Автор Тема: Дергается при старте и переключении на 2ю передачу  (Прочитано 14786 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Кажется нашел причину "моих" звуков.... по другой проблеме, появился хруст в левом колесе при поворотах, сегодня при осмотре обнаружил порванный пыльник наружного шруса. А я с ним видимо прилично проездил. И если прислушаться то эти самые удары (звуки) при троганье и дальнейшие переключенияs идит тоже от этого колеса.... Вот такие дела. Пока не знаю что с шрусом делать🤯
Если вдруг че! Старый дедовский способ: вместо шариков палки деревянные забиваешь( обрубить чтоб концы не торчали есно). По прямой можешь чуть-чуть ехать, поворачивать оч осторожно и по большому радиусу, ну эт так, если эвакуировать некому буит
Омар Хайям. Рубайят
NikolayGur
Один шрус заменил, вообще здорово а то намучилс.... Сейчас норм. И сальник заменил, он там дубовый был, еле выколотил... Сейчас вроде не течет..
Думаю другой поменать в ближайшее время.
NikolayGur
И все дерганья были от ШРУСа..
NikolayGur
вот еще что. После замены шруса замучился закручивать болты его крепления.... Раскручивались уже раза три...
Как думаете в чем причина? И с шруса масло подкапывает... Я думаю теперь на уплотнительное кольцо. Но главное про винты.
Оффлайн maxpon
  • Максим
заменил на обычные болты-закручиваю головкой на 13- родные под шестигранник достали просто то сорвешь то открутятся. за год не откручивались пробовал подтянуть -мертво.
по сальникам- избавился от течи установкой сальника коленвала классики-следом за ним забил наш родной-потеет понемногу только.раньше вся защита в масле была
Оффлайн южанин
постарайся держать эти болты под контролем. они то же имеют привычку откручываться. вообще лучше было купить родные новые болты с вн шестигранником. старые закручывать нельзя они одноразовые.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
ну конечно на них и гроверы стоят- но мнекажется все равно надежнее- затянуть можно уверенно и трещеткой крутить жик жик-за год не открутились.
к шестигранникам возвращаться охоты никакой.
Кстати кто знает почему шестигранник применили а не распространенные болты?
если только из за удобство автоматом крутить шестигранник?
больше причин не вижу.
Оффлайн xelat
Класс прочности другой, выше чем у болтов с шестигранной головой. Во времена массового выпуска авто рисковать тем, что шустрый слесарь закрутит незакаленный болт, не захотели. Поставили те, которые гарантированно выдержат и ничего другого не всунут...
временно безлошадный
NikolayGur
Хорошо. Насчет сальников я так понял ты их два туда запихнул??
Болты сегодня заменю на новые так есть в наличии.
Вопрос еще вот в чем:На сколько должна быть закручена регулировочная гайка?? Я ее до упора закрутил при замене шруса.
Оффлайн южанин
вообще то как можно туже, если болты нормальные ты их всеравно закрутить больше чем они позволяют не сможеш.надень на ключ рычаг около метра и закрути.
АЗЛК  2141 УЗАМ
УЖОС!!!  КОШМАР!!!
Этими гайками регулируется:
1) поперечный зазор в ГП.
2) преднатяг подшипников полуоси.
Так, что если вы сбили эти настройки, а вы их сбили - это точно. Вы будете иметь 2 сгоревших подшипника и 1 убитую ГП.
Читайте камасутру, пожалуйста. Там все-все подробненько описано.
Срочно к коробочнику, а перед этим отпустить гайки немного.
Оффлайн maxpon
  • Максим
2 сальника сначала узкий вазовский 7 мм потом наш 9мм- наш чуть наружу торчит миллиметра на 2
Гайку гайку зачем трогал  ой ей  😲
отпускай и к коробочнику-если найдешь такого по москвичам...
поиском на сайте была тема о регулировке
или по книге правильно
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 11:33:28 от maxpon »
NikolayGur
УЖОС!!!  КОШМАР!!!
И как скоро может случиться это все неприятное🤯 Я уже так поездил ...
И какие признаки попадалова.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 17:45:11 от NikolayGur »
Признаки обычные : Повышенная шумность в КПП. Сильный нагрев. Коробочник вам лучше раскажет.
NikolayGur
Вообщем гайку я открутил только с одной стороны. Шум действительно появился на 2 при накате на скорости. но сегодня выровнял выступ зубьев по правой гайке которую не трогал. Вроде все нормально, есть малый гул на первой без нагрузки, но помоему так и было.
Могу только повторить: Надо ехать к коробочнику и во всем ему покаятся. Пусть проверит и настроит ГП. Это вам не карбюратор ковырять.
Garik_21412
Вот причина моя такому же случаю...Fenox...
[вложение удалено]
Блин ! А как это ? Может диск не той стороной воткнули ? Или там без разницы?
Там вроде надпись flywheel side. "side" - означает "сторона"  а первое слово я не знаю. Может кто силен в англицком наречии?
Во ! Машинный перевод рулит! Действительно там написано "сторона маховика". Странно...
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 22:49:52 от Андрей Иванов »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Ужас!
не пойму как может такое быть- видно что и подшипник то не прижимался к 4 лепесткам -как будто корзину заклинило при установке.
Первичным валом то центровал когда затягивал?
Ощущение что наполовину корзину прикрутили и все  😲
неужели корзина такая кривая? не видел такого вообще -даже тюмень менял не было такого никогда
NikolayGur
Вот новая проблемка но по той же теме.... Появился новый стук в левом колесе. Металический стук при старте и при резком торможении.
Что это может быть🤯 Может с ступицей чего?? Подскажите.
