Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161668 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #480 : 06 Июля 2017, 03:16:31 »
С турбомотором у меня тоже висяк 😕
Оффлайн коляны4
« Ответ #481 : 06 Июля 2017, 13:40:13 »
 Знаем, сталкивались, пара валов сломано было. Что особенно интересно, когда новый вал начинают рихтовать, так обязательно сломается. Б/у валы почему-то лучше переносят рихтовку, старые спецы говорят, что у москвичёвских валов чугун дерьмовый применялся, не исключено, что и технология изготовления нарушена.
« Ответ #482 : 06 Июля 2017, 15:28:22 »
Возможно, что Б/У вал улучшил свои механические свойства в процессе работы. Думаю, что многократное термоциклирование помогло.
Оффлайн коляны4
« Ответ #483 : 06 Июля 2017, 16:20:21 »
Попробуем снова сделать наплавку и рихтовку на экспериментальный, новый вал. В планах сделать новый гражданский вал со смещённый крутящим моментом с 2.000об/м и попробовать его растянуть до 4.000, самый ходовой режим для повседневной езды. Пока идут расчёты этого вала для 1.7, цель его устанавливать от 1.5 до 1.7.
Оффлайн garri-g
« Ответ #484 : 08 Июля 2017, 08:52:00 »
Видишь а у меня тут есть ОТ БОГА человек. Сколько валов мы сделали. Около сотни... И он всего два сломал когда рихтовал. Новые даже лучше. В новых валах меньше масла вьелось и при наварке они меньше кипят.
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #485 : 08 Июля 2017, 12:00:08 »
У нас может и не божественные спецы, но руки весьма прямые и головы не пустые.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #486 : 08 Июля 2017, 16:27:21 »
Был на стенде, сфотал график Ильи. Графики на разных давлениях. Знаю что зеленый вроде на 0.8.
Оффлайн коляны4
« Ответ #487 : 09 Июля 2017, 21:00:55 »
Всплески в начале графика какие-то нервные до 2.200, а так график не дурный. Молодёжно-хулиганский мотор.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #488 : 10 Июля 2017, 18:38:24 »
На эту часть можно не смотреть, замер мощности все равно не с холостых ведется, так что в том месте наверняка переключения передач были
Оффлайн коляны4
« Ответ #489 : 10 Июля 2017, 20:43:27 »
Вал я так понял от Гарри или ОКБ в моторе засунут при замерах? Вот бы замутить такой ровный крутящий момент от 2.000 до 4.500 об/м для атмо мотора .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #490 : 11 Июля 2017, 03:57:44 »
78 вал там
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #491 : 11 Июля 2017, 03:59:10 »
Вот график Сеги, помню там вроде был ровный крутящий как раз.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2017, 04:00:53 от Basil »
Оффлайн коляны4
« Ответ #492 : 11 Июля 2017, 14:22:39 »
Хороший момент на графике. Наверно он добился таких результатов с помощью установки инжектора. Наверно на 58 валу мотор настраивал?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #493 : 11 Июля 2017, 19:04:45 »
так понимаю этот график "с колес", судя по крутящему моменту, так что "с маховика" еще больше
вот частичка конфига с его темы (кто не знает) https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42863.0
-ДВС-
Замер с колёсного стенда 98.8л.с и 142.6 Нм
-Обьем-1,8L Маркировка (331😎
-Поршневая под 92 бензин (331😎 диаметр поршня 85мм
-Коленвал 3318 ход поршня 80мм
-Кольца "😁ROUZHBA" Болгария
-Облегченные шатуны...Вес каждого 713гр (изготовление marxx)
-ГБЦ---Тело 412 Фрезеровка плоскости 2.5мм
-каналы впуск 39,5мм           сёдла впуск 37.5мм
             выпуск 35мм                      выпуск 33мм
-клапана впуск 42мм Ниссан Дизель (изготовление marxx)
               выпуск 37мм Форд Орион (изготовление marxx)
-Степень сжатия 10.7:1
-Изменен натяжитель цепи ГРМ (изготовление marxx)
-Распред-№78 ОКБ Двигатель
-Облегченная разрезная шестерня (ступица Аллюминий) (изготовление marxx)
-Бронзовые напровляющие Alfa Romeo+маслосьемные колпачки ТАЗ (изготовление marxx)
-Тарелки клапанных пружин Алюминий (вес их 10гр...сток 40гр) (изготовление marxx)
-Охлаждение-Основной радиатор Таз 2108,эл/вентилятор и датчик автоматического включения...эл.помпа от газели на печку.
-Передний сальник к/вала от Мерседеса
Оффлайн коляны4
« Ответ #494 : 25 Июля 2017, 16:31:25 »
Скоро порадую турбо-валом интересующихся  😎
Оффлайн garri-g
« Ответ #495 : 26 Июля 2017, 01:40:33 »
Скоро порадую турб
Отлично. Только ты когда продавать начнешь новую тему заводи!
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #496 : 09 Августа 2017, 20:10:02 »
Продажи "налево" не будет, всё, что будет показано и рассказано  - это всё для своих нужд.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #497 : 10 Августа 2017, 21:02:53 »
78 вал был
на самом деле на карбе примерно так-же все ощющалось,инж просто все огрехи убрал и приподнял это все
это конечно по жопомеру прикидывал,но опыта хватало чтоб понимать свою машину
к цифрам колесного замера принято добавлять мех потери для ЗП 25% примерно
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн коляны4
« Ответ #498 : 11 Августа 2017, 09:33:28 »
Есть задумка, может сток вал "прокачать"?   Подъёмы увеличить и с перекрытием поработать, при этом оставить стандартным фазы и моменты открытия и закрытия клапанов.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #499 : 12 Августа 2017, 04:51:06 »
78 вал и получится
