Автор Тема: Как менять цепь грм на УЗАМ 412  (Прочитано 30022 раз)
Uazmaster
« : 19 Февраля 2010, 14:28:58 »
И так, полез я вчера регулировать клапана (ой зря я решил этим заняться) и обноружил много чего интерресного в двигателе, одним из этого интересного оказалась растянутая цепь ГРМ, так вот, интерисует меня следущее, как её менять, меня некоторые товарищи пугают тем, что для замены цепи нужно снимать двигатель, так ли это?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #1 : 19 Февраля 2010, 14:44:43 »
На сорокпервом кузове движок снимать точно не надо 😀 Достаточно снять переднюю крышку. Чтобы она снялась без снятия двигателя нужно выкрутить одну самую длинную шпильку, ту, которая около трамблёра. Тогда всё проходит шоколадно.
Но для начала стоит попробовать натянуть цепь народным методом: откручиваешь заглушку натяжителя (та, которая под шестигранник на 12 - можешь использовать гайку бензонасоса 😉) и давишь туда всем весом через длинную отвёртку. Это помогает избавиться от бага с уставшей пружиной.
Uazmaster
« Ответ #2 : 19 Февраля 2010, 14:52:27 »
Попробую конечно таким способом натянуть, но судя по состоянию двигателя изнутри, уже не натянется  😆
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 19 Февраля 2010, 17:33:37 »
А способ, когда замок старой цепи разбирается, соединяется с концом новой, потом эту "составную" цепь протягивают, отсоединяют старую и соединяют замок на новой- реально осуществим или это только в теории возможно?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Uazmaster
« Ответ #4 : 19 Февраля 2010, 17:49:01 »
А на ней замок есть  😳  если это так, то с заменой не должно быть проблемм.
Оффлайн Юр@
« Ответ #5 : 19 Февраля 2010, 17:55:38 »
Я слышал что есть некоторые цепочки с замками, но не разу таких не видел. Менял цепь расклепывая один сегмент, на новой цепочке и на старой. Соединял их в месте, протягивал проворачивая двигатель в паре с головой  и после по новой заклепывал цепочку.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 19 Февраля 2010, 18:04:35 »
Замка на штатной цепи нет. Разъёмного по крайней мере. И менять цепь методом расклёпа - метод гаражных бракоделов и перекупов. Для себя так делать нельзя!
Оффлайн Andrey7
в
« Ответ #7 : 20 Февраля 2010, 00:18:58 »
Снимай переднюю крышку двигателя.По другому ни как
« Ответ #8 : 20 Февраля 2010, 13:30:04 »
меняешь цепь - меняй и все звездочки.
новая цепь на старые звёзды не самый лучший вариант
Оффлайн Andrey7
в
« Ответ #9 : 20 Февраля 2010, 13:33:04 »
да звездам ничего не бывает
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 20 Февраля 2010, 14:21:13 »
Это смотря какие звёзды... Но в принципе это видно сразу - надо менять или нет.
Re: в
« Ответ #11 : 20 Февраля 2010, 14:27:56 »
очень смелое утверждение!
Оффлайн Falcon689
Re: Как менять цепь грм на УЗАМ 412
« Ответ #12 : 13 Марта 2010, 19:29:21 »
Цепь менято по книжке,и никаких гвоздей. У себя правда не менял,но снимать переднюю крышку приходилось. Единственное чего боялся так это то что прокладка не прижмется как следует и тосол пойдет в масло, во избежании чего использовал герметик)
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн zopa
грм
« Ответ #13 : 13 Января 2012, 05:22:39 »
При каком пробеге вообще нужно ее натягивать или менять?
Оффлайн Mitrix
« Ответ #14 : 13 Января 2012, 06:35:37 »
При повышенном растяжении цепи.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #15 : 13 Января 2012, 07:29:11 »
   мне на новый год меняли,   мастер прямо на звезде аккуратно выбил одну ось, поменял цепь и обратно посадил эту ось. Никаких расклёпок. 500 км полёт нормальный.
   Мастера хорошо знаю и своим он фигово точно делать не станет. я поначалу тоже усомнился, но грит сколько цепей перекатил, ещё ни одна не крякнула. Поживём-увидим.
  • адский пепелац
Оффлайн Patrick
« Ответ #16 : 13 Января 2012, 14:32:50 »
тоже наблюдал замену цепи правда на тазе таким образом для замены снимали всего то крышку клапанов но лушеразобрать потому что если цепь устала то там и успокоитель надо менять а без снятия крышки там никак
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн zopa
« Ответ #17 : 13 Января 2012, 16:54:51 »
У меня пробег 80 тысяч,с цепью ничего не делали.Как определить ее износ?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #18 : 13 Января 2012, 18:03:28 »
Цепь рано или поздно зашумит, потребует натяжки и когда окажется, что цепь так и шумит, а натягивать уже некуда, тогда и поменяешь)))) У меня на заменённой фуфельной цепи при максимальной натяжке между ветями цепи зазор был такой, что мизинец-бы не пролез. Цепь цепи рознь, эта цепь у меня вытянулась буквально тысяч за 10. Поддельный Даугавпилс типа.  У брата на412 заводская за 100 ещё не сильно вытянута была, нормально регулировалось натяжение.
  • адский пепелац
Оффлайн zopa
« Ответ #19 : 13 Января 2012, 20:01:15 »
Спасибо,успокоил)
