Автор Тема: дергается  (Прочитано 4216 раз)
Оффлайн sanek_650
дергается
« : 11 Февраля 2010, 10:40:59 »
ребят такая проблема приезде дергается машина как будто искра проподает временами не че вроде а временами такое что появляется желание вылезти и идти пешком 😝
М-214100
Оффлайн D!m@n
дергается
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 10:52:21 »
Смотри контактную группу трамблера, зазор.
Оффлайн sanek_650
дергается
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 10:54:56 »
забыл сказать свечи новые трамблер только что поменяный со старым такаяже ерунда была
М-214100
дергается
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 10:57:58 »
значит смотри катушку и ВВ провода
Оффлайн D!m@n
дергается
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 11:01:31 »
А тахометр как себя ведет при дерганиях?
Оффлайн Юр@
дергается
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 13:00:35 »
Скорей всего карб начал шалить, грязь попала жиклеры забиты или где воздух начал подсасывать, открути свечи и посмотри какого они цвета.
  • Audi 80 B3 1988 года
Andrey1984
дергается
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 13:24:12 »
Смотри конденсатор на трамблере и ВВ провода + как вариант еще может катушка пробивать, но сначала конденсатор поменяй, причем желательно поставить с другой работающей машины(можно с классики), а то новые в магазинах могут и нерабочие попасться (пару раз так у самого было)  🤦‍♂️
Оффлайн sanek_650
дергается
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 13:35:25 »
ВВ провода также менялись только более раньше месяц назад, тах не работает, дергается как на газу так и на бензине так что карб не причем, а как проверить в катушке дело или нет
М-214100
Оффлайн sanek_650
дергается
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 13:37:32 »
конденсатор с трамблера М2140 подойдет или они разные
М-214100
Andrey1984
дергается
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 13:55:49 »
В электрике я не але, но по моему только поменять (новую поставить), если не поможет, то хотя бы катушка про запас будет 🍺
Оффлайн D!m@n
дергается
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 13:58:43 »
подойдёт
Оффлайн sanek_650
дергается
« Ответ #11 : 11 Февраля 2010, 14:05:42 »
ребят а может мне сделать БСЗ кто что может сказать по этому поводу
М-214100
Andrey1984
дергается
« Ответ #12 : 11 Февраля 2010, 14:11:43 »
Возьми и сделай если желание и возможности есть. БСЗ все получше контактного будет, на форуме про по этому поводу много написано. Ток ты бы сначала разобрался почему он у тебя нормально ехать не хочет 😝
бпн
дергается
« Ответ #13 : 11 Февраля 2010, 16:30:34 »
Недавно тоже начала дергаться, думал бенза мало, залил поехал все равно подергивания - в итоге перед светофором встал.
Залез под капот смотрел смотрел и увидел что проводок идущий на катушку (по моему со стороны распределителя) еле на катушке болтается. Все откуртил сделал нормально завелся и поехал.
Смотри крепления проводов как один из самых вероятных.
дергается
« Ответ #14 : 11 Февраля 2010, 23:17:43 »
у меня тоже какое-то время было так, что дёргался. проблема решилась после очередной замены свечей и одновременной замены катушки на копьёвскую и установкой "Мастер Спорт"овского конденсатора. так, как простой заменой свечей дело не решалось(довольно часто просто сдыхали) значит дело было или в катушке или в слабом кондёре(простые кондёры тоже часто дохли)
Оффлайн Pavel K
дергается
« Ответ #15 : 11 Февраля 2010, 23:30:54 »
У меня такое тоже было: ни с того ни с сего начал дёргаться при нажатии на газ, заменил катушку, несколько комплектов свечей, ВВ, попробывал 3 рабочих карба (073, озон, и какой то от копейки нашёл) 2 траблёра пробывал с рабочей машины, выстовлял УОЗ стробоскопом, моторным методом и по лампе, безрезультатно. чем больше в машине груза, тем сильнее дёргался. Мучился всю прошлую зиму, так ничего не получилось, да и после зимы ещё к тому же масло стал кушать, проблему "решил" установкой f3r, но это уже крайние меры) А чисто по теме, интересно бы узнать в чём же было дело, может быть удастся ещё восстановить двиг.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
дергается
« Ответ #16 : 11 Февраля 2010, 23:38:49 »
как вариант: можно запараллелить 2 заведомо хороших кондёра. если при новых свечах и катушке ничего не изменится-нужно смотреть карбюратор. из-за него тоже вполне возможно такое. такое у меня тоже было. решилось ргулировкой о месту. обнаружить что дело в карбе можно попробовав проехаться на режиме высоких оборотов(ехать не ниже 2500) если дёргаться не будет-значит скорее всего карб... или ещё возможно клапана......
кстати, я тоже пробовал 2 разных карба-одинаково. но всё же удалось настроить свой
Оффлайн южанин
Re: дергается
« Ответ #17 : 11 Февраля 2010, 23:49:03 »
если у тебя каоб солекс, то проверь жиклер ХХ. на карбе под черепахой. открути ее , сними наконечник/ скорее всего он у тебя засорен/ и очисти дырочку. когда ХХ нет, то мотор полюбому начинает дергаться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Krendel
дергается
« Ответ #18 : 12 Февраля 2010, 00:20:16 »
Парни а что дадут два пораллельных кондера? Искра мощнее или что то еще?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
дергается
« Ответ #19 : 12 Февраля 2010, 00:25:52 »
насколько я понимаю-как-бы увеличение ёмкости конденсатора и его разгрузка, благодаря которой он может прожить дольше
