Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 2325 раз)
Оффлайн driver74
нужна помощь
« : 28 Февраля 2010, 20:49:07 »
мож кто сталкивался седня весь день провозился с мосиком заводится нормально но работает только на 1и2 цилиндре поменял штуки 4 трамблеров непомогло  че за хрень такая мотор уфа
2141 уфа 1.7
Михаил 214145
нужна помощь
« Ответ #1 : 28 Февраля 2010, 20:50:35 »
ВВ провода правильно подключил?
Оффлайн zeka
нужна помощь
« Ответ #2 : 28 Февраля 2010, 20:53:57 »
распределитель зажигания может стоять с ошибкой в 180 градусов. выставь по меткам, бегунок должен смотреть на первый цилиндр(это там где пластик, прикручивается проводок). если смотрит не туда, то....
меняй местами провода. очередность работы 1-3-4-2
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн driver74
нужна помощь
« Ответ #3 : 28 Февраля 2010, 20:59:14 »
пробовал. и вв провода менял.  пробовал трамблер на 180 перевернуть непомогло свечи менял комплекта 3
2141 уфа 1.7
Оффлайн Krendel
нужна помощь
« Ответ #4 : 28 Февраля 2010, 22:17:14 »
Компрессию померяй!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
нужна помощь
« Ответ #5 : 28 Февраля 2010, 22:20:15 »
вопрос конечно говно, но ВВ провода целы? у меня было такое: двиг троил ацке, оказалось 2 провода оборваны внутри.
Оффлайн Юр@
нужна помощь
« Ответ #6 : 28 Февраля 2010, 22:28:24 »
Посмотри свечи может сдохли, или их маслом заливает
Проверь компрессию, может что с клапанами. зазор или прогорели
Может трамлер виноват, сдох кандюк
  • Audi 80 B3 1988 года
нужна помощь
« Ответ #7 : 01 Марта 2010, 01:01:09 »
сними черепаху на заведённом движке и загляни в карбюратор. у меня так же на днях было: работал на 2-х горшках и замена свечей и ВВ проводов не помогала. заменил трамблёр и конденсатор-то же самое. оказалось, что карбюратор жёстко переливал и движок просто захлёбывался. даже на заглушенном движке во вторичной камере на глазах скапливался бензин... в первичную даже не смотрел после этого. перебрал карбюратор и заменил запорный клапан-машина прекрасно завелась, даже не смотря на то, что 3 свечи, закрученные в то время в движок были пробиты...(остальные утащил домой для чистки и проверки оставшихся в живых) снова сменил свечи на проверенные и всё стало нормально.
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
нужна помощь
« Ответ #8 : 01 Марта 2010, 02:04:48 »
у меня свечи не работали новые.
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн driver74
нужна помощь
« Ответ #9 : 01 Марта 2010, 18:22:37 »
ура завелся поменял карб.свечи. вв провода но работает неустойчиво
2141 уфа 1.7
Оффлайн driver74
нужна помощь
« Ответ #10 : 03 Марта 2010, 21:26:20 »
опять началось
2141 уфа 1.7
нужна помощь
« Ответ #11 : 03 Марта 2010, 21:30:58 »
перепроверяй всё заменённое. и ВВ провода особенно. причём не обязательно ударит током если схватиться за провод. у меня было так. когда стал так проверять провод на работающем движке-ничего небыло... но когда решил сдёрнуть провод со свеси и приложил его на всю возможную длину к клапанной крышке, то заметил мааааленькие искорки по всей его длине. типа искорок статического электричества на одежде...
Оффлайн driver74
нужна помощь
« Ответ #12 : 04 Марта 2010, 15:59:13 »
все завелся осталось отрегулировать зажигание подкажите как. стреляет в карб.это зазор или надо крутить трамблер?и еще воросик кондецатор любой подходит на трмблер я брал жигулевский на уфу
2141 уфа 1.7
Оффлайн Юр@
нужна помощь
« Ответ #13 : 04 Марта 2010, 21:24:12 »
Кондюк любой подходит, но попадается много брака.
У меня кондюк когда сдох стреляло и в карб и в глушитель.
Если только в карб стреляет, то может зажигание сбито - ранее
В глушитель - позднее
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #14 : 06 Марта 2010, 07:17:31 »
спасибо за советы седня попробую подрегулировать
2141 уфа 1.7
