Автор Тема: Стиль езды - на каких оборотах ездить?  (Прочитано 38364 раз)
Оффлайн Vleonid
« Ответ #80 : 06 Марта 2008, 10:50:59 »
Цитата: "Oleg"
Цитата: "Bolt"
24 литра на сотню  😳  😳  😳
абалдеть! лямбда зонд наверно здох.
да вроде предыдущий хозяин его менял уже (наверно рабочий свернулл ...)
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн 21
« Ответ #81 : 06 Марта 2008, 14:25:39 »
Там наверное не 2.0 рено стоит  🍺
даже при "жёсткой чиповке" такого расхода никогда не добится на рено2.0
Так проверь, рабочий он или нет, а то с таким расходом очень уж не выгодно на машине ездить
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Azlik
« Ответ #82 : 09 Марта 2008, 21:16:46 »
У меня УЗАМ 1.8 рабочие обороты от 3000 до 4000, максимальный момент где то на 3200, последнее время стал легко крутиться до 5500 но с  4 тыщ и более разгона практически нет мотор идет на перекрутку. А вот тем кто крутит до 3 тыщ могу сказать что узаму это вредно . движок внатяг постоянно работает что снижает ресурс..
Москвич 214122 СВЯТОГОР дв. 1.8 ВАЗ 2121
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
yamaha YBR 125
VVV
« Ответ #83 : 10 Марта 2008, 08:02:06 »
Я один раз до 7000 раскрутил!!!(неудачно переключился с 5-ой на 2-ую) 😆 Только лучше б не делал так. После этого масло жрать стал.
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #84 : 11 Марта 2008, 15:24:32 »
У меня старый 21412 был 1,5, но по паспорту в нем было 80 сл. И реально он был намного тяговитее обычных 1,5. На глаз никаких доработок не было. Кто нибудь встречал такие движки
Я встречал и делал, этот фокус бывает на хорошо потертых моторах когда поршневая начинает сдаваться идет сильный прорыв газов в картер если труба вентиляции картера на месте то получается турбонаддув мотор просто звереет а машинка просто летает жаль что не долго кстати 7000 об\мин на реногоре отсюда и берутся при этом наддуве мотор раскручивается мгновенно и до хрустального звона ну короче без нагрузки его можно в разнос пустить разлетится на мелкие кусочки
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн 1xakep
« Ответ #85 : 11 Марта 2008, 19:38:28 »
Ни куя не понял из поста. Во первых реногор в стоке больше ~6000 не крутится, тк в мозгах ограничитель стоит. Во вторых никакого наддува не получается тк это картерные газы(читать выхлоп) а про двигатель 1.5 в 80 лошадок очень интересно - тоже хочу такой замутить...хотя скорее это был 1.7 на 76 бенз просто очепятка...
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
Oleg
« Ответ #86 : 12 Марта 2008, 09:10:50 »
У меня такой движок был. Таскал зверь. Но у него по паспорту 80 сил было. По моему 94 года выпуска вроде был. Продан по причине усталости при борьбе со ржавчиной.
Оффлайн 1xakep
« Ответ #87 : 12 Марта 2008, 09:23:33 »
Интересно что внутри этой движки было? Увеличенная степень сжатия?
Был Renault F3R...
Oleg
« Ответ #88 : 12 Марта 2008, 09:33:34 »
А хрен его знает не разбирал. При покупке только компрессию померил - оказалась в норме. На вид обычный движок. Я на нем всего тыщ 30 отездил. Продал пока насквозь просвечиваться не стал. Однако 4-м хозяином был. Сколько наездила машина тоже не знаю, но судя по износу ходовой очень много.
ЗЫ на 76 ездил
Оффлайн 1xakep
« Ответ #89 : 12 Марта 2008, 09:42:40 »
Цитата: "Oleg"
ЗЫ на 76 ездил
Если я не ошибаюсь то 1.7 под 76 бензин и давал 80 лошадок. Ну и у некоторых по докам та же история - походу это партия такая была 🍺
Был Renault F3R...
Oleg
« Ответ #90 : 12 Марта 2008, 13:19:56 »
Там  прокладка дополнительная была под 76
Оффлайн Rider
« Ответ #91 : 13 Апреля 2008, 23:31:53 »
а куда собсно можно прикрутить ДД на уфе? к впускному колектору можно? у мя УЗАМ 1,6. заводской. редкость мля)) до 3,500об\мин не дет, а потом только едет)))
П,С,  может немонго опоздал, но всё же... УФА 1,7 самый сбалансированный мотор из всех УЗАМов. у него почти идеальное соотношение длины шатуна к ходу поршня. вроде так. а ТАЗомотор едет до 3,500об\мин, а вот уфа наоборот
Москвич Ралли Техника
Oleg
« Ответ #92 : 14 Апреля 2008, 09:08:25 »
Мож это 1.6 был??  он какраз и был 80 л.с
Да нет, в птске 1,5 было прописано 80 лс.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #93 : 14 Апреля 2008, 11:10:03 »
ДД ставится без проблем, уже 4 месяца езжу 😉 И шумность мотора не мешает. Просто на шпильку надо переходник навернуть, а к нему уже датчик.
Оффлайн fly
« Ответ #94 : 16 Апреля 2008, 23:53:52 »
на моем 214145 движок просыпается где-то в районе 2800-3000 обормотов.все переключения в зависимости от того как  ехать. можно спокойно доводя до 3500 а можно и до отсечки. предпочитаю динамичную плавную езду.на обгонах на трассе приходилось иногда и на третьей до 130 выкручивать что практически до отсечки . а так нормальная тяга на французе как раз где-то от 3000 до 4200.
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #95 : 17 Апреля 2008, 06:05:43 »
3-3.5 При обычной езде...Меньше давать нельзя,двигатель отупеет=)
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Vleonid
« Ответ #96 : 17 Апреля 2008, 11:23:54 »
Может кто в курсе, какие рекомендации от заводов по поводу режимов работы их двиглов?
А то иногда дрейфлю двиг перекрутить (
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #97 : 17 Апреля 2008, 12:13:20 »
По идее для сохранения ресурса, заявленного заводом-изготовителем, двигатель не следует выкручивать больше 2/3 от максимальных оборотов.
Но по сути, если ты ездишь в спокойном режиме, то ты двиг и так не перегрутишь, а если ты любишь погонять, то должен смириться со снижением ресурса.
Оффлайн Vleonid
« Ответ #98 : 17 Апреля 2008, 12:29:20 »
т.е. я так понял: если отсечка на 6к, то крутить желательно не более 4к
а что с нижним пределом? (у меня что уфа что рыно хоть с 500 об/м стартуют и едут без дерганий)
  • 1998 214145 F3r
« Ответ #99 : 17 Апреля 2008, 13:05:29 »
Нижний предел 1000 об/мин, чтобы на низких оборотах было достаточное давление масла  🍺
