Автор Тема: Вопросы, ответы, ремонт, информация... и.т.д (по ФО - УРАЛ)  (Прочитано 37419 раз)
Оффлайн pest86
не стану Писать на Ветку Уфы...и создавать тему новую
но  хотел бы поделиться информацией о колесных дисках
вдруг люди желают купить колеса для Москвича  - Литые и тд
но незнают информацию или от какой машины подходят
Ауди
80/90/100 (88-91)       57     4*108
с ауди разные у нас. Там разболтовка меньше нашей. На нее одевали колеса с десятки в натяг. Ну или ауди не стандартная была. 1985 года выпуска
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн PIMP
Ауди
если разболтовка уж только меньше 108 может быть ближайшая 105 или 100... уж после 98 (вазовское идет)
Оффлайн pest86
там 100 скорее всего была. Потому что вазы одевает и сейчас он. Хотя возможно просто в 85 году такая разболтовка шла на них. Не сразу посмотрел что у тебя года выпуска 88-91 стоит
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн PIMP
и кстати - кто что может сказать о моих дисках? какая Марка  и тд...а то хочется знать! а в тырнете не могу найти информацию!
https://i0.wp.com/img685.imageshack.us/img685/3572/6561.jpg
https://i0.wp.com/img842.imageshack.us/img842/3653/y6fd7b102.jpg
и как вам эти диски? смотрелись бы вообще нет на Москвиче?
https://i0.wp.com/img10.imageshack.us/img10/1134/152237.jpg
Оффлайн and74
У
Цитата: IIиРо}|{оК-27156 8
[b
Вольво[/b]
850 (-'93)                            65    4*108
Жаль не указан вылет.,..так как это играет не мало важную роль!
У Вольво 850   пять болтов ,а не 4.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 17:31:49 от and74 »
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн Иван_777_91
Ребят, у меня такая проблемка. машина долго стояла, потом мне досталась. разбираясь с тормазами обнаружил что все спускники круглые(сорваны все грани) после дня гемора заменил все, кроме двух на левом суппорте. Вопрос чем  и как их открутить? Суппорт снял, вытащил порщни, зажал в тиски и... никак.
з.ы. в конечном итоге один спускник обламил. Щас думаю как его от туда вытащить. мож высверлить?
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн PIMP
I don't know 🤔
Оффлайн Сега
  • Семья!
Пробуй,других вариантов у тебя нетолько учти что сверлить нужно крайне осторожно...чуть углубишся дальше спускника прямо в суппорт и его можно будет выбросить.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн FIILL
С отцом высверливали обломок штуцера, но он не до конца высверлился, часть без резьбы прокручивалась вместе со сверлом. вытащить остаток не удалось. У нового штуцера отпилил тот же самый кусок, который остался в суппорте, и так закрутили, и прокачали, нормально тормозило, так проездил с год, потом поменял суппорт в сборе.
Оффлайн MuXaJlbl4
всем доброго времени суток! у меня маленькая непонятка образовалась, как то решил я заморочиться с заменой колец, снял башку, вынул гильзы, поменял кольца и начал сборку. когда вынимал гильзы они были на красном герметике, приклеены так сказать,у меня красного небыло а был автосил- серый такой, вот, я намазал им торец, поставил гильзы и прижал все это головкой.все было нормально пока не заглянул под крышку куда масло заливается, там была эмульсия, на щупе глянул тоже присутствует. это было через месяц примерно после сборки. я подумал что через прокладку ..., опять снял бошку, поменял прокладку, для надежности промазал ее герметиком и собрал. и тут случилось страшное.... тосол я не сберег , перевернул тазик с ним, а на улице -20, я налил незамерзайки в стстему( литров 😎 и поехал и закипел конечно же. так и продолжалось какое то время, то киплю то прихватывает...ну и как то заглянул опять под крышку 😲 😲 😲 там снова эмульсия. тут я начал грешить на торцы гильз и герметика. вот и пришло время снять мотор.выволок его от туда разобрал, оказалось (когда новые гильзы покупал что он у меня 1.8, а не 1.7 как я прелполагал, но неважно. поменял поршня, вставил их в гильзы и немогу определится чем мазоть гильзы. есть герметик красный, каким изначально было намазано, но что то очкую я им мазать после автосила, в книжке написано краской нитро краской, а тут вот вычитал что гф лучше.
может кто знает как лучше поступить, уже аж мозг дымить начинает, прочел кучу литературы и никак не определюсь.
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
Оффлайн Сега
  • Семья!
1)Гильзы 1.7 и 1.8 одинаковые!!!
2)Гильзы в блок садятся и на красный герметик,и на белый и на синий и на "воздух" тоже садятся  😆  у меня пробег после сборки 1.8 уже почти 50 тысяч.Гильза первого цилиндра легко проворачивается и шатается.НИЧЕГО при этом НИКУДА НЕ ПОПОДАЕТ.
3)Ты когда ГБЦ снимал в первый раз возил её на фрезеровку?
у меня подозрения что это дело в её кривизне
Оффлайн MuXaJlbl4
нет я её не возил фрезеровать, когда я во второй раз снимал её, я еще и герметиком промазал прокладку, а когда снял там нет никаких пробоев. затягиваю её по правилам
Оффлайн xelat
Читать и принимать во внимание!!!!!!!!!!!!!
На прошлой неделе по причине массовых нареканий производились испытания герметиков.
Автосил, DIRKO, LIQUI MOLY, и еще парочка названий.
Нарекание: растворение в среде бензина-солярки-масла.
Испытания производились в соответствии с инструкцией по использованию.
Результаты удручающие!
ВСЕ испытанные герметики размягчаются и превращаются в сопли.
Некоторые после двухсуточной выдержки на воздухе, в бензине растворяются бесследно.
Выводы сделаете сами.
Если кто подскажет нерастворяющийся герметик - заранее спасибо!
ИМХО: Гильзы сажать на краску, обеспечить температуру +18-20 для высыхания краски.
временно безлошадный
Оффлайн MuXaJlbl4
спасибо!
Оффлайн Сега
  • Семья!
[/b]
спасибо!
Удачи  👋
Но вот тут ничего ненакраске...АВТОСИЛ и болтающаяся гильза РУЛИТ!!!
ГБЦ НА ФРЕЗЕРОВКУ ОТВЕЗИ ЛУЧШЕ ЧЕМ АНАНИЗЬМОМ ЗАНИМАТЬСЯ
Оффлайн xelat
Я очень рад за твои успехи!
Оффлайн Mihan Combi
спасибо!
дважды не разбирая двигателя вынимал из под гильз медные колечки,ничего не намазывая втыкал обратно гильзы. на разных моторах. всё ок
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Irek102rus
Ребята-нужен совет, порвал ремень грм, почти уверен, что погнул клапана! Где можно отремонтировать в зоне Сатка, Златауст, Миасс! За ранее спасибо!
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
Оффлайн and74
Головку отремонтировать или снять,поставить тоже надо?
ИЖ-27156
