Автор Тема: Вопросы, ответы, ремонт, информация... и.т.д (по ФО - УРАЛ)  (Прочитано 37420 раз)
Оффлайн and74
Mihan Combi
хотя это вроде не важно, ведь гильзы на краске
Вот и я так думаю.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн sf
гильза должна выступать из блока. Минимум на 0,05 мм. В любом случае. В блоки от 1,5л кольца ставились (блок старого образца, с крышкой водяной рубашки на болтах справа) В блоки нового типа (без крышки которые) прокладки не ставятся, там посадочное под гильзы выше. Прокладки бывают 0,15-0,35мм - надо подбирать. Из жестянки лучше не делать - надо купить медные. В крайнем случае пусть гильза выступает из блока на 0,1-0,12 мм это в принципе, допустимо но не больше! Затягивать ГБЦ нужно постепено, в несколько приемов, с выдержкой в несколько часов, чтобы прокладка правильно и хорошо обжалась.
Оффлайн Mihan Combi
я видел несколько комплектов колечек, но почемуто все они были 0,5
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн and74
У нас тоже только 0.5 продаются,потому и приходиться чудить.😝 И банка то алюминиевая , а не жестяная, в принципе должна обжаться.
ИЖ-27156
Оффлайн Mihan Combi
я бы попробовал конечно. но опять же ничего не советую, т.к. распотрошить мотор для меня ниче не стоит.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Приветствую форумчан...
Парни расскажите кто-что делал с заклинившими передними суппортами на М-412,оживить их можно🤯 как🤯 мои пациенты долго не использовались.
И вообще интересует любая инфа по дороботке...я делать начал уже просто хотел услышть может какое новое мнение.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
молча располовиниваешь суппорт. любыми способами вытаскиваешь тормозные цилиндры... после разборки оцениваешь состояние. бережно чистишь все детали шкурочкой микронкой. смазываешь тормозухой и вставляешь цилиндры на место. не должно быть раковин на плоскостях и все должно плавно от руки перемещаться. перед разборкой выкрути все спускники. закисание,это их болезнь!  частенько приходится так оживлять...  особенно после долгой стоянки.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Спасибо...попробую...даже ремкомплекты Сов Дэп нашел...буду реанимировать...
ВУ поставил от Таз 2110 ГТЦ 2108,пока тормозит только зад,но плавность педали уже радует
Оффлайн Сега
  • Семья!
Перебрал один суппорт,второй удалось вывести из комы мех путем (монтажкой свел)
Прокачал тормоза,много воздуха оставалось,теперь у меня не тормоза а тормозищще...такое ощущение что его асфальт за калоса хватает и удерживает...очень рад этому факту 👍
Оффлайн Вадим Пущин
КАКИЕ КОЛЬЦА🤯🤯🤯🤯🤯🤯?ЧЕГО ОН ПРИПОДНЯЛ🤯🤯🤯🤯🤯?ГИЛЬЗЫ🤯🤯🤯🤯🤯??ТАМ ЖЕ ГРЯЗЬ НЕИЗБЕЖНО ПОПАДАЕТ!!!!!!!!!!!!!!И ПОТОМ,КАК МОЖНО МЕНЯТЬ МЕДНОЕ КОЛЬЦО, НЕ ВЫНУВ ГИЛЬЗУ🤯🤯🤯🤯🤯🤯??
ГИЛЬЗЫ МАЖУТ КРАСКОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИНАЧЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ НЕТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Похоже тут имеем дело с гильзой притёртой к блоку как пробка в медицинской бутылке.
Призываю не удивляться увеличившемуся уровню масла.
Оффлайн Вадим Пущин
Думаю, не повезёт.... 🤗 Краска, ко всему прочему, еще и от коррозии стыкуемые поверхности гильзы и блока несколько защищает (а они умеют корродировать довольно неплохо, верно?) А про посадку гильз на краску - я думал, это очевидные вещи...Как и прокладку между ГБЦ и блоком двигателя, например ставить....
