Автор Тема: Высокие обороты F3R  (Прочитано 27043 раз)
Оффлайн komar
Высокие обороты F3R
« : 10 Февраля 2010, 00:28:38 »
заводишь обороты 1200, проедешь чутка 2000 а бывает и 3000
дросель поменяли
датчики не прозванивал
куда копать??
что менять?
2141 узам 1.5 >> Ваз 2104i >> Свят F3R кожарожа-сааб, от >> Toyota Altezza RS200 2.5Twin Turbo 400hp + 214145 f3r '99 >> Audi S4 4.2 quattro 344hp '04 >> Lexus is200 + Lexus LS460 380hp + 214100 Ваз (БСЗ Weber) F3R
Оффлайн Step
Высокие обороты F3R
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 00:47:07 »
как бы чудес не бывает , дроссель может и меняли но уверен что он не заедает? подсос воздуха может где? , если снять разьём с ХХ то машина глохнет? , если нет то копай в сторону подсоса воздуха , если глохнет то будем думать
2141 F3R
Оффлайн komar
Высокие обороты F3R
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 00:52:02 »
дросель снят с мотора который работал 5 дней назад как часы
в хорошем состоянии воздух не сечёт я его почистил не заедает
имеешь ввиду с датчика?
Оффлайн Step
Высокие обороты F3R
« Ответ #3 : 10 Февраля 2010, 02:20:43 »
я его почистил ,почистил от нагара и прочей фигни?)  , у меня как раз после этого обороты и подянлись тк этот нагар у меня закрывал щели)))))) , вообще по высокие обороты холостого хода написано хорошо в книге за рулём скачай посмотри , и всё же попробуй разьём снять с регялтора ХХ
2141 F3R
Оффлайн Andrey7
в
« Ответ #4 : 10 Февраля 2010, 19:10:04 »
Смотри заслонка до конца закрывается
СВГ
Высокие обороты F3R
« Ответ #5 : 10 Февраля 2010, 19:13:39 »
а тахометр не врет?у меня от700 до конца прыгает 😝
Оффлайн komar
Высокие обороты F3R
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 18:12:21 »
вообщем когда ставили двигатель перепутали в проводке фишки датчика темп. ОЖ (в термостате) и темп. воздуха во впуске
заслонка закрывается до конца, обороты упали, у меня стоит ОТ и приборка опель обороты показывают идеально что по компу что по тахометру, НО когда едешь обороты всё равно на холостых 1500 останавливаешься ставишь на нейтраль перегазовываешься и обороты падают обратно на 900, надеюсь что проблема в механической части датчика холла
всем спасибо если у когото есть какието домыслы по этому поводу буду очень рад )
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Высокие обороты F3R
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 18:31:17 »
В чём 🤯? 🤕  😝   датчик Холла стоит в трамблёре в БСЗ!  😆
может ты имел в виду РХХ Регулятор Холостого Хода ?
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Высокие обороты F3R
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 19:46:49 »
Извиняюсь что влазию,не в курсе,в собранном виде РХХ между камерами герметично или нет перекрытие? вчера после штурма снегов,обороты перестали падать ниже 1700,на стоянке сдёргиваю колодку с РХХ,не глохнет,снимаю и вижу что прокладке кранты,так как всё равно притащил домой,заодно разобрал промыл,перед сборкой проверил,всё гуд,прикручиваю сам соленоид,и смотрю,шток немного сдвинулся во внутрь.соответственно герметизация нарушилась между камерами РХХ. поставил сегодня на авто,всё норм,снимаешь колодку-глохнет,но вот покоя мне не даёт этот вопрос.нормально когда немного пропускает или должен всё же герметично перекрывать шток каналы в РХХ🤯
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Высокие обороты F3R
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 20:02:46 »
на рено на сколько я помню немного пропускает.... если при отключении рхх, мотор глохнет то значит всё в порядке...
Violeta. RIP
Оффлайн komar
Высокие обороты F3R
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 11:44:52 »
тфу блин ))) да имел ввиду РХХ ))))
Оффлайн Step
Высокие обороты F3R
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 17:26:15 »
как раз таки когда заслонка до конца не закрывается , газу дают и и за за этого заслонка по инерции дальше проходит в дросселе , но может у тебя и реглятор ХХ
2141 F3R
Оффлайн preved122
Высокие обороты F3R
« Ответ #12 : 05 Марта 2010, 01:09:41 »
у меня такая же проблема...в сборнике FAQ по москвичу с ренодвигом вычитал что заедает ось заслонки,сам лезь не хочу,перегазовкой сьрасываю обороты,так что прочисти ось как там сказано и все будет!!!!окей)
214145-f3r-2.0
Оффлайн Ageres
Re: Высокие обороты F3R
« Ответ #13 : 07 Апреля 2010, 20:44:53 »
а где этот FAQ почитать можно?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
klg.den
« Ответ #14 : 08 Апреля 2010, 22:41:49 »
посмотри тросик газа он расплетается внутри вот и задевает за рубашку поэтому когда перегазовываеш он на холостом подвисает у меня была такая хрень посмотри может тоже разпушился
Оффлайн Ageres
« Ответ #15 : 10 Апреля 2010, 18:34:41 »
у меня вылечилась такая проблема снятием клем с акумулятора часа на 2, после этого работает отлично )) интересно то что до сброса обороты зависали частенько пробывал отсоединять РХХ двиг не глох, а сейчас глохнет 😀
Оффлайн Petrs
« Ответ #16 : 22 Апреля 2010, 18:45:28 »
Подскажите плиз.
Зависают обороты при езде,тросик газа не заедает,подумал что надо чистить дросель.Далее снял РХХ,обнаружил лопнотую прокладку,собрал обратно.Теперь мало того что обороты зависают, так они еще и гуляют 1800-2000.
Я понимаю что дросель полюбому надо чистить,но теперь еще один вопрос появился,где намутить эту прокладку?
+В камасутре написано что еще охлождающую жидкость надо сливать,как обойтись без этого?
Paramount
« Ответ #17 : 22 Апреля 2010, 18:55:21 »
Сливать не придется, даже если ты будешь снимать корпус дроссельной заслонки, если плотно закрыта крышка на расширительном бачке и она и справна. А прокладку можно вырезать из тонкого паронита (0.5мм) по корпусу РХХ или пресшпана (прокладочный картон). Я делал из паронита, уплотняет без проблем.
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 22 Апреля 2010, 20:27:47 »
Такая же проблема,сегодня первый день ездил.Обороты на ХХ на прогретом двигателе до 3000об\мин. доходили.Что делать ХЗ... 😕
« Ответ #19 : 23 Апреля 2010, 01:39:16 »
посмотри подсос воздуха, а местах заглушек впускного коллектора... и дросселя..
