Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161662 раз)
Оффлайн коляны4
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #560 : 19 Января 2019, 18:30:21 »
Наплавка ходит ничуть не меньше заводского вала.  ЧПУ станки. Можно сделать любой "гибрид", хоть 58 с 78, хоть 78 с 58. Ваши валы, оцифровка профилей валов + инженерные подсчёты, " скрещивание" 2-х валов на ЧПУ и все. Всё зависит от пожеланий клиента и кошелька.
 Качество наплавки кулачков... Распредвал " Литовец ", призрак из СССР в единичном экземпляре.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #561 : 19 Января 2019, 18:40:47 »
Круто! Я ездил на похожем, ипподромном. Перекрытие 3.8мм было. Очень жесткий вал для мотоциклов.
Оффлайн коляны4
« Ответ #562 : 19 Января 2019, 18:58:00 »
Сейчас лично с  одним человеком перекраиваем стандартный вал в новом варианте, если всё получится, то к осени попробуем создать его. Всё времени нет работать над новыми проектами. Хотя проектов много, есть ещё один редкий распредвал который устанавливался на небольшую партию АЗЛК-412 приблизительно с 1975 или 1976 по 1977 год. характеристики этого вала нигде не описаны в книгах и форумах. Фазы и подъёмы очень интересные, даже я удивлён.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #563 : 19 Января 2019, 19:13:18 »
В некоторых книгах тех лет, написано что мощность 412го 75лс, а на некоторые машины устанавливают двигатель 80лс.
Что это такой за двигатель и чем он отличается, до сих пор загадка. Может то о чем вы сказали и есть разгадка ?
Оффлайн коляны4
« Ответ #564 : 19 Января 2019, 19:35:40 »
Стандартный вал имеет фазы 280/280, подъёмы 8.75мм, бывают с подъёмами даже с 8.5мм. Не известный вал имеет фазы уже почти на 10 градусов, как у впуска, так и выпуска, а подъёмы почти в 10мм. По приблизительным фазам открытия и закрытия они никак не совпадают с обычным стандартом. По некоторым соображениям вал с такими фазами подчёркивает середину и верх. А если точнее, то этот вал максимальный крутящий момент должен развивать на 4.000 об/мин., а по мощностным  оборотам трудно сказать, если грубо, то 5.800 (6.000) он явно сможет крутить. Чтобы убедиться, его надо создать и испытать, тогда будет ясно. Кстати, данный вал предназначен был на 1.5.
Оффлайн коляны4
« Ответ #565 : 30 Сентября 2019, 09:36:38 »
Кто какие новые валы разработал ?
Оффлайн коляны4
« Ответ #566 : 06 Октября 2019, 06:07:13 »
Оффлайн Shon Racer
  • ション レーサー
« Ответ #567 : 17 Февраля 2021, 02:32:59 »
Доброго времени суток всем! Подскажите, возможно ли ещё где-то заказать 38-ой распредвал?
  • Москвич Святогор 214122, конец 1999 г., "зелёный сад", 1.7, МПСЗ; Москвич 408, 1969 г., УЗАМ 412, портинг ГБЦ
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #568 : 17 Февраля 2021, 14:41:00 »
Можно ОКБ Двигатель. Отправляешь им стандартный вал доплачиваешь и получаешь 38 вал.
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
« Ответ #569 : 17 Февраля 2021, 20:11:55 »
https://okb-dvigatel.ru/product/dc412.phtml
Оффлайн Shon Racer
  • ション レーサー
« Ответ #570 : 19 Февраля 2021, 18:26:19 »
Спасибо, не думал, что они ещё работают. А по конторе kartuning известно что-нибудь?
Оффлайн s100por
« Ответ #571 : 19 Февраля 2021, 19:34:03 »
Я там брал 38 распредвал.
Оффлайн Shon Racer
  • ション レーサー
« Ответ #572 : 21 Февраля 2021, 15:52:10 »
Нужно ли им свой вал отдавать?
Оффлайн s100por
« Ответ #573 : 21 Февраля 2021, 21:06:59 »
Не надо. Просто оплачиваешь и забираешь.
Оффлайн Shon Racer
  • ション レーサー
« Ответ #574 : 22 Февраля 2021, 20:33:39 »
Благодарю за ответ!
Оффлайн Seroban1
« Ответ #575 : 13 Января 2022, 12:55:10 »
Доброго Всем дня. Подскажите где можно заказать 58й вал?
Тут (Распредвалы DynaCAMS) уже не делают :(
  • москвич 412.год 1979.1.7
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #576 : 13 Января 2022, 13:44:08 »
Насколько знаю ОКБ делает валы, если предоставишь им свой. Напишите Игорю Flam. У меня правда контакты со времен аськи остались 251115878
« Последнее редактирование: 13 Января 2022, 13:50:35 от Mihan Combi »
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Seroban1
« Ответ #577 : 19 Января 2022, 13:29:22 »
не делают :(
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #578 : 19 Января 2022, 15:54:19 »
не делают :(
Мне на реноху несколько лет назад делали именно так
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #579 : 19 Января 2022, 16:50:36 »
Делают делают, он пару месяцев назад сам об этом сказал, правда не мне, товарищу Сеге
