Автор Тема: холостые обороты на холодную F3R.помогите новичку советом  (Прочитано 28781 раз)
Slaizer
Всем здравствуйте.вот буквально с месяц назад приобрёл автомобиль москвич 214145. с пробегом 120тыщ.км.Заводиться отлично всегда с первого раза в мороз и даже после двух недель застоя в гараже=).Но вот беда когда я купил его владелец сказал что на холодную не держит обороты.Мне пирходиться на холодную держать педальку акселератора пока не прогрееться и не стангет держать обороты.питание на датчик регулятора холостого хода подходит на заведённом двигателе 11.5в и соротевление у датчика 9ом.помогите советом 👋
Оффлайн maikl37rus
214145 F3R
Slaizer
да но немного не то у меня пока не прогрееться только с педалью работает а потом норм.сегодня попробовал уменьшить холостые заслонкой потух вроде потсоса нет.может что то с датчиком РХХ хотя сопротивление обмотки в норме. питания тоже приходит только когда заведёшь с включёным зажиганием нет питание как написано в мануале.может кто подскажет ?=(может есть какие нибудь ещё причины....
Оффлайн Step
Сними регулятор ХХ и промой его жидкостью для промывки карбюраторов , не поможет будет дальше думать  , если есть возможность сними работающий регулятор ХХ с другой машины и проверь
2141 F3R
Slaizer
пробовал прочищал работает не западает.но всё равно не хочет обороты на холодную держать=(.а вот снять проблема нет знакомых у каво есть F3R мотор(((....я вот думаю может какой то сбой в блоке управление...честно говоря незнаю на что грешить..
Оффлайн maikl37rus
если ето из за датч хх то можна норм обороты сделать времена ,сняв резиновые заглушки с 2-х маленьких штуцеров впускного колектора(1 рядом со шлангом датчика обсол давления,2 рядом со шлангом регулятора давлен топлива
у тебя CHECK ENGINE загорается когда дв глохнет??
214145 F3R
Slaizer
нет не загораеться я холостые выстовил накрутил дросселем обороты где трос но это норм обороты когда двигатель прогрет а на холодную их нет.если на холодную обороты выставить то после прогрева высокие будут=(
Мурzik
Из комиксов от "За рублём": Напряжение между контактами РХХ должно равняться напряжению АКБ, сопротивление 8-10 Ом.
Slaizer
Замерил Напряжение АКБ и датчика действительно равно.сопротивление 9ОМ.есть у каво ещё какие догадки?)
Paramount
Наличие напряжения еще не говорит о том что РХХ работает. Работу клапана можно проверить визуально. Для этого нужно его демонтировать открутив два винта. И перевернуть чтобы было видно два отверстия через которые поступает воздух на холостом ходу. А через эти отверстия видно сам шток. Т.к. при не работающем двигателе реле срабатывает полько на несколько секунд, после чего комп его отрубает, ничего увидеть не получится (пока поворачиваешь ключ и идешь смотреть уже все выключено). Поэтому снимаем реле топлинвного насоса и системы впрыска, которое на правом крыле под крышкой. Включаем зажигание. Теперь нужно замкнуть чем либо силовые контакты на разъеме где стояло реле. И смотреть на шток РХХ. Исправный РХХ открывается при замыкании контактов и это хорошо видно по штоку. Так же будет слышен шум бензонасоса, пугаться не стоит.
Paramount
Может будет интересно, вот фрагмент инфы по РХХ из сервисной документации.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (двигатели F3R и Z7X)
Клапан регулирования холостого хода представляет собой
электромагнитный клапан с одной обмоткой. Он предназначен для
регулирования подачи дополнительного воздуха блоком дроссельной
заслонки для поддержания заданной частоты вращения двигателя при
любых условиях холостого хода.
В состоянии покоя:
Воздушный контур закрыт, золотник (4) продвинут к обмотке (3), сердечник
(2) удерживается в соприкосновении с золотником небольшой пружиной
(1).
Зажигание включено, двигатель не работает:
Компьютер управляет клапаном регулирования холостого хода по каналу
54 (путем включения массы через последовательные интервалы времени).
Клапану подается команда открыться на 95% (показатель считывается
прибором XR25 при дополнительной проверке # 12), но он остается
закрытым, так как получает питание +12 В через реле топливного насоса.
