Автор Тема: Как менять цепь грм на УЗАМ 412  (Прочитано 30023 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Как менять цепь грм на УЗАМ 412
« Ответ #20 : 13 Января 2012, 22:22:57 »
Попробую конечно таким способом натянуть, но судя по состоянию двигателя изнутри, уже не натянется  😆
Если действительно такое состояние двигателя - лучше уж снять его и перебрать, заодно заменив прокладки, сальники и звезды... а может и вкладыши тоже. Кроме того шестерни привода масляного насоса и трамблера проверить. Цепь действительно меняется без снятия движка, снимается только передняя крышка, но операция тож не самая нетрудоемкая, места мало для маневра и прокладку поддона угробить достаточно просто. Я бы не пожалел пары-тройки дней, зато потом спокойнее.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #21 : 15 Января 2012, 01:57:42 »
...лушеразобрать потому что если цепь устала то там и успокоитель надо менять а без снятия крышки там никак
С чего бы успокоителю устать на УФЕ? Вы в курсе сколько они "ходят"?
Ребят, перестанте пугать человека, ему всео лишь цепь заменить нужно, а не капиталку сделать  🤔
  • Карма: 43
« Ответ #22 : 15 Января 2012, 19:45:51 »
лучше уж мы напугаем, чем машина потом )))
Оффлайн Timofeus
« Ответ #23 : 16 Января 2012, 09:41:43 »
С чего бы успокоителю устать на УФЕ? Вы в курсе сколько они "ходят"? Ребят, перестанте пугать человека, ему всео лишь цепь заменить нужно, а не капиталку сделать  🤔
+1, успокоитель действительно живёт почти столько-же сколько мотор. У отца на 412 родной вроде почти до капиталки держался.
  • адский пепелац
Оффлайн Лёня
« Ответ #24 : 18 Января 2012, 01:07:13 »
У меня пробег 80 тысяч,с цепью ничего не делали.Как определить ее износ?
когда цепь натянеш, попробуй ее на звезде пальцами в верх оттянуть, посмотри на скок оттянеш, хорошая от зубьев практически не оттягивается... плюс малость метки перестают совпадать по мере растяжки. В книгах пишут она до капиталки ходит (150 тыс по книжному) на старых движках так и есть, а на пост. перестроечных раньше кончается обычно...
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 01:12:43 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн santer42
« Ответ #25 : 28 Февраля 2013, 19:12:11 »
Подскажите пожалуйста, а цепи на всех москвичевских моторах одинаковые🤯 Вернее одинаковой длины?
« Ответ #26 : 28 Февраля 2013, 19:22:24 »
Да
« Ответ #27 : 07 Октября 2024, 20:09:02 »
Чтобы поменять цепь на 412, нужно разобрать чуть ли не пол-мотора.
Сначала для удобства нужно снять капот. Затем решетку радиатора, защиту картера, грязезащитный щиток и слить Тосол или воду с блока и с радиатора и снять сам радиатор и диффузор/электровентилятор, если имеются.
Нужно слить масло, открутив пробку в маляном стакане.
Далее открутить шкив и вентилятор на помпе(предварительно отпустив натяжения ременя генератором), открутить переднее крепление генератора.
Включить 4 скорость и ручник, и открутить шкив коленвала, снять шкив.
Открутить корпус маляного фильтра(неважно, какой фильтр стоит). Открутить все гайки, которые держат переднюю крышку, снять помпу, открутить три винта от поддона, которые вкрученные в переднюю крышку. Открутить и снять крышку головки, отпустить натяжитель цепи и провернуть коленвал против часовой стрелки(на 4 передаче прокатыванием машины назад), чтобы ослабить натяжение цепи, затем закрутить натяжитель и провернуть коленвал по часовой стрелке  до натяжение цепи(прокатыванием на 4 передаче вперед). Важно, чтобы коленвал и распредвал стали в такой точке, чтобы никакой поршень не оказался в ВМТ. После этого вращать коленвал и распредвал воспрещается.
Открутить болты передней малой крышки и снять ее, затем снять саму переднюю крышку.
И вот мы имеет вид и доступ к цепи. Откручиваем 4 болта звездочки распредвала и снимаем ее. Дальше цепь у наших руках.
Но вот главный вопрос - где ее найти хорошую? Новодел никуда не годятся. Искать с запасов СССР? Можно.
Или купить с Шевролет-Нива, укоротить, и поставить? На Ниву же гумно не делают?
 Как руководство к действию информацию не использовать . Рекомендовано изучение руководства по ремонту!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2024, 20:25:50 от MBX »
Оффлайн tonche
« Ответ #28 : 07 Октября 2024, 22:05:29 »
последний пост больше 10 лет назад  🤦‍♂️
« Ответ #29 : 07 Октября 2024, 22:17:14 »
Помнится, когда были книжки по ремонту и эксплуатации москвича 2140, так в книге от издательства "МирАвтоКниг" было написано, что есть способ замены цепи не снимая передней крышки ГРМ, что мол можно расклепать одно звено старой цепи и и присоединить новую цепь тоже расклепав одно звено и когда два конца новой цепи сойдутся, обратно заклепать новую, но также авторы категорически рекомендовали не использовать данный способ замены цепи. Я так понимаю, что это вредный способ замены цепи и ничего хорошего от этого бы не вышло, именно поэтому авторы рекомендовали данный способ не использовать.
« Ответ #30 : 08 Октября 2024, 03:11:54 »
Есть еще в продаже латвийские Ditton,у меня такая стоит.Звезды оригинал Узам и успокоитель бмв м10
« Ответ #31 : 08 Октября 2024, 11:09:32 »
вот просто очень сильно интересно откуда такое в голове берётся?
и столько места там занимает ,что просто поражает моё воображение
« Ответ #32 : 08 Октября 2024, 14:37:17 »
А как по другом? За исключением рассоединение старой цепи и присоединением новой и путем протяжки. Такой себе метод. Не у каждого такая приспособа есть, к тому же, есть риск запутать или заклинить цепь при таком методе - придется все равно крышку снимать. Что интересно, что полностью собраному мотору ничего не мешает влезть в моторный отсек, в отличии от снятия самой передней крышки - упирается в стабилизатор поперечной устойчивости.
Передняя крышка не просто крышка, а полноценный агрегат - в нем и масляный насос, и маляный фильтр, и привод трамблера.
У меня полдня заняло, чтобы добратся до цепи. На снятом моторе все гораздо проще.
« Ответ #33 : 09 Октября 2024, 10:44:38 »
Ну как бы да, даже на 41-м демонтаж передней крышки - занятие весьма трудоемкое и малоприятное. Причем если речь про свежесобранный мотор, то еще не так всё страшно. А вот на моторе с пробегом есть серьезный риск повреждения прокладок ГБЦ и поддона, даже если поддон ослабить.
