Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161666 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #140 : 04 Апреля 2013, 10:39:12 »
А есть еще более злой вал?
330\310  😄
Оффлайн Alekxk
« Ответ #141 : 04 Апреля 2013, 11:58:10 »
Ребята, подскажите как правильно подобрать распредвал?  нужно чтоб верха ушли до 7200  -  7600,  ну и низ  сместился не много. вообще такое бывает??
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Mefesto
« Ответ #142 : 04 Апреля 2013, 12:01:19 »
бывает а конфиг какой? фазу те надо от 300
Оффлайн Alekxk
« Ответ #143 : 04 Апреля 2013, 12:23:36 »
Мотор F3R  низ  стандартный, облегчен маховик,  и передний шкив. головка, расточенные каналы, облегченные клапана  и хочу вот вал подобрать.,  снята отсечка по оборотам до 7600. в дальнейшем планирую установку Я5.1 +  нагнетатель от toyota SC14
Оффлайн Mefesto
« Ответ #144 : 04 Апреля 2013, 12:52:41 »
sc14 ненадует 2.0 на 7 тыщах ,про валы для компрессора врядли тебе нужны будут адские перекрытия.
под любой вал а темпаче за 300 тебе надо будет править прогу да и форс стандартных хз хватит нет
вообще валов на трешку нет только варить ну и как тут говорят все ето не стоит свеч)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #145 : 04 Апреля 2013, 13:01:14 »
И как едет сейчас?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Alekxk
« Ответ #146 : 04 Апреля 2013, 13:06:19 »
сейчас едет как сток. головка еще не установлена.  вал могут перешлифовать стоит 5000-6000р. спрашивают что вам нужно сделать из вала. вот и не могу решить какой вал заказать.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #147 : 04 Апреля 2013, 13:08:49 »
ну сток рыно фаза 220 смело делай 290 ну и подъем с сток 11 можно увеличить до 12.5 будующему компрессору ет не должно сильно повредить и крутится будет в 7 норм
Оффлайн Alekxk
« Ответ #148 : 04 Апреля 2013, 13:13:32 »
откуда информация что сток фаза 220?, на просторах интернета  находил что 245
Оффлайн Mefesto
« Ответ #149 : 04 Апреля 2013, 13:19:49 »
ну вот так вот встречалась мне такая инфа и 245 тоже слышал. но не пофиг ли? нехватает делай больше) будет мало сделаеш еще благо 5-6к ет капейки
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #150 : 04 Апреля 2013, 14:02:11 »
неее
это тыщи  🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #151 : 04 Апреля 2013, 19:24:47 »
Почему это не надует, еще как надует. Он ведь на 2.0 мотор и ставился. Вопрос сколько надуть надо.
Компрессорный мотор не нужно крутить в 7 тыщ.  😏
Чтоб и вверху и внизу - ставьте ребята vvti. И не спрашивайте меня как.
Правильно по поводу вала, меньше 290 не ставь фазу.
Оффлайн garri-g
« Ответ #152 : 04 Апреля 2013, 23:52:06 »
330\310  😄
Лютое зло но едет при этом даже на низах не кисло.
M-412 и 214145
Оффлайн Mefesto
« Ответ #153 : 05 Апреля 2013, 00:37:56 »
ну 0,5 а на верхах еще и нехватить может) в шкафу лежит такой перебранный 🍈🍈 ждет
все никак не заценю))))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #154 : 05 Апреля 2013, 08:12:04 »
Да ты че, вон на марках шкивы подбирают и до 1.1 дуют. Правда говорят больше 0.8 смысла уже нет повышать, потери большие. И это на рядной 6-ке с 24 клапанами, которая с завода до 6000 едет.
Не думаю, что ты даже на самом лютом распедвале перекроешь этот мотор по потоку воздуха. Не льсти узаму уж прям так-то 😉 1g-gze  в стоке 180 кобыл с давкой в 0.6.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #155 : 05 Апреля 2013, 08:12:40 »
Выложи фото, заинтересован.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #156 : 05 Апреля 2013, 09:42:51 »
Сравнил сегодня прошивки. Все-таки №3 похоже не перекрывает квадрат. График по топливу поправил на оптимальные смеси. Времена впрыска примерно одинаковы на верхах. Может совсем чуточку. УОЗ причем получился на 10гр выше. Раньше на квадрате боялся движок спалить. И работал громко мотор. Похоже не все выжал из того вала 😀
Слева топливная карта для №3 с турбо коллектором, справа для квадрата с 4-2-1 выхлопом. Выпуск 51-я труба для обоих случаев. Вот по смесям не помню, летом чуть богаче возможно было.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 09:52:20 от Basil »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #157 : 05 Апреля 2013, 10:39:56 »
да его не на узам собирались ставить) так лежит прост гдет читал что больше 0.5 на нем смысла уже нет дуть..
да и у рутсов есть косяк с максимальным давляком же...
фото вала? ты их видел у себя в теме  😉 могу еще раз выложить
ну дык) фаза решает, снизу получается тоже не перекрывает?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 10:46:01 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #158 : 05 Апреля 2013, 11:36:42 »
Снизу перекрывает, но оно там и не так важно для наших целей.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #159 : 05 Апреля 2013, 12:03:39 »
эмм для каких целей, для турбы? перекрывает №3 иль квадрат? по картам вроде квадрат везде перекрывает №3
