Автор Тема: перегрев двигателя УЗАМ  (Прочитано 18662 раз)
« Ответ #80 : 01 Марта 2010, 14:14:35 »
Цитата: "DOCK3"
прокладку ставят не для того чтоб потом ее отдирать а для того чтоб она работала как прокладка! после демонтажа обычно чистят поверхность от старой прокладки.. и если она плохо прилипла есть возможность что ее пробьет!
Я за свою практику никогда не мазал и после разборки просто зачищал поверхности и никогда у меня не было проблем с прокладками ни когда не протекали и не пробивало.
 а вот у некоторых кто мазал либо герметиком либо еще чем то были проблемы...
Я вот что то не замечал чтоб при сборке импортных движков мазали чем то дополнительно прокладки.
Не конечно каждый извращается по своему....  я бы не стал мазать ни чем.. просто хорошо все почистил и обезжирил и все
 Мы доверяем твоему опыту,но пойми,далеко не каждый справится с зачисткой не "завалив" плоскостность поверхности...
Оффлайн DOCK3
« Ответ #81 : 01 Марта 2010, 14:23:45 »
ну у у не скажи! если без фанатизма то банальная зачистка ножом от лишнего материала после прокладки и легкое так называемое шабрение плоской заточенной железкой более чем достаточно.
честно слово не очень понимаю в чем проблема🤯
двигатель простой и надежный имеет довольно большие запасы в сборочных размерах.
Конечно я понимаю что испортить можно все. но если человек разобрал двигатель , думаю хватит мозгов все делать аккуратно.
здесь же каждый советует исходя из своего опыта а уж вопрошающий пусть думает и прислушивается ... все равно же сделает по своему.
разве не прав??
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
« Ответ #82 : 01 Марта 2010, 14:29:43 »
разве не прав??
 Ты мне это не объясняй,что такое шабер и т.п. в курсе.......без опыта узкую привалочную плоскость блока и кухонным ножом убить можно.Зачем ребятам с этим связываться?...обясни,мотивируй...
« Ответ #83 : 01 Марта 2010, 14:32:41 »
DOCK3 глянь суда вот. тоже советовал много. потом -
Цитата: "pERETS"
Без вопросов, извините, был не прав, баран.
может немного тебя остудит.
а теперь по теме.
советы надо давать исходя из того, что человек делает это впервые.
соответсвенно надо советовать так, чтоб он как можно меньше имел шансов "накосячить"
как там у врачей? не навреди? или что то типо этого.
если бы он это уже делал сам, да и ни один раз, я думаю он бы и спрашивать не стал
ИМХО конечно
« Ответ #84 : 01 Марта 2010, 14:43:37 »
....между прочим,большинство замоканий по периметру, по прокладке,как раз бывает связано или с недоочищенной или "слишком хорошо очищенной" поверхностью...а у нас там допуск на выступание гильзы в 7 соток........так что,или наружу или в цилиндр...
Оффлайн DOCK3
« Ответ #85 : 01 Марта 2010, 14:47:09 »
да не ребята все понятно...
дебаты как в парламенте...
все специ !   куда деваться...
прошу прощения  что влез
« Ответ #86 : 01 Марта 2010, 14:55:02 »
да заходи ещё!
какие проблемы то?
p.s.
и подпись поправь а то как то стыдно немного...
гидроуселитель - проверочное слово сИла, а не сЕло.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #87 : 02 Марта 2010, 12:40:03 »
Вообщем продолжения темы.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн sanya1987
« Ответ #88 : 02 Марта 2010, 12:41:15 »
Както в перемешку получается. Вообщем прокладка просто както раздуло и пошло разслоения.
Оффлайн Evgen
« Ответ #89 : 02 Марта 2010, 12:50:36 »
Ты увидел в какой цилиндр пропускало? он должен быть вымытым.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Evgen
« Ответ #90 : 02 Марта 2010, 12:54:50 »
На головке раковин нет?
Оффлайн sanya1987
« Ответ #91 : 02 Марта 2010, 13:27:07 »
неа. Возьму фотик и сфоткаю. Идеально ровная поверхность.
Оффлайн sanya1987
Re: перегрев двигателя УЗАМ
« Ответ #92 : 08 Марта 2010, 23:40:21 »
Всем спасибо, проблема решена. Была заменена прокладка головки блока после чего все стало на свои места.
« Ответ #93 : 09 Марта 2010, 15:43:39 »
sanya1987 тебе же сразу сказали...
sanya1987 по симптомам прокладка ГБЦ
причем %99,9 она. прорыв газов в систему охлаждения - поэтому и выпирает в расширительный.
75% что между 3 и 4 цилиндром дырка 😀
а ты не верил 😀
Оффлайн стэк
« Ответ #94 : 24 Мая 2010, 22:33:37 »
ребят, двигатель грееться где то после 3-5 минут работы,  и вентилятор срабатывает чуть ли не каждые 30 секунд....
 в чём прикол может быть?
Мосик 214122....
Оффлайн shaman2141
« Ответ #95 : 24 Мая 2010, 23:15:01 »
может не в тему,но есть вопросик--что если в стандартной прокладке гбц (без герметика и с обычным расположением отверстий) в районе 3го и в особенно 4го котла отверстия под тосол расширить.купить прокладку н/о нет возможности.кто что скажет,особенно интересно мнение МВХ и других Мотористов
  • 214122. 2000год
Оффлайн sanya1987
« Ответ #96 : 25 Мая 2010, 01:03:38 »
Жидкость гонит из бачка?
Оффлайн mensn58
« Ответ #97 : 25 Мая 2010, 19:36:30 »
а если гонит из пароотводящего шланга на бачке, то это к чему? началось после замены тосола, залито в двигатель было около 6-7 литров..больше не дает, хотя на сколько знаю положено около 10
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #98 : 27 Мая 2010, 09:01:06 »
пробка воздушная в системе имеется (с) мастер Йода)))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ЛёхаЛук
« Ответ #99 : 10 Июня 2011, 05:38:56 »
Двига грелась, симптомы похожи были, но я решил просто протянуть башку.
после протяжки греться перестала...качество сборки после капталки от прежднего хозяина отсалось (((=
  • АЗЛК214122 2.0