Совершенно не очевидные, краска сейчас считается устаревшим материалом, в ходу различные герметики, как узкоспециальные, так и широкого применения ( ширпотреб). Я первый раз тоже засадил гильзы на колечки с герметиком. Когда разбирал, там колечки уже были, но до меня ставили в полторашку 85 е гильзы для увеличения обьёма продаж 80 го бензина, так что по этому факту сложно было судить, нужны колечки или нет. чего то я переборщил, скорее всего дубового герметика (автогерметик из простого тюбика) . Замучался башку притягивать, чуть шпильки не выдрал, шайбы давились как помидоры на рельсах. Прошлым летом перебирал, выкинул все к едрене матрене, намазал краской и поставил. Головку притянул с положенным усилием, ни течей, ни газов. Через 500 км протянул ещё раз, и езжу в своё удовольствие. Насчёт менять чего то там не снимая поддона - лучше снимать. Двигатель вынимать не хотелось, лебёдки своей не имею, просто двигатель на яме подпёр домкратом , балку скинул, и все как на ладони. Поддон отмыл, маслоприёмник проверил, всё это нужно сделать.
Оффлайн Сега
  • Семья!
По Мишкиному мотору рассуждения излишне,эксплуатируеться по сей день...все хорошо...три тьфу
Оффлайн Вадим Пущин
Тут мне один бирянин, бывший москвичевод, расказал странную историю про поршни на 85 мм, которые он вставлял в блок с полторашным коленом и они у него поверх гильз торчали. Причём 85 мм гильзы , чтобы поставить, ему пришлось по высоте резать , кроме уменьшения диаметра посадки. Что за блок такой мог быть на 41м ?
Оффлайн Mihan Combi
а на сколько он их по высоте срезал?
Оффлайн Вадим Пущин
точно не помнит, около 5 мм
Оффлайн Mefesto
нифига себе... гильзы? стандартные? подрезать🤯 чтото твой друг курит (я серьезно) ... гильзы по высоте все стандарт... а у поршня должан быть недоход либо 2.5 либо 5 мм ибо у поршней 85 (1.7 1.8 ) смещение пальца вверх т.к. увиличен ход колена.... вот еслиб на 1.8 калено поставить 82 поршня то былоб также поршень торчал бы на 5мм иль на 2.5 в случае с 3317 каленом...
ну канеш опускаем вариант про блок урезаный на 5мм ))))))
Оффлайн sf
+100!!! Правильно гриш... по поводу посадок гильз на узкоспециальные герметики: Не забудьте о том, что гильзы потом еще вынимаццо должно лехко... Герметик, как правило, склеивает детали...И вынуть потом гильзы= 🤗... А вот Гф-021, к примеру позволяет легко вытащить гильзу и через 10 лет, обеспечивая при этом нормальную герметичность соединения гильзы с блоком. Так что в этом месте применение краски а не герметика совсем не устаревший способ! Впрочем, если вынимать гильзы не планируется, можно и на расплавленный припой посадить.... 😆
И вас потом кто-нить вспомнит "добрыми" словами... 😆
Оффлайн Вадим Пущин
я и сам удивился, когда он мне такое рассказал, вот и решил поспрошать, может кто такие низкие блоки встречал. Или он шатуны ненашенские туда впихнул?