(Он приводится в действие в течение нескольких секунд при включении
зажигания и когда компьютер получает информацию от датчика верхней
мертвой точке).
Двигатель работает в режиме холостого хода:
Магнитное поле, созданное в результате подачи питания на обмотку,
перемещает сердечник.
Компьютер поддерживает степень циклического открытия клапана в
соответствии с требующейся подачей воздуха для получения нужного
режима холостого хода (в зависимости от условий работы двигателя).
Slaizer
огромное спасибо такой инфы найти не мог.будем разбираться завтра если ничего не выйдет отпишу.
Slaizer
вобщем попробовал сам клапан так и не смог снять не нашол вороток к ключю....(((но снял датчик и замкнул силовые контакты реле насоса включил зажигание самерил питание на датчик поступает как положено в (мануле вычетал вольтаж)но сам датчик и не шевелиться его шток видио он погиб.если не прав поправьте меня)а шток в самом механизме клапана на заведённом двигле попробовал сам надобил обороты повышает и запирает норм...
Paramount
Не совсем понял о каком датчике говорится. Думаю речь идет о соленоиде (исполнительном механизме) РХХ. На нем разъем питания. При его снятии ничего видно и не будет т.к. в снятом состоянии сердечник соленоида отжат пружиной в крайнее положение даже без питания. Вот если слегка надавить на него и подать питание то будет чувствоваться рабочее усилие, которое и перемещает золотник РХХ. Проблемма в том, что усилие развиваемое соленоидом слишком мало что бы судить по нему будет ли работать клапан в целом. Поэтому оценить работу устройства в целом можно только всборе. Так что не торопись с выводами. Советую всетаки снять клапан и проверить целиком.Перемещает он золотник или нет.
Paramount
И если все таки получится снять РХХ, то можно проверить действительно ли нормально запирает золотник поступление воздуха. Надо на обесточенном (т.е. запертом) клапане подуть в одно из двух отверстий через которое поступает воздух на холостом ходу (неважно в которое). Воздух продуваться не должен. Если продувается, то причин может быть несколько. Но это уже другая история...
Slaizer
ок.постараюсь найти инструмент завтра и вывернуть.огромное спасибо за совет завтра отпишу.как и что)
Slaizer
ну так вот сегодня снял РХХ полностью с клапаном.действительно он не работает,этот солинойд.клапан немного пропускает когда в отверстие дуешь....правдо совсем чуть чуть.когда сильно вдуваешь...((где бы найти соленойд этот
Paramount
Думаю вряд ли можно найти отдельно эту деталь. А всборе довольно дорогая вещь. Можно конечно поспрашивать, может кто-то заменил весь клапан на новый, а старый не выбросил.
Но не факт, что не работает привод клапана. Возможно просто не хватает усилия которое развивает соленоид. У меня было нечто подобное. Я перебрал полностью клапан и теперь все нормально работает. Так что если есть желание, то можно попробовать. Думаю все получится. Тем более ломаться там особо нечему. Единственное что может доставить неприятнотсть - это выход из стороя катушки. И то при желании ее можно перемотать. Обычная двухвыводная кактушка. А остальное все лечится в обычных условиях. Если нужно, могу рассказать как это делал я.
Оффлайн SRS
у меня было точно так же. на холодную не держал хх до прогрева (даже когда и начинал держать, при резком бросани газа глох.
на форуме посоветовыли снять резиновые заглушки - снял, поставил - и все норм - теперь не глохнет. +еще до этого чистил клапан рхх.
Это он виноват 99%
Но зато появилась другая проблема: иногда зависают обороты на 1500-2000, лечится резким нажатием газа до 6 тыс. надо видимо продувать снова рхх.
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Paramount
Снятие заглушек можно расценивать только как временную и крайнюю меру. Потому как это не устраняет самой неисправности, а только позволяет обойти ее. И это не есть гуд. Вопервых, через отверстия разглушенных штуцеров поступает нефильрованный воздух.
А вовторых, РХХ не работает - процесс прогрева не управляем. И обороты ХХ ничто не регулирует.
Зависание оборотов с РХХ  в этом случае не связанно. Тут виноват узел дроссельной заслонки, ее заедание. Или заедание троса.
