Автор Тема: перегрев двигателя УЗАМ  (Прочитано 18662 раз)
Оффлайн sanya1987
« : 21 Февраля 2010, 21:00:54 »
Вообщем проблема в следующем. Поменял тосол и промыл систему. Завожу прогреваю печка дует холодом, ладно грею до открытия термостата и вижу что половина радиатора холодная а вторая гарячая. Короче глушу выгоняю воздух через патрубок печки и откручиваю краник основного радиатора, завожу и радуюсь. Печка греет радиатор полностю теплый. Но тут радость заканчивается после проездки в 12 км. Сначала замечаю что печка опять начинает дуть холодом и вся жидкость начинает выперать через бачок. Открываю крышку бачка и жидкость нормализуется. Перед всем этим менял крышку на новую. В чем может быть проблема? Почему гонит тосол через бачок и почему печка завоздушивается? Помогите пожалуйста?
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн sanya1987
« Ответ #1 : 21 Февраля 2010, 21:16:23 »
Еще забыл, система была переделана на верхний термостат. Раньше было норм а после замены вот такое стало.
Оффлайн Alex032
« Ответ #2 : 22 Февраля 2010, 06:49:06 »
если все герметично...и капитально... то отстаеться воздушная пробка.....у меня все тоже самое было сто раз..пока не поробывал залить тосол....чуть прогреть мотор, но не до кипения...и оставить на час.....у меня после того как приходил, пропадали всякие пробки)))))
Golf 3 VR6
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3 : 22 Февраля 2010, 09:46:12 »
те же симптомы были, крышка пропускала, попробуй другую поставить
Оффлайн sanya1987
« Ответ #4 : 22 Февраля 2010, 10:46:29 »
Я тоже вот думаю что проблема в крышке, раньше стояла крышка без клапана ну с отверстиям и проблем с перегревом вообще небыло. А тут поменял на новую крышку и поменял тосол и начались проблемы. Полазил тут по форуму говорят что прокладка блока может пропускать газы в тосол и выперать, ну чото нихто неотписался помогала ли замена. Ладно пробую менять крышку.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #5 : 23 Февраля 2010, 10:52:07 »
Пошол вчера в гараж слил весь тосол из системы и залил его через датчик температуры. Вообщем завожу двиг нагревается до 100 градусов и начинает выгонять тосол из бачка. Я уже и незнаю шо делать. Купил сегодня прокладку ГБЦ с герметиком буду пробувать менять. Другого выхода я чото ненаблюдаю.
« Ответ #6 : 23 Февраля 2010, 12:02:42 »
Похоже на пробку.
А чтобы не было траблов с верхним термосом, в его шляпе надо маленькую (1-1,5мм) дырдочку просверлить.
Воздух выйдет, на на работу влиять она не будет
Оффлайн sanya1987
« Ответ #7 : 23 Февраля 2010, 12:11:00 »
проблем с термостатом вроде небыло, может конечно завоздушиватся термостат и врезультате он неоткрыватся. Ну я выгонял воздух, даже заливал охлаждающую жидкость через датчик температуры всеравно через время под нагрузкой жидкость начинает выперать через бачок.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #8 : 23 Февраля 2010, 12:13:47 »
попробую просверлить дырочку а потом санятия прокладки и проверка на пробой. Кстати вот фото новой прокладки.
« Ответ #9 : 23 Февраля 2010, 13:37:00 »
sanya1987 по симптомам прокладка ГБЦ
причем %99,9 она. прорыв газов в систему охлаждения - поэтому и выпирает в расширительный.
75% что между 3 и 4 цилиндром дырка 😀
Оффлайн sanya1987
« Ответ #10 : 23 Февраля 2010, 14:27:03 »
Вариантов больше нет. Странно, двигатель после капиталки, прошол сего 3 тисячи километров. Наверное плохого качества попалась прокладка. Буду искать гараж для разборки двигателя.
« Ответ #11 : 23 Февраля 2010, 14:41:37 »
если после ремонта как вариант
1. прокладка дерьмо
2. протянули голову плохо
3. просто неповезло 😀
Оффлайн южанин
« Ответ #12 : 23 Февраля 2010, 14:41:52 »
 пока немудри. наиди крутой подьем и загони машину мордой в верх. это поможет выходу воздушной пробки. если нет,- значит прокладка пробивает. еще попробуй снять кришку и по книге затянуть болты головки блока, может плохо затянули. только после этих процедур можно быть уверенным что у тебя прокладка плохая.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #13 : 23 Февраля 2010, 14:44:11 »
у тя прокладочка не такая))))
кто то на форуме говорил что должны быть с нимимальными отверстиями, и большинство отверстий в районе 4 горшка)))))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн PekpyT
« Ответ #14 : 23 Февраля 2010, 14:50:01 »
я надеюсь герметик не для прокладки ГБЦ ?  :no:
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Alex032
« Ответ #15 : 23 Февраля 2010, 14:55:00 »
это прокладка там он уже встроен))  👼
Golf 3 VR6
« Ответ #16 : 23 Февраля 2010, 14:57:42 »
южанин нечего мучатся горки искать.
прокладка у него пробита.
« Ответ #17 : 23 Февраля 2010, 14:59:59 »
это прокладки такие "суперские" у них герметик уже инсталлирован там.
честно говоря живьём не видел сам, редкость в наших краях.
отзывы разные типо: *авно и супер.
Оффлайн Alex032
« Ответ #18 : 23 Февраля 2010, 15:03:30 »
качество достойное.... в отличии от той которая стоит у нас 50 рублей....небо и земля)))
Golf 3 VR6
Оффлайн Evgen
« Ответ #19 : 23 Февраля 2010, 15:04:45 »
Головку как не затягивай (при ремонте), а после хорошего прогрева, потом через 500 и 1000 км пробега, нужно дозатянуть обязательно!
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