Оффлайн PIMP
не стану Писать на Ветку Уфы...и создавать тему новую
но  хотел бы поделиться информацией о колесных дисках
вдруг люди желают купить колеса для Москвича  - Литые и тд
но незнают информацию или от какой машины подходят
ET 45
DIA 52
PCD 4*108
                                  DIA        PCD
Москвич 2141            52         4*108
Альфа Ромео
75 / Spider (7/'92-)       58     4*108
Ауди
80/90/100 (88-91)       57     4*108
Ситроен
Saxo                        -           4*108
BX/ZX/Xantia/Xsara        65    4*108
Visa 17 D,RD/Berlingo    65    4*108
Форд
Mustang/Escort                63,5    4*108
Taunus/Cortina           63,5    4*108
Scorpio('95-)                63,3    4*108
Mondeo/Escort          63,3    4*108
Ka/Puma/Orion/Sierra    63,3    4*108
Focus / Cougar/Fiesta     63,3     4*108
Киа
Alegro                         52    4*108
Мазерати
Biturbo / 2000                 58    4*108
Мазда
2 (DY,03-07) 121 (96-03) 63,4    4*108
Пежо
306/205GTI 1.6 (Alu )     -    4*108
Partner                            65    4*108
205/305/306/309/405    65    4*108
Порше
924                                    57    4*108
Ровер
Metro TD/PTA                65    4*108
Вольво
850 (-'93)                            65    4*108
Жаль не указан вылет.,..так как это играет не мало важную роль!
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 08:25:33 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн PIMP
и соответственно для классики
(выдал интернет информацию по дискам)
М-412
PCD 5x115
D82
ET30
GM\Шевролет            DIA   PCD
Pontiac TransSport     70    5*115
Opel
Sintra                    70,5    5*115
Но говорят что подходит разболтовка 5*114,3
Крайслер
Saratoga/Wrangler            71,5    5*114,3
Le Baron Cabrio,Coupe    71,5    5*114,3
Voyager/Cherokee            71,5    5*114,3
Vision/New Yorker           71,5    5*114,3
Daewoo
Leganza                              56,5    5*114,3
Daihatsu
Terios                                5*114,3
Ford
Probe                            60    5*114,3
Honda
Shuttle / CRV                     64    5*114,3
NSX                                 70/64    5*114,3
Хундай
H 100 / Starex                 67    5*114,3
МАЗДА
323 2ltr. V6                           54    5*114,3
3 (BK,04-)(2.0 16"<😉 323 Sport (16"<😉 5 (05-)(2.0 16"<😉               67,1    5*114,3
Tribute (00-) Xsedos 6 (92-99) Xsedos 9 (93-00)                               67,1    5*114,3
RX8 (SE,03-,17"<😉 RX7 (86-) MPV CX-7 (ER,07-)                             67,1        5*114,3
MX-5 (NC1/NC1E,05-) MX6 (87-97) 929 (87-) Premacy (99-04)       67,1    5*114,3
6 (02-07)(MPS,17"<😉; 6(07-,16"<😉 626 (88-02)                              67,1         5*114,3
626(-'8😎/RX7('86-)        59,5    5*114,3
929 (Alu)        59,5    5*114,3
929 (Stahl/Steel)/MX 6                                                               67,3    5*114,3
626('92-)/Xedos/RX7/MPV                                                               67,3    5*114,3
Митцубиси
Starion/Galant/Carisma                                 67    5*114,3
Sigma / L300 / Eclipse                                    67    5*114,3
3000GT / Space Gear                                    67    5*114,3
Ниссанчиг
200SX (S14 94-9😎; Almera Tino (V10,00-06); Primera (02-); Maxima (95-00)(00-)    66    5*114,3
300ZX (86-02); 350Z (03-)        66    5*114,3
350 Z 350 Z Z33 06/2002        66    5*114,3
Serena/Cedric        66    5*114,3
Gloria Skyline Murano (Z50, 05-)        66    5*114,3
X-Trail (T30,01-07)(T31,07-,16"<😉        66,1    5*114,3
Quashqai (J10,07-)        66,1    5*114,3
Субару
SVX/Streega                                                  56    5*114,3
Тойта\Лексус
LiteAce/HiAce/Dyna 100                                   67    5*114,3
Funcruiser (RAV 4)                                           67    5*114,3
Lexus LS400,GS300/MR 2                                   60    5*114,3
Camry/Supra/Previa                                       60    5*114,3
Фольцваген
Taro        67    5*114,3
Рад буду если я кому то помог с подбором дисков от от других марок\моделей  машин.
