Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161670 раз)
Оффлайн коляны4
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #460 : 26 Июня 2017, 13:48:58 »
№2 я бы сам испытал на своём моторе. Интересно,  зачем такие большие подъёмы 11.9/11.5 мм для гражданки ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #461 : 26 Июня 2017, 18:41:30 »
а кто говорит про гражданку?  😄 >300 сил хочу, иначе смысла нет ничего собирать
« Ответ #462 : 26 Июня 2017, 19:09:38 »
Тогда просто поставь хромированный "пердак" с синими светодиодами по контуру. Будет как раз +300 НР. 😁 😁 😁 😁 😁
Оффлайн коляны4
« Ответ #463 : 26 Июня 2017, 20:31:19 »
300 с узама, сомневаюсь, что это реально. Даже, если и получится около 300, ресурс будет очень и очень никакой. Железяки выдержат нагрузку ?
Оффлайн garri-g
« Ответ #464 : 29 Июня 2017, 16:39:35 »
Успокойтесь вала этого уже нет и не будет.
А в чем проблема то? Дунуть больше всех и будет щастье.
M-412 и 214145
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #465 : 29 Июня 2017, 18:17:29 »
с синими больше 287 не получается.. проверяли.. для 300+ надобны именно зеленые..а это уже проф.тюнинх
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #466 : 29 Июня 2017, 18:41:07 »
у нас есть красный 412, 280лс со стенда, больше хочу
насчет ресурса не знаю, мои 192лс с 1.5 не сломались, клапана только на выпуске паленые попались, оборотов не выдержали, хоть и выше 6000 только только крутил
вопрос не больше вдуть, а более правильно мотор подготовить, что оно само выдавало, без большого наддува, а то завал по верхам только получается и все
« Последнее редактирование: 29 Июня 2017, 18:44:03 от Basil »
Оффлайн коляны4
« Ответ #467 : 29 Июня 2017, 19:06:26 »
Можно графики посмотреть этих мощных моторов ?
Оффлайн garri-g
« Ответ #468 : 30 Июня 2017, 23:41:04 »
Можно, только на ТКМе. А тут человеку особо делать нечего. Он и не заходит.
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #469 : 01 Июля 2017, 14:08:33 »
Будьте так любезны скинуть ссылку для ознакомления.
Оффлайн garri-g
« Ответ #470 : 02 Июля 2017, 00:31:15 »
К сожалению гугл в помощь. Да и ТКМ щас как то работает то не работает. Может чего на драйве об этом было, но я манал искать оно мне уже не надо. А вообще все вопросы к Васе они оба из Иркутска. Я думаю он Лиона знает лучше многих.
Кстати с Одессы есть Стасик. У него кобыл может и больше. Но к сожалению заехать на стенд его никак не уговорили.
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #471 : 02 Июля 2017, 11:32:20 »
Василий, покажи графики мощных узамов .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #472 : 02 Июля 2017, 13:46:25 »
Мой график:
Мощность с мотора 1-сток буст 0.5, 2 — 0.8 бар, 3 — где-то 1.1-1.2, 4 — спустили на пару щелчков чтоб зажигание не сдувало, думаю 1 бар
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #473 : 02 Июля 2017, 13:47:44 »
График Ильи видел на стенде, у меня не сохранился, примерно тоже самое, но выше просто.
Оффлайн коляны4
« Ответ #474 : 02 Июля 2017, 20:51:25 »
Хороший мотор!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #475 : 03 Июля 2017, 17:16:04 »
да так, в булочную ездить  :😀
Оффлайн коляны4
« Ответ #476 : 03 Июля 2017, 18:11:25 »
За булочницей  🍈🍈 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #477 : 05 Июля 2017, 18:52:20 »
тема турбораспредвалов не раскрыта
Оффлайн коляны4
« Ответ #478 : 05 Июля 2017, 20:25:12 »
Валы сделать можно, где и на чём их испытывать? Мы планируем сделать турбовал, беда в том, что  сварщика нет у нас для наплавки. Надеюсь уговорить одного знакомого, чтобы помог нашему делу.
Оффлайн garri-g
« Ответ #479 : 05 Июля 2017, 23:04:53 »
тема с созданием копира оказалась сложнее чем я предполагал. Видимо займусь этим аж только осенью.
Сварщик это пол дела. Отрихтовать потом не сломав вал вот что сложно!
M-412 и 214145
