 : 29 Июня 2009, 22:11:42 »
нащёт УПГС могу сказать приход есть сам проверял.
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн kolovrat62
« Ответ #88 : 29 Июня 2009, 22:14:05 »
Вот только после объяснения на научной основе поверю(с математическими выкладками расчета изменения скорости движения смеси,с графиками прироста крутящего момента),ну даже просто гаражными словами объясните мне инженеру за счет чего приход🤯🤯🤯🤯
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #89 : 29 Июня 2009, 22:26:21 »
Вот почитай
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн kolovrat62
« Ответ #90 : 29 Июня 2009, 22:51:56 »
Возникли сомнения по поводу этой статьи...и я решил покопаться в списках научных разработках этого университета,так вот я там ничего про это направление не нашел.После этого я  написал письмо в этот универ с просьбой подтвердить подлинность исследований-жду ответа.Еще момент,в статье упоминается какой-то ГУП ГТО ,так вот ,а знаете как это расшифровывается...гос.унитарное предприятие ГАРАЖНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ деятельность-продажа гаражей.Вопрос,как люди занимающиеся продажей гаражей могли исследовать влияние этой приблуды на двигатель?так что ждем ответа на письмо))))
Оффлайн Ar
« Ответ #91 : 01 Июля 2009, 14:48:03 »
Цитата: "X567CO26"
Установка без проблем. Ничего перед установкой не регулировал чтобы потом не было повода пинать на старые регулировки...
 ...Катаюсь минут 10 – 15 пока двиг не вышел на рабочую температуру. Еду домой останавливаюсь – опачки обороты в районе 1500. Беру отвертку подстраиваю карбюратор ловлю примерно 700 – 800 оборотов. ..
Вроде бы в этом карбе автономная система ХХ (могу ошибаться)
Как же может влиять на ХХ замена МД? Большой зазор между стенкой и заслонкой 1 кам.?
2141 УЗАМ 1,8 (76)
Виктор 24rus
« Ответ #92 : 24 Февраля 2010, 13:21:49 »
вот "УПГС" самодельная установлено на трёх авто эфект положительный однозначно
« Ответ #93 : 24 Февраля 2010, 13:34:53 »
факты?
замеры?
таблицы?
что может подтвердить эффект?
Оффлайн arttrener
Re: УПГС - Кто нибудь ставил?
« Ответ #94 : 14 Мая 2010, 22:57:11 »
факты?
замеры?
таблицы?
https://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60961 Здесь все данные про самодельный УПГС!!! Кстати, это как бы "ноу-хау" давно изобрели буржуи))) И успешно использовали в своих карбах) На том же форуме на 3 стр. есть небольшой фото отчетец по этим карбам
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 23:09:40 от arttrener »
« Ответ #95 : 15 Мая 2010, 18:13:16 »
ещё раз повторю - когда коту делать нечего упгс мастерит.
arttrener посмотрел тему - ничего нового - те же эротические стоны "ах как хорошо стало!" и фсё!
« Ответ #96 : 15 Мая 2010, 20:11:34 »
Я ставил
Чисто субъективно - увеличивает момент внизу - передачи можно включать на 100-150 оборотов раньше.
На пятой можно 50-60 в городе спокойно ехать.
Это при том что пятая 0,75 и ГП 3,9.
Средний расход - 8 литров
А вот про то как он при больших оборотах работает - не знаю. Больше 4000 я мотор не кручу
ЗЫ. Мотор - 1,8
« Ответ #97 : 15 Мая 2010, 20:25:30 »
...увеличивает момент внизу - передачи можно включать на 100-150 оборотов раньше.
какая точность! я просто поражён!  😆
...Чисто субъективно...
в этом весь ответ.
конкретных данных нет
Оффлайн exterminator
« Ответ #98 : 15 Мая 2010, 23:40:19 »
ну купи ты ее сам, поставь на стенд и померяй все данные, выложи таблицу.
что ты к ним прявязался та? хотят ставить - пусть ставят.
тут никто не знает как трамблеру регуляторы настроить правильно, а ты таблицу про моменты и приросты двигателя от замены формы диффузора требуешь.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #99 : 16 Мая 2010, 00:29:15 »
Я не знаю что делает это УГПС, но из чисто практических показателей цены можно сделать вывод что это полный бред, так как за 600р (или сколько оно там стоит), двигатель будет более мощный, приемистый и т.д. и т.п. не реально. Ну вы сами подумайте, за все нужно платить, так, а раз так то чтобы получить  больший приход нужно убирать карб и ставить инжектор, ставить кучу датчиков которые будут анализировать все что только можно, и только тогда получиться при меньшем расходе получить большую мощность и приемистость. А различные приблуды сомнительного качества и производства лишь выкачивают деньги из народа. ИМХО
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
