Автор Тема: дергается  (Прочитано 4217 раз)
Оффлайн южанин
дергается
« Ответ #20 : 12 Февраля 2010, 19:42:22 »
Цитата: "VARAN"
насколько я понимаю-как-бы увеличение ёмкости конденсатора и его разгрузка, благодаря которой он может прожить дольше
 по моему ничего, просто разгрузишь то,- что и без этого работает нормально
АЗЛК  2141 УЗАМ
дергается
« Ответ #21 : 12 Февраля 2010, 19:52:28 »
у кого нормально, а у кого и нет. у меня и у двух моих друзей, ездящих на 412-х постоянно дохли кондёры. особенно в морозы😳  стали использовать 2 запараллеленых-стали работать нормально.
потом мстерспортовские купил-они намного качественней оказались. прекрасно и 1 работает. но он и больше чуть ли не в 2 раза, чем обычный вазовский...
Оффлайн Dmitriyq
дергается
« Ответ #22 : 12 Февраля 2010, 20:06:54 »
Может не в тему, но посмотри насос топливный и фильтр.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн sanek_650
дергается
« Ответ #23 : 16 Февраля 2010, 08:24:54 »
у меня газ-бензин дергается одинаково, на газу чуть лучше работает, у меня такой вопрос катушка подходит с м2140 или нет
М-214100
Оффлайн sanek_650
дергается
« Ответ #24 : 16 Февраля 2010, 08:27:00 »
Цитата: "Pavel K"
У меня такое тоже было: ни с того ни с сего начал дёргаться при нажатии на газ, заменил катушку, несколько комплектов свечей, ВВ, попробывал 3 рабочих карба (073, озон, и какой то от копейки нашёл) 2 траблёра пробывал с рабочей машины, выстовлял УОЗ стробоскопом, моторным методом и по лампе, безрезультатно. чем больше в машине груза, тем сильнее дёргался. Мучился всю прошлую зиму, так ничего не получилось, да и после зимы ещё к тому же масло стал кушать, проблему "решил" установкой f3r, но это уже крайние меры) А чисто по теме, интересно бы узнать в чём же было дело, может быть удастся ещё восстановить двиг.
 а ты его (двигатель) не пробовал разобрать поглядеть че в нутри
М-214100
