Автор Тема: Вопросы, ответы, ремонт, информация... и.т.д (по ФО - УРАЛ)  (Прочитано 37163 раз)
Оффлайн PIMP
Здравствуйте, товарищи, друзья....
Вот Открываю тему (думаю нужную)... по вопросам ремонта,в помощи ремонта и розыске  запчастей,информации о ценах, по всему федеральному округу УРАЛ, задавайте вопросы, так же ждем на них ответов.
ПРОШУ ВАС, не создавайте лишних тем, так же и просьба соблюдать чистоту на форуме=),НЕ ФЛУДИТЕ!
ибо если есть вопросы на какую-либо ветку в округ или в город, то обращаться на прямую,а не мусорить)) за ранее благодарю за понимание, и соблюдения правил=)
Оффлайн Mihan Combi
сегодня или завтра буду вынимать колечки из под гильз, не разбирая мотор, только головку сниму. думаю будет сложно. может ченить посоветуете
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Кумер
сообщи че получица.Тоже планирую такую операцию
  • Лада Гранта.
Оффлайн PIMP
Миша, я так и не понял канешна для чего колечки!!то я так думаю это типа для посадки и крепления гильз??я хочу сказать что я думаю и мыслю в нужную сторону, и то что сейчас гильзы сажаютца на краску - я прав??
ну а у тебя гильзы только с колечками??без них вообще ни как??не суди, то что я удрацкие вопросы пишу...просто понять хочу ..суть темы про колечки эти!!
насчет снятия гильз...я двиг вытаскивал, и голову снемал, и  и тд=) как говоритца доскольнально..
Оффлайн Сега
  • Семья!
Друзья-Уфимцы поделитесь опытом с Мишкой...посоветуйте как прощще сделать это.
Трабл такой произошел из-за того что 92 год оказался годом перехода с медных колечек на обычное уплотнение гильз,поэтому нет точной инфы о том ставялись они туда или нет.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Миха нечего сложного. главно оправку узкую для колец сделай.начинаеш с  первого цилиндра .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
такой вопрос. а зачем их снимать что сильно торчат и тосол попериметру течёт.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Shrieck
Сега
Дык...
Гильзы снимать будешь, если есть колечки, то и по новой ставить надо, а если нет, то не надо.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Цитата: "Shrieck"
Сега
Дык...
В том то и вопрос что нет инфы о том были они там отродясь или нет
Оффлайн Shrieck
Цитата: "Сега"
Цитата: "Shrieck"
Сега
Дык...
Так кольца есть или нету?
Если - да, то сам поставил?
Если - нет, то и не надо ставить.
Оффлайн Mihan Combi
Цитата: "Shrieck"
Цитата: "Сега"
Цитата: "Shrieck"
Сега
Дык...
уже дважды свой двиг перебирал, оба раза ставил колечки и оба раза текло по периметру, в первый даже эмульсия пошла. сделал вывод что они там просто не нужны
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
надо просто измерить насколько гильзы выступают над блоком и сравнить мануалом. эти медные колечки разной толщены бывают . наступал на эти грабли. Если их воще выкинуть то газить в систему охолождения начнет или тосол в масло попрёт. Корче мерить и делать выводы.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Mihan Combi
без колец, просто не забивая даже гильзы вкладывал, было вроде вровень, думаю чуть постучал бы ниже стали бы. поставил колечки толщиной в 0.5 все потекло. сомневаюсь что есть колечки толщиной в 0.1. поэтому буду просто без них
Оффлайн Shrieck
Цитата: "Shrieck"
Цитата: "Сега"
Цитата: "Shrieck"
Сега
Дык...
После завода кто первый двигатель вскрывал? Ты? Тогда были кольца или нет?
Может же оказаться так что предыдущий хозяин снял гильзы, смотрит колец нету, и говорит "****сы колца забыли на заводе поставить!"
И поставил, а их оказывается не надо...
Вообщем делать как и сказал serg79
Кстати, какой допуск по выступанию гильзы? Напомни...
Оффлайн Mihan Combi
Цитата: "Shrieck"
Цитата: "Сега"
Цитата: "Shrieck"
Сега
Дык...
у меня в книжке написано 0,05 +-0,03. а так обычно говорят 0,1. неизвестно вскрывался ли двигатель до меня, но когда я вскрывал двиг, я както этот момент присутсвия колечек просмотрел. тогда казалось без вариантов, с кольцами и все
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Миха как снимеш головку сними замер . Если колечки обжеч на паяльной лампе то они стану мягче . можно графиткой прокладку мазануть по периметру.но это на твой страх и риск. ну башку затягтвай с паузой в ночь.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ЛиС
Было такое: течет по периметру между гбц и блоком масло и все тут, думал про эти кольца уплотнительные, менял их( разные по толщине) и прокладки ставил с герметиком и без, а масло сочится.И потом я отдал гбц на шлифовку0,25мм, поставил спростой прокладкой и затянул нужным моментом, все теперь нормально. А как гильзы прижимались видно по прокладке.
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн Mihan Combi
как кольца менял? какой толщины бывают?
Оффлайн ЛиС
Толщину не мерил, из 2 комплектов поставил которые потоньше, на взгляд легко различимы, как замерю - отпишусь.
Из книги: на двигатели выпуска с мая 1993г.прокладка не устанавливается. Прокладка гильзы цилиндров толщина :0,5-0,02.
Утопание гильзы от плоскости блока:0,015.
Выступание над плоскостью блока:0,105.
Проверку производить предварительно прижав гильзу к блоку с усилием 50-70н (5-7кгс).
Перед окончательной установкой гильз смазать краской их посадочные поверхности.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Спасибо Андрей за мануал...
Мишка,вот видишь...утопание тоже в допускается,выдерай их и будет тебе счастье
