Автор Тема: Проводка силового провода к усилителю  (Прочитано 11887 раз)
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
И так.
    Строю звук в машине, т.к. новичек в этом деле и к сожалению никакой информации не нашел, задам возможно глупый вопрос.
    Подскажите пожалуйста,где находятся отверстия для штатной проводки из салона в подкапотное, и можно ли обойтись без разборки торпедо при протяжке и без сверления.
Оффлайн fly
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 14:14:01 »
можно и без сверловки и разборки. лезешь под капот и ищешь дыры. можно под черный ящик посмотреть- там ввод к ящику и дыра в салон. хоть кабель АВВГ 4х50 заводи
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 14:24:03 »
Спасибо за информацию.как раз подумывал про чя. 🍺
а еще критична ли укладка акустических проводов в гофрированные шланги  или можно обойтись без них?
Оффлайн fly
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 14:44:02 »
силовые и межблочные провода лучше всего укладывать по разным бортам  каждые в свою гофроизоляцию.
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 14:53:22 »
Всё что нужно узнал.спасибо за консультацию  👏
-=JESTER=-
« Ответ #5 : 26 Февраля 2010, 15:01:19 »
лучше в них. силовые по левому борту, межблоки по центру акустические по правому. это как по фен-шую надо. я сделал по другому и получил наводки 😄 не сильные, так что перекладывать не буду пока
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #6 : 26 Февраля 2010, 15:12:39 »
в это я уже вникнул 😆
а ты минус усилителя в багажнике цеплял или вел из подкапотного?
Оффлайн fly
« Ответ #7 : 26 Февраля 2010, 15:17:59 »
предпочтительно и плюс и минус вести проводом от акб до дистрибьютера.
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #8 : 26 Февраля 2010, 15:24:55 »
а если минус вести обычным купленным в хозяйственном магазине проводом ( более менее подходящим по сечению ) ?
Оффлайн fly
« Ответ #9 : 26 Февраля 2010, 16:00:41 »
можно и купленным в хоз товарах. сечением НЕ МЕНЕЕ 25 мм^2  и плюс и минус.
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #10 : 26 Февраля 2010, 17:53:09 »
понял,спасибо
Оффлайн AlexS@n
Re: Проводка силового провода к усилителю
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 18:29:54 »
Цитата: "jenya"
И так.
я силу проводил через штатное отверстие для проводки, под торпедой на моторном щите со стороны водителя, увидишь толстый пучок проводки, он проходит через резиновый уплотнитель пехаешь туда проводник, приматвыешь к силовому кабелю и протаскиваешь через этот кплотнитель и ведешь его в багажник под порогами))))))
уже машинах на 10 так делал)))
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Drim
« Ответ #12 : 26 Февраля 2010, 19:02:10 »
Сорри если туплю, просто в автозвуке не сильно разбираюсь. Это опечатка и всё же имелось в виду 2,5 квадрата, или нет (25 квадратов - этож толщиной с палец)  😝
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн Carefree
« Ответ #13 : 26 Февраля 2010, 19:09:44 »
25 квадратов толщитной с мизинец - на усилок пускай. 2.5 квадрата - на динамики самое то.
Силовые провода можно использовать марки КГ или КОГ (сварочные). Не уступают ничем именитым брендам.
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #14 : 26 Февраля 2010, 19:11:41 »
да не.в принципе всё верно
посмотри на аккумуляторные.как раз таки где то 25 и есть
Оффлайн Drim
« Ответ #15 : 26 Февраля 2010, 19:21:45 »
На динамики у меня Канар, стыренный с бывшей работы, на глазок где-то полтора квадрата. Я, конечно, знаком с законом Ома, но ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ квадратов на автомобильный усилок не укладывается в моем сознании. Мы мультирумы в коттеджах по 1000 м2 запитывали от 5 квадратов (от 220, а не 12 конечно, но всё же)...
Лытдыбр
Оффлайн Carefree
« Ответ #16 : 26 Февраля 2010, 19:25:37 »
В коттедже можно и телефонной лапшой делать, не себе всё таки. 25 квадратов это вообще не так много для автоусилителей. Посмотри сколько позволяет усилок впихнуть в дырку под питание, столько и делай квадратов.
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #17 : 26 Февраля 2010, 19:27:59 »
там же всё еще зависит от мощности усилителя. до 250 я думаю 8GA будет в самый раз.
ну а если капитально с дальнейшими модификациями звука.думаю лучше 1 раз нормально всё сделать)
Оффлайн fly
« Ответ #18 : 26 Февраля 2010, 19:45:32 »
правильно мыслишь- лучше сразу нормальные силовые провода положить- на всякие иносраные можно не клевать-лучше наш- дешевле и ничуть не хуже-можно даже до дистрибьютеров питания и потолще кинуть- квадратов 35. зато потом- никакого гимора с просадками напруги при дальнейшем апгрейде аудиосистемы.
Оффлайн SRS
« Ответ #19 : 24 Марта 2010, 21:19:23 »
Мужики, помогите советом: Саб активный Пролоджи АТ 1000, 100/120 Вт, на сколько А предохранитель на него надо? И можно ли запитать + от + магнитолы (он напрямую с акб, сечение 4мм, только у самой магнитолы, где штатный пред. на 10А (там еще релюшка какая-то) провод тоньше, и куда лучше подключить? до преда или после?)
И еще, как я писал у меня + на мафон напрямую с акб, сечение 4мм, только у самой магнитолы, штатный пред. на 10А, нужен ли доп. пред около акб?
по части звука я лузер еще
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 21:36:58 от SRS »
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
