Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161819 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #620 : 08 Августа 2022, 17:49:23 »
Блин интересненько, но вот 11₽ за наварку, это прям много(((
« Последнее редактирование: 09 Августа 2022, 15:13:20 от Анатолий_М »
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
« Ответ #621 : 08 Августа 2022, 18:21:58 »
Возможны поры, раковины не влияющие на эксплуатацию."
Это не так. Есть проблемы. Нужно "смотреть" как и чем они наваривают на данном этапе. Наварка чугунного р/вала, это вещь в себе. В конце 80-х ВАЗ остановил восстановительные работы по наварке р/валов, которые были организованы в крупных областных сервисах, в связи с большим кол-вом брака после восстановительных работ.
 ...Проскакивала информация по наварным валам ОКБ двигатель, да и "УФА" эту технологию не "поддержала". Выкрашивание в зоне пор, поломка вала. Пусть случаи единичные по "Москвичевским" валам(это ж было "штучное" изделие), но если сопоставлять события с ВАЗовскими валами, "налететь" можно конкретно.
 "ВАЗ" в те времена работал по технологии N5
https://helpiks.org/6-31889.html Информация скудная, но приблизительно именно так. Станок, очень похожий на токарный переоборудован под сварочную "надстройку".
 Удачно, массово, восстанавливались р/валы от КАМАЗа, но это стальной р/вал.
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #622 : 09 Августа 2022, 09:52:02 »
Это пока что лучшее предложение на рынке распредвалов на УЗАМ, в смысле самое дешевое. Что делать, не знаю, заказать парочку, поставить поездить посмотреть как будет изнашиваться..
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #623 : 19 Октября 2022, 14:27:17 »
« Ответ #624 : 19 Октября 2022, 15:18:08 »
https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/raspredval_moskvich_sportivnyy_2520042611
знает кто что за вал такой?
По маркировке это ММ (Мастер Мотор. Уфа https://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=shaft&type=uzam&model=331 ) По разнице подъема кулачка в 0,4 мм, это или 04-й или 37-й(по памяти). У Сергея  Электрона сейчас мой похожий вал...... но у меня немного другие коромысла(похожие на штатные, на авито 331-1007146-10, с "поворотом" опорного профиля).
« Ответ #625 : 21 Октября 2022, 17:23:09 »
Маркировка вала в объявлении полностью идентична маркировке вала, который мне дядя Миша прислал.
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #626 : 22 Октября 2022, 07:40:26 »
А кто это? и что там был за вал?
« Ответ #627 : 22 Октября 2022, 12:06:26 »
Вы хоть тему-то читаете? Или только пишите?
По маркировке это ММ (Мастер Мотор. Уфа https://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=shaft&type=uzam&model=331 ) По разнице подъема кулачка в 0,4 мм, это или 04-й или 37-й(по памяти). У Сергея  Электрона сейчас мой похожий вал.... но у меня немного другие коромысла(похожие на штатные, на авито 331-1007146-10, с "поворотом" опорного профиля).
Оффлайн user717
« Ответ #628 : 07 Декабря 2022, 13:14:46 »
Ну и как успехи, кто-то смог себе сделать РВ в 2022 году ?
  • АЗЛК 2140 1.5 1983г.в.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #629 : 08 Января 2023, 11:25:50 »
Мне на Д2 один товарищ осенью отписывался что сделал вал. Правда пока не писал в бж про него ничего. Сказал что вал вышел в 16к, плюс 8 стаканчиков.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #630 : 09 Января 2023, 01:32:19 »
ну это под реногор он сделал
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #631 : 09 Января 2023, 09:30:16 »
Ну да. Под трёшку. Кстати, с отличными от моего вала параметрами.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #632 : 27 Января 2023, 16:53:47 »
а твой вал как поехал, мозг шитый? или январь?
приход от вала есть?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #633 : 28 Января 2023, 13:09:27 »
Хорошо. Приход есть, но я ожидал большего. Правда, у меня шестерня стоковая стоит. Надо разрезную сделать. Мозг естественно шитый с моей прошивкой. Сделаю шестерню - поеду мерить мощность.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #634 : 28 Января 2023, 13:24:54 »
да, интересно
А сколько в МСК стоит замер мощности? и где делают
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #635 : 29 Января 2023, 01:58:53 »
да, интересно
Вроде 3-5к. А делают много где
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #636 : 13 Февраля 2023, 09:29:41 »
Кстати я сделал себе распреды из Майкопа, замеров еще не сделал, могу только сравнительные фотки сделать, со стоком и с 38м.
Подъем вроде не сложно измеряется, а вот фазу не знаю как измерить
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #637 : 13 Февраля 2023, 22:24:42 »
Выкладывай всё что есть)
И цена?
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #638 : 21 Февраля 2023, 19:04:45 »
https://www.drive2.ru/b/640179651230061241/
Вот здесь фотки со сравнением, а то на форум не загружается
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 20:47:25 от Михаил »
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #639 : 21 Февраля 2023, 19:33:06 »
Майкоп
Выпуск
Тело 26,9
Кулачек 34,7
Впуск
Тело 27
Кулачек 35
38-ой
Выпуск
Тело 27,1
Кулачек 34,9
Впуск
Тело 27,1
Кулачек 35,1
Сток
Выпуск
Тело 27,1
Кулачек 34
Впуск
Тело 27
Кулачек 34
Замеры сделаны штанген циркулем, поэтому возможна погрешность в десятку
